Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    заклинен он был наверху.
    там есть отверстия сверху и сбоку. Куда надо нажимать?
    что такое вентиль на подаче? разве это не то, что я повернул?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нажимать сверху.
    На подаче вентиль под шестигранник, на обратке синий колпачок закручивается.
  3. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Нажимать пробовал, спичку сломал, движения никакого не ощутил, ни воды, ни воздуха ниоткуда не выходило. В этом отверстии не увидел ничего, что могло бы нажиматься. Там конус, заканчивающийся отверстием, в которое спичка не проходит. Может надо тонким гвоздиком или цыганской иглой давить?
    У меня синие колпачки не были закручены, просто лежали сверху.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну да. Значит чем то потоньше.
    Наверните их и попробуйте закрутить все кроме одного. Что бы прогнать этот контур.
  5. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    скажите. установка ТСГВПС требует каких-то слесарных работ?
  6. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Пока мы с Вами общались, обратка потеплела. Видно почуяла профессионала. Спасибо. Может больше ничего не надо делать?
  7. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    В крайнем случае теплый пол отключается и включаются радиаторы. Моя мысль была правильной? Или существует еще какой то способ заставить полы работать?
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну и хорошо.
    Купите пирометр и настройте так что бы на всех контурах обратка была одинаковая.
    Нужно немного трубы укоротить. Вообще я за то, что бы каждый занимался своим делом, но установка ТСГВПС не требует высокой квалификации. Потребуются ножницы для пластиковой трубы и пара ключей. Балансировка с ними проще чем расходомерами, надо просто задать температуру обратки, сначала короткие контура прогреются и частично закроются, при этом освободившийся теплоноситель направится в "холодные" контура.
    Кстати данные регуляторы не только сбалансируют теплые полы, но и будут косвенно регулировать температуру воздуха в помещение. Например когда солнце печёт в окно, то пол остывает меньше, обычно в этом случае обратка становится теплее, но ТСГВПС уменьшит циркуляцию и нагрев пола. При проветривание наоборот, пол быстрее отдает тепло и в него поступает больше теплоносителя.
    Здорово!
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это бесконечная тема... От одного насоса счастья не будет, да и 3ход+насос доставят не мало хлопот. Воду сольют со стояка, потом дадут и все полы завоздушит (на автоматические воздухоотводчики лучше не надеяться), насос переедет на помойку.
  10. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Забыл сказать, в коридоре на этаже где сделана разводка по квартирам от стояков, установлен балансировочный клапан. Возможна ли какая то регулировка через него?
  11. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Я осознаю, что в него не надо лезть самому и для его регулировки существует специальный прибор. Просто не до конца понимаю суть его работы. Возможно ли с помощь его регулировки в данный момент (не работающими теплыми полами) как то решить этот вопрос? Или он поможет после установки насоса?
  12. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Подскажите пожалуйста, какие параметры должны быть у теплообменника? Какое еще необходимо оборудование кроме насоса? нужен ли трехходовой клапан? Хочу отделаться минимальными финансовыми затратами.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    А можно текстом? :) что находится рядом с манометром? и насколько он (манометр) нужен? расширительный бак нужен? котла то нету...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан аварийного сброса.
    Минимальный, давление в контуре больше 1 атмы не нужно.
    Теплоноситель имеет свойство расширяться при нагреве.
    На фото действительно нет котла. Вы планируете ТП от индивидуального отопительного котла ?
