Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Завернул
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как там насос? По температуре?
  3. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Вроде нормально
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он один в системе. или у котла есть свой?
  5. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  6. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос, значит только для ТП? После насоса, какие органы системы теплые?
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    От насоса идёт на подачу подача теплая
  9. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Трубы подачи все тёплые, а обратка, холодная, кроме трубы перемычки, (один из выходов не задействован, стоит труба и по кругу гоняет
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы тепло снимается стяжкой..., но расходомеры должны реагировать при подстройке...
    Где он на фотке? Ну и как бы представить, где сам насос относительно трехходового и относительно коллекторного блока?
  11. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  13. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Коллектор в другом помещении, относительно насоса и трехходового
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Евгенн, Как бы трехходовой не мешает насосу...все по правилам... Еще ход. это снять колпаки с клапанов обратки и понажимать на штока. Маловероятно, что закисли все, но... Как бомбить расходомеры не помню.
    Закрыть пробовали? Иначе полноценного проталкивания воздуха из веток, не получится.
    То, что коллектора далеко, не столь важно. Насос то качает чисто в коллектор подачи.
