Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто будет из себя котел? Как с давлением?
  2. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Феролли ф32 двухконтурному, давление 1,8
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теоретически, если отключить насос ТП, и трехходовой перевести чисто на ветку ТП, то котловой насос должен гнать только в ТП. И он должен справляться с этим.
    Ну и еще не спросил о фильтре грубой очистки перед насосом ТП. Он есть?
  4. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Ещё на трехходовом стоит такой сервопривод, система его работы не ясна, он всегда был выключен IMG_20180105_235646.jpg
  5. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На нем регулировка ручная присутствует. почему не попробовать в действии. Его задача, перенаправлять потоки.
  7. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Так и не заработал, теперь вся обратка холодная. Расходомеры реагирует только один при условии, что вся обратка закрыта, кроме одной.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Евгенн, Перекрыть краник у насоса, вывернуть ревизионную пробку, и включить насос. Визуально или как, но будет видно работает ли он. Сейчас тепленькая может загоняться к ТП котловым насосом.
  9. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Насос работает, а пол нет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вал крутится? Это видно?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр перед котлом чистый?
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Что чувствую рукой он крутиться, скорость добавляю работает по другому
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуем прокачать ветки по одной. Автоматический спускник обратки должен быть в работе.
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Открытие грязевик и вроде заработало!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед котлом?
