Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. saschki
    saschki
    saschki
    За час больше не подрасла...
    сейчас попробую подачу на 25 выгнать...
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну значит все из обратки брал. Надо что бы заходила на 5-10* горячее, чем обратка. Дальше рост температуры обеспечен, когда подача до 40*С разогреется (кстати больше наверное и не надо вообще) обратка будет 35-38*, контура то у Вас короткие.
  3. wtf
    wtf
    wtf
    Если не против ТС то я тоже попрошу помощи у специалистов, после сборки и запуска ТП он работал без проблем два года и с начала этого отопительного сезона пол не тёплый но и не ледяной, уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, что может быть? Фото смесительного узла прилагается
  4. wtf
    wtf
    wtf
    Может смеситель нужно настроить?
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Для меня подходящая температура пола 24-26*, я её ни теплой ни холодной ощущаю. Мне так комфортно, но кому то может показаться мало или наоборот много.
    Какая температура сейчас установлена на головке? Соответствует ли она показанию термометра на подачи в ТП (нижний правый)? Попробуйте прибавить и посмотрите, как изменится температура на подаче.
  6. wtf
    wtf
    wtf
    Сейчас на головке стоит 40, показанию термометра соответствует. пол холодный, грешу на регулировку которая под шестигранник, ее крутили и возможно после этого плохо греет
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это регулятор подачи из обратного коллектора к насосу, у Вас там вроде бы 3м3/час стоит это достаточно большое значение, и подача при этом заданной температуры. Думаю что с ним все норм.
    А выходит из полов какая температура? Нижний левый термометр.
    Посмотрите клапан перепускной - черная пластиковая ручка, он отвечает за пропуск теплоносителя мимо полов и в вашем случае должен быть закрученым до упора (в какую сторону не помню).
  8. saschki
    saschki
    saschki
    Ну вот подобрал положение крана подмеса - в полы 26*, в обратке 16* сейчас... кран подмеса открыт теперь где то на 30%.
    Но через час в таком режиме в полы ориентировочно 27*, в обратке 16*
  9. saschki
    saschki
    saschki
    К утру в полы 26*, в обратке 18*
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну тогда наверняка завоздушено. Маленький расход сам по себе способствует скоплению воздуха, а когда насос меняли еще напускали. В первую очередь с коллекторов надо спустить. Маевские врезайте.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Воздухоотвочик автоматический пшикает когда-нибудь?
  12. saschki
    saschki
    saschki
    Нет. автоматические спускники не слышал последнее время что бы шипели...
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Бывает, что они заклинивают. Попробуйте спичкой в сопло потыкать.
  14. saschki
    saschki
    saschki
    А то что спускники установлены только на гребенке подачи... Хотя они и выше, но не может ли в гребенках обратки скапливаться воздух?
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Установлены только на подаче и те вероятно не работают.
    Может конечно... Говорю же врезайте маевские.
