Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    Обратка 30 градусов, перепускной клапан совсем на закручен, я от туда воздух по началу эксплуатации стравливал и не закрыл, он точно должен быть закрыт?
  2. wtf
    wtf
    wtf
    Прошу прощения я видимо перепутал с самым верхним клапаном)
  3. wtf
    wtf
    wtf
    Эта пластиковая чёрная ручка должна быть затянута? EDDE5BC3-62FA-46F6-B30A-A7C551A899CE.jpeg
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да. Через некоторое время, после ее закрытия, температура на обратке должна подняться. Это будет свидетельствовать об устранение ошибки.
  5. wtf
    wtf
    wtf
    Спасибо, попробую закрутить
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Wtf, Вам бы еще вот такие штуки на каждый контур установить (смотрите вложение). Они позволять эффективно регулировать контура. Т. е. сейчас во все контура поступает одинаковая температура (иначе быть не может), а температура на обратках разная, в зависимости от длины контура и теплопотерь помещения. Без расходомеров настроить контура, что бы везде грело как надо, практически невозможно, так как непонятно прибавилось что то или убавилось после каких либо манипуляций...
    С головками все просто, для начала установили на всех контурах одинаковую температуру обратки, через сутки все контура будут греть одинаково. После этого можно еще подрегулировать, на пару градусов прибавить/убавить там где надо потеплее или попрохладнее. Дальше головки сами все сделают и даже отреагируют если пол из вне будет нагреваться, например лучами солнца, ну или наоборот если окно забудете закрыть, то контур в этой комнате откроется TSG_VPS.jpg
  7. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Практически перестал работать теплый пол. Исходники - новостройка, 16 этажей, 3 контура один около 90 метров сделан 20 трубой, остальные около 70 на 16. Коллекторы из дюймовых тройников, на обратке стоят термоголовки RTL (работают по температуре жидкости). Подача и обратка сделаны 25 трубой. Насоса нет. стоят воздухоотводчики, фильтр грубой очистки (чистый). Контур на 20 трубе чуть чуть греет, остальные нет. Нагревается метров 8 по ходу трубы в стяжке. Коллектор подачи горяченный. Час назад открыл полностью термоголовки посмотрим будут ли изменения, до этого были выставлены на 25-26 градусов. Вычитал, что воздухоотводчики могут залипнуть, по позже проверю. Есть ли смысл заузить обратку 20 трубой? Или только установка насоса? Кстати, пол осенью работал хорошо. Редко там появляюсь и как то не обращал внимания, что пол перестал греть.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    parabelum1, заужать точно ничего не надо. Насос просто так ставить тоже нельзя.
    Возможно просто кто то ремонтировал что то и стояки отключали. Продолжайте наблюдение)
    Система отопления всего дома на теплых полах сделана? Если нет, то система теплых полов у Вас сделана "криво", так как перепад температуры между подачей (вполне же могут t1=70*С подать) и обраткой (установленная на RTL t2=26*С) слишком большой. В централизованных системах лечится теплообменником, насосом и термостатическим клапаном.
  9. wtf
    wtf
    wtf
    Большое спасибо за помощь.
    Подскажите пожалуйста, какая рекомендованная температура теплоносителя тёплого пола?
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если с радиаторами, то 35*С достаточно. Если в качестве основного отопления, то до 45*С иногда приходится поднимать.
  11. wtf
    wtf
    wtf
    Перепускной клапан был открыт полностью
  12. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Система отопления в доме радиаторная, газовая котельная на крыше. Стояки 100% не отключали, в коридоре подъезда сделана поквартирная разводка от стояков, до радиаторов трубы идут по полу. Радиаторы были выключены. После того как заметил, что пол не греет, включил. Нагрелись очень быстро.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Его нужно будет приоткрыть, если надумаете ставить головки ТСГВПС. Вещь действительно классная, я ими все объекты свою комплектую.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Значит, при похолодании на улице, пол у Вас становится полосатый, холодный/горячий.
  15. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Полосатости не заметил, скорее начало трубы горячее... поставить трехходовой термостатический клапан с подмесом из обратки?
