Как изменится теплоотдача теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lex76, 06.05.15.
  1. bobrman13
    bobrman13
    bobrman13
    Спасибо. Термоголовки ставить пока не планирую. В общем, даже не зная, но понимая процессы, можно и так все выставить и настроить. Система инертная, требуется терпение и фиксация результатов. Руи, на самом деле оказались достаточно хорошо различают и сравнивают температуру труб на обратке. Вроде все поднастроил. Пока все нормально.)
    Вот у меня интересно, на втором этаже, самая длинная петля на обратке самая теплая. Впору ее и придушить, но в той комнате, еще бы добавил, чтобы потеплее было, а некуда. А меньшие петли примерно равны по температуре, но немного прохладнее длинной. На них расход около 0.5, а на длинной - около 2-3л. Это при полностью открытых расходомерах. Вот как должны быть вот эти колечки красные в колбе? На уровне жидкости, или как попало? Я, например, у соседа делал ТП и там один этаж, все просто через котел в пол, расходомеры очень чувствительны к регулировке. Повернул и поплавок верх/вниз, а у меня уровень жидкости на одном делении, а поплавки наверху стоят... Почему?
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @bobrman13, я пока новичек в управлении ТП, но расходомеры меняютса от скорости на насосе, я выставил пока 2 скорость расходомеры не помню 3-3.5 показывают на 1 скорости 1.5-2...дельта вначале была 10 гр, сейчас 5гр, посмотрю дальше что делать, но дома тепло, пирометром мерю пол немного отличаетса максимум 2 гр. гдето...жду когда полы полность прогреетса буду пробывать крутить расходомеры по одному...
  3. bobrman13
    bobrman13
    bobrman13
    Я вот насос уже 8-ку поставил, причем на 3-й скорости шпарит. Стояла 6-ка Вилло. Стало комфортно. Но дельта все равно большая. Неужели насос еще мощнее нужен? У меня два этажа по 4 контура. Спецы мне вообще рекомендовали 4-ку. :))
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    И мне не понятно куда мощность насоса девается. Может клапан 3ходовой не пропускает. Давайте фото и модель НСУ.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @bobrman13,
    может у вас есть еще воздух в системе, т. е. в меньших контурах?
  6. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Вопрос не по теме конечно. Но кто какую температуру держит поверхности тёплого пола. Что бы в комнате было 22 градуса? и интересно было бы какая температура у вас при этом подача на котле гребенке и обратку на гребенке. Сппсибо
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @yurets123, ТП работает только 2 суток, на улице температура менялась от -9 до -4, с температурои эксперементировал, вначале 30 подачу делал, затем 35, затем 40, убрал на 35, сейчас подача в пол 35 гр обратка 32 гр, насос на 2 скорости расход 3-3.5 л/м
    Вчерашний день температура держалась в доме стабильно 22 гр...пока даже не подключил коматый термостат, и насос выставил 20 мин работает 20 отдыхает, сервопривод скоро появитса
    Температура пола не скажу так с головы, 27-28, но это на поверхности ковролина (временно) если задрать ковролин то сам бетон теплее на 2 гр
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А что будет сервоприводом управлять?
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Smirnovas1986, бюджетный польский контролер Euroster 12 m...он сейчас и управляет насосом 20 мин работает 20 отдыхает...дома все довольны ТП и это самое главное
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если нагрев происходит через пластинчатый ТО, с ограниченной площадью теплосъема, Тогда как ту считать, чем медленнее поток. тем горячее будет нагреваемый теплоноситель, но тем холоднее будет его обратка. В этом случаем получается тоже чем быстрее проток тем эффективней, пусть и с меньшей температурой?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Бюджетный - 17к) конечно раньше он был дешевле, но как то это совсем не бюджетно, на али полно реле вкл/выкл насоса по температурному датчику, стоят 1-2к
