1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 18
Одноэтажный дом 10х11 из КББ в Белгороде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ozeroffff, 06.05.15.
  1. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    А можно вернуться к подсчетам. у меня получилось на 48000, при толщине 10см.154 метра грубо площадь стен делим на площадь плиты 0,6 получ. 256 штук. в кубе 16,66 плит, получ. 15.4куба на 3172. может не так считаю, поправьте. ну уж на крайний случай можно нарисовать раскладку плит на доме на бумаге)- это так плитку с декорами в ванной) делают
  2. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    а я и не думаю больше об этом. согласен полностью - газ без альтернатив. дом строю так чтобы при нынешних ценах на газ выйти тысячи на 2-3 в зимний месяц
  3. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    48 или 50 на мой взгляд не существенно. я считал грубо. а грубо на мои стены и мой пирог с ватой 13 см - 50000-60000 тысяч денег. как я понял на изовол цены не особо меняются и у всех дилеров он стоит одинаково, политика изовола такая. поэтому летом как надо будет пойду и куплю сколько надо
  4. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Доброго дня! Пришла весна, работы куча, уже посадил недосаженные деревья, сделал заявку на технологическое подключение к сетям электроснабжения (через интернет, замороченно все как-то неделю выяснял с поддержкой что такое план расположения ЭПУ, вроде все им предоставил, жду ТУ), нашел бригаду каменщиков на облицовку (долго перебирал, даже смотреть не хотел, в итоге по отзывам с одними встретился, посмотрел и договорился на конец июня) и теперь подбиваю скока бабок на всё надо.
    А надо за работы около 150 тысяч и на материалы около 120. Причём кирпич у меня уже лежит. Лежит на поддонах в упаковке рядом с домом родителей за штакетным заборчиком. Алкаши упаковки разрывают и по кирпидону уносят. 3 штуки сперли. Наверное кому-то показывали пойдёт ли такой стырить за бутылку.
    По электрике планирую 15 кВт однофазное подключение, если не дадут однофазное такой мощности, то трёхфазное. Не хочу заморочек с трёхфазным, к тому же смущает малые токи срабатывания автоматов на каждой из фаз, если на одну фазу с 15 кВт я могу повесить 15000/220=68 получается 60 А наверное (я прав или не?), то при трёхфазном на каждую фазу какие автоматы? Иванов Костя расскажи, пожалуйста, как лучше.
    Ниже рисунок как хочу обрамить окна, по контуру прилеплю экструзию между четвертью и блоками. Проект дома-Модель.jpg
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ozeroffff, у нас с газом проблем нет. Поэтому электрокотел, если и будет, то в качестве резерва.
    Основную мощность в доме обычно забирает электродуховка и всякие кухонные агрегаты.
    Поэтому Вам вполне хватит и однофазного подключения.
    При однофазке 15 кВт не дадут. Наверно разрешат только 10 кВт. Но даже эти 10 надо еще набрать.
    К тому же, автомат на столбе выдержит больше. Он не отключается при заявленном токе. Т. е. автомат на 25 А не отключится при токе 25 А.
    При однофазном подключении получается дешевле щиток. Но зато ухудшается бесперебойность электроснабжения.
    В Новосадовом мужик купил дом и отказался от трехфазного подключения. Написал заявление и ему переделали ТУ на однофазное подключение. Это было летом. А зимой он мне звонит и спрашивает, мол, что делать? На его фазе сильно просело напряжение, а других в доме нет.
  6. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Узнал у Изовола по наличию утеплителя. Нестандартной толщины есть только плиты СТ-60 (2200 за куб) толщиной 80 мм. Мне они подходят. Остаётся решить что использовать на второй слой 50 мм (наружний). В-75 (кэшированы стеклохолстом для ветрозащиты, используются как наружний слой в вентфасадах) или СТ-90. В-75 стоят 3600 за куб, СТ-90 - 2750 за куб.
    Мне нужно 18 кубов.
    11 кубов СТ-60 толщиной 80 мм = 11х2200=24200
    7 кубов В-75 = 7х3600=25200 / 7 кубов СТ-90 = 7х2750=19250
    Итого либо 49400 либо 43450. Плюс 500 р доставка.
  7. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    МРСК Центра прислали договор и ТУ. Все таки дали 15 кВт на одну фазу. Купил ящик, счетчик и автомат, батя сварил уголок с полосой чтоб в землю вбить. Потратил 5500. Теперь надо протокол испытания заземления купить - 1000 р. и заплатить за подк б ючение 500 р и ждать когда позвонят чтоб подключить к сети. Прикрутил к ящику петли и плвесил замок на всякий. А еще у меня персик зацвел.
  8. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
  10. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
  12. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
  13. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Внешний вид дома сразу преобразился! Подскажите - кто производитель кирпича и где покупали?
  14. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Новомосковский кирпичный завод, вроде бы из Тулы. Покупал в 2014 году в компании Керамик Дом на Дзгоева по 16.5 р за штуку. Кирпич нормальный, но доставку из компании разворачивал 2 раза, потому что привлзили из разных партий разного цвета
  15. Александр1379
    Александр1379
    Александр1379
    Белгород
    Молодец, Миша так держать
