1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 18
Одноэтажный дом 10х11 из КББ в Белгороде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ozeroffff, 06.05.15.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Закончили опалубку и армирование, не хватило купленой арматуры 8 мм, благо были остатки 12-й. Накрапывал дождик, поэтому обрабатывать брус не стал, займусь этим завтра.
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @ozeroffff, армопояс по каким блокам делается и на какой марке раствора?
  3. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Я такого мнения что по любым, в особенности если нет бетонного перекрытия жестко связывающего стены дома. Вообще я не специалист, для всего расчет нужен, если его нет то я бы использовал марку бетона как минимум М200. У меня бетон месят так: 1 ведро цемента М500, 1 ведро песка и 3 ведра щебня.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    что за бруски под арматурой? Деревянные подставки или нет? Дерево в бетоне нехорошо.
  5. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    да, вы правы. знаю что нехорошо. не придумали как по другому опалубку прочно закрепить на свежую кладку из кбб. вообще думаю бетону от этого ничего не сделается, а дерево... и хрен с ним
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ozeroffff, у вас из-за этого нижний пояс арматурного каркаса работать не будет, обязательно уберите эти деревяшки
    опалубку в нижней части можно скрепить проволокой
    над окнами нужно чаще хомуты вертикальные установить
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В других домах видел, что стальными шпильками стягивают доски.
    Нижний пояс будет работать в любом случае, ведь для арматуры не имеет значения на чем она лежит.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Для арматуры имеет значение быть в бетоне, а тут через каждЫй метр разрыв
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Сегодня сделали практически все, выложили стены, раскидали балки, обернули рубероидом и закрыли кладкой. Вчера дождик шел, армопояс 2 дня как раз постоял, схватился. Пожарил курочки строителям в знак благодарности.
    Бруски не вынимал, над окнами хомуты чаще сделаны и брусков нет. А на стенах думаю бруски ничего плохого в моем случае не сделают, больших нагрузок на армопояс не будет.
    Пропитки ушло 30 литров, но есть мысль что мало это. Возможно уже после монтажа кровли еще раз пройду. С балками кажется что уже и потолок есть. На неделе приеду сколочу вдоль стен доской дюймовкой балки друг с другом чтобы не крутило. Вчера привозил жену на стройку, говорит не верится что 100 квадратов, снаружи огромный, а внутри с голыми стенами кажется что маленькие комнатки.
    Завтра по плану встреча на месте со строителями и оплата услуг, а потом уборка участка. После этого покажу смету.
  10. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Возвращаясь домой заехал на заправку на выезде из города вблизи своей стройки и увидел колонну армейской техники. Видимо едут на близлежащий полигон. Вообще в последний год в нашем городе отмечаются военные с техникой, ездят туда сюда, учения проводят, чего раньше почти не наблюдалось. Это одновременно и успокаивает и пугает. Хочу по случаю пожелать всем, независимо ни от чего, согласия, благополучия и мирного неба над головой!
  11. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Эти ехали из Прохоровки, там вчера открытие танкодрома было)
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @ozeroffff, у Вас получается балки не на армопоясе лежат? В чём тогда смысл был его лить? Или я что-то путаю?
    фото "до" получается? (не увидела рубероида нигде:|:)
  13. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Итак, встречу с выполнившими свою работу троителями произвели, бабки подбили. В этот раз расчет произвел именно со строителями, а. не с посредником. Кладка несущих стен с заливкой армопояса и утановкой балок перекрытия обошлась в 74500. Дал бригадиру небольшую премию, на что получил половину этой самой премии назад со словами а это тебе премия от нас. Расстались возможностью дальнейшего сотрудничества. Хорошие ребята и работают хорошо. Убрали с женой участок, сложили отавшийся стройматериал, то что могут украсть увезли домой. Мусор весь даже в машину не влез, сложил в мешки и в угол, потом увезу. Осталось 200 блоков бетонных цокольных - выложу из них ступеньки к крыльцу. Так же 200 блоков керамзитных. А думал хватит прям впритык. Считал необходимое количество разделив площадь стен на площадь блока и убрав площадь проёмов. Нужно было учитывать швы. Ну да ладно, главное хватило.
    И как обещал ниже смета. Потрачено на фундамент, цоколь и стены с перекрытием 610 000. Из них 145 000 за работу и 465 000 за материал и доставки разные. А всего потрачено без денег за землю, но с учетом купленного кирпича на облицовку и металлочерепицей 876 000. Думаю в изначально запланированные 1 500 000 на утепленную и облицованную коробку с окнами, перегородками и черновыми полами можно вложиться.
  14. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Выше уже писал о том что никакой связи между балками перекрытия и армопоясом в своём доме не вижу. КББ М50 прекрасно выдержит балку 100х200 даже с учетом жилого второго этажа. Армопояс залит чтобы жестко связать несущие стены в полблока, именно потому что перекрытие по балкам. А заодно он же и является перемычками над оконными проёмами.
    Вы правы, фото ДО того как обернули в рубероид, там еще балки не обложены блоком. Фото завершенных стен с балками сделаю на днях на фотоаппарат, когда поеду вывозить оставшийся мусор.
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    ничего не поняла, мне далеко... да в принципе и не нужно. :|: Главное наверное Вы понимаете, для чего это нужно, поэтому отстаю. ;)
    Ещё вопросик глупый - а для чего два ряда блоков выше балок?
    Ну а так-то, по делу - с окончанием важного этапа! :super:
