1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 18
Одноэтажный дом 10х11 из КББ в Белгороде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ozeroffff, 06.05.15.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Если проще - армопояс для жесткости конструкции, чтоб стены не шатались)
    Два ряда - чтоб заложить балки и чтобы поднять основание крыши на блок над балками и облегчить доступ к углам под кровлей во время утепления перекрытия и прочего. На самом деле НАД балками только один ряд КББ.
  2. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Отдохнул от строительной недели, свёл затраты, свыкся со стоящими стенами... Остаток КББ пущу, если хватит, на какую-нибудь перегородку. Теперь по плану в сентябре нужно поставить крышу. Металлочерепица лежит, по финансам примерно 200 000 р будет стоить работа и пиломатериал, посмотрим правильно ли я посчитал.
    Подумал о козырьке над крыльцом... Собирался ведь вместе со стенами поставить колонны и вместе с кровлей сделать козырёк. НО верхняя опора ската по идее же должна начинаться от облицовки, а не КББ. Иначе как потом лицевой кирпич класть? Теперь думаю не трогать колонны, сделать крышу, а в следующем году вместе с облицовкой поставить колонны, а козырёк уже сам сделаю, ибо ничего сложно там не будет.
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Как понимаю, вы сразу засыпали цоколь на всю высоту, без послойного трамбования ? И не песком, а супесью... Как планируете уплотнять, когда приступить к бетонированию полов ?
  4. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    все правильно поняли. все лето на супесь будет лить дождь, в следующе году (и то не факт) буду проливать водой и трамбовать так называемой шлёп-ногой. потом полы по грунту.
  5. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Закончил все что собирался на стройке. Добротно и со всех концов сбил дюймовкой вместе все 14 балок в ряду, надеюсь не вывернет. Никак не дошли руки пофотографировать на нормальный фотоаппарат, однажды это сделаю...
    А еще есть неприятный сюрприз, под большим окном появилась трещина-паутинка по шву, переходящая в трещину блока. Понимаю что в таком виде ничего страшного, главное что бы со временем не росла и не появлялось новых. Так или и иначе после зимы все будет ясно. Но все же неприятно... И странно, почему...
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Арматуру 10-12 нужно было под окнами класть шире на 1-1,5 м. проема окна.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вроде это не трещина в стене, а трещина в намазанном растворе... чуть ниже похожая трещинка. Как на плохой штукатурке.
  8. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    На очереди монтаж кровли. Планирую в сентябре. Как уже упоминал, кровля вальмовая, покрытие - металлочерепица, углы скатов 30 и 40 градусов. Есть эскиз кровли.
    В качестве стропил - доска 150х50, накосные стропила - срощенные 2 доски 150х50. Конёк и стойки - брус 150х150. Мауэрлат - 150х100.
    Просчитывал снеговые и ветровые нагрузки, смотрел похожие проекты и их реализацию - вроде бы всё нормально. Но так как опыта никакого, есть сомнения в надёжности выбранной системы, буду рад советам и критике.
    Изначально рассматривал стропильную систему где длинные стропила (8,6 м) опираются на подкосы (как на эскизе), в свою очередь опирающиеся на лежень на центральной несущей стене. Сейчас думаю, может быть использовать систему с ригелями? Но тогда нужны стойки, на которые нужно будет опереть длинные стропила, а стойки опирать на балки перекрытия ой как не хочется. Скорее всего и остановлюсь на подкосах.
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Думал об этом, но не заложил, может быть зря, посмотрим...
    Там выше видно как трещина в шве переходит в трещину на блоке.
    Пока что ничего серьёзного, надеюсь так и останется и всё будет хорошо.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На обратной стороне блок тоже имеет трещину? Может она появилась до укладки блока?
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    да имеет, возможно и до. просто совпадает с трещиной в расворе точь в точь...
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не гадайте, я написал отчего это произошло, у тебя большие проемы из-за нагрузок по бокам, а внутри проема нет, создалось напряжение, отсюда и трещины. описал по простому чтобы понятно было :) пока у тебя ничего нет, я бы разобрал ряды блоков и положил арматуру по максимуму т. к. велика вероятность их появления в цоколе и даже в фундаменте, проверь наличие, трещины где-то на метр-полтора точно.
    @Иванов Костя, со всех сторон :) сквозные.
  13. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    разбирать ничего не буду, потому как на данный момент ничего страшного нет. фундамент добротно армирован и трещин на нём нет вообще, цоколь в блок тоже без трещин. паутинка появилась в процессе высыхания в течении недели после кладки. если так всё и останется то отлично. зима покажет, разобрать и через год не поздно если что. надеюсь что усугубляться не будет
  14. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    На выходных в очередной раз побывал на стройке - покосил травку, поговорил с соседями, дома вокруг растут на глазах. Заморочен сейчас на планируемой работе по монтажу кровли, по большей части на том как её финансировать) Определился с пирогом, пленку буду брать Изоспан Д. Опять же, попрошу тех, кому есть что сказать по кровле, высказать мнения по устройству стропилки, да и по пленке. Собираюсь пройтись антисептиком еще раз по балкам и перед монтажем по контррейкам.
    Прикинул бюджет, по работе до 100000, лес 85000, крепёж и пленка гдето 20000, 25000 на 3 вентвыхода, 10000 на длинные крюки под водосточку. Итого в 240 000 думаю влезть, плюс уже лежит МЧ дома.
    Скоро уезжать в долгую командировку на дальний восток, за месяц в голове все устоится и по возвращению начну дела кровельные.
  15. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Теперь сочинение, как я провёл... последние дни. Много ездил по району, на стройку, на дачу, к родителям, к родителям жены, к бабуле, опять на дачу, покотал жену по объездным (теперь шутка, понятная белгородцам, катаясь по объездным чувствуешь себя как на экскурсии по массивам БИКа "освоенным" в разное время, тут и свеженькие дома под копирочку, и дома последних двух лет с наворотами "сытного" времени, и райончии с домами как с картинок проектных фирмочек на продажу, и дома тех кто, не поверите, строил что бы ЖИТЬ в них, как попроще и как побытрей, ну и старые районы из 90х с несуразными громадами по 300 квадратов с заложенными окнами на 2 этаже). О чем это я... О том что поездив по лесам, полям, частному сектору и дачам, послушав птичек, походив по травке, пожарив шашлычек во дворе, увидев куропатку на даче (или перепелку, не разбираюсь), в понедельник утром сравнил это все с городом... Брр, а еще тополиный пух, вот парадокс - на природе его нигде нет. А в городе, среди унылых многоэтажек, машин и хипстеров всяких, летает, лежит и лезет во все дыры туева туча пуха.
    И еще, есть красота природы, но и человек не лишен способности тварить. Как ни странно, я про дома) Есть у нас в городе, прям в центре, возле парка, старые дома, 1954 года постройки. Говорят пленные немцы строили. Красивые, добротные двухэтажки с просторными квартирами. Стены толстые, потолки широкие, ну красота просто! Нет бы эти чудеса кирпичного домостроения памятниками архитектуры признать и жильцов в покое оставить, они бы тогда и окна поменяли и инженерку подправили. Так что наши власти местные делают, пригоняют инспектора и он не выходя из машины признает их аварийными. А дальше дома под снос, жильцам убогие квартирки на окраине, а на этом прекрасном месте вырастет очередная безвкусная и хлипенькая многоэтажка, зато дорогаяяяяя. Пока не все снесли, на днях пойду пофотографирую домики то.
