1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 40
Одноэтажный дом 157 кв. м с гаражом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OdintsovDS, 06.05.15.
  1. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Я неправильно выразился, нужно было писать не герметичный, а относительно герметичный, так как 100% герметичности добиться практически нереально, всё равно где-то будут находиться/появляться неплотности (окна/двери, как правило). Принудительные вытяжки у меня есть, шахта без фановой - 1 шт., шахта с фановой - 3 шт. Из опыта эксплуатации сделан вывод, что опрокидывание может происходить в сильный ветер (шахта с фановой чуть ниже конька и примерно на 60 см ниже шахты без фановой), либо в теплую погоду, когда разница давлений практически отсутствует (особенно когда работает кондиционер). Но это всё ерунда, я специально не стал устанавливать приточные клапаны, предполагая, что вентиляцию придется настраивать. Сейчас я хочу шахту с фановой сделать выше конька и чуть выше шахты без фановой, понаблюдать за изменениями, если не поможет, то в любой момент можно будет добавить приточные клапаны в окна и только там, где это действительно будет необходимо.
    P. S. Расстояние между фановой и вентиляционными трубами не нормируется. То есть оба канала, не совмещая, допускается выводить на кровлю рядом и в одном коробе (шахте). От приточки СНиП требует соблюдать дистанцию по горизонтали не менее 4 метров.
  2. fdv72
    fdv72
    fdv72
    Тула
    Добрый день!
    Интересная статистика. Есть вопрос: какой мощности у Вас конвекторы и если можно в разрезе каждой комнаты/площади. И если не секрет какой фирмы? Заранее спасибо.
  3. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    @fdv72, вот:
    Конвекторы в спальных electrolux air gate 2, в кабинете и комнате отдыха electrolux air gate, в гостиной electrolux AIR PLINTH. Практически всегда работают на половине мощности, изредка в сильный мороз выборочно переключаю на полную. До -13 градусов в гостиной конвекторы не включаю, достаточно инверторного кондиционера в режиме теплового насоса.
  4. fdv72
    fdv72
    fdv72
    Тула
    Ясно, спасибо!
    А какие у Вас перекрытия?
  5. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    @fdv72, 0 - сип 224, 1 - минвата 200 мм.
  6. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Раз уж речь зашла про конвекторы, то хотелось бы добавить следующее. Конвекторы Electrolux air gate, air plinth (как и многие другие), когда выходят на установленную температуру начинают с интервалом в 1 секунду щелкать реле (вкл-выкл), это сильно сокращает срок службы реле и жутко напрягает. Вчера весь интернет перерыл и нашёл только одно решение проблемы впайкой транзистора и резисторов параллельно датчику температуры, других решений я не нашёл, везде лишь жалобы на данный косяк. Сегодня мне пришло в голову ещё одно решение, можно попробовать теплоизолировать температурный датчик с целью создания тепловой инерции, из-за изоляции изменения температуры датчик будет фиксировать с задержкой, соответственно и реле должно перестать щелкать. На выходных проведу эксперименты и отчитаюсь.
    P. S. В Electrolux air gate 2 данный косяк исправлен, скорее всего программным способом.
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @OdintsovDS, А если, как у меня, например:)], нет знаний и/или просто лень, но деньги есть, то можно конвектор включить на максимум, но подключить через термостат - подешевле механический (тоже может быть слышен щелчок), подороже электронный, есть даже с возможностью программирования параметров задержки срабатывания при остывании/нагреве.
  8. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Это сложнее, заизолировать датчик 5 минут и ноль затрат.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1000% правда!
    у меня Air Gate ECH/AG-500 EF, только на дополнительный догрев иногда в гостиной включать.
  10. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Нам не привыкать дорабатывать напильником, исправим!)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Кстати, ошибочное мнение. 5 минут - тоже деньги, если не хобби.
  12. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Алгоритм мне видится такой:
    - допустим в комнате +16;
    - включаем конвектор на +20;
    - при нагреве комнаты до +20, из-за изоляции на датчике +18, конвектор греет дальше;
    - при нагреве комнаты до +22, из-за изоляции на датчике +20, конвектор отключается;
    - комната остывает до +20, из-за изоляции на датчике до сих пор +21;
    - комната остывает до +18, из-за изоляции на датчике +19, конвектор включается.
    - и так далее.
    Примерно этого хочу добиться. Нужно то всего лишь поиграть с толщиной теплоизоляции...
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Имхо странная работа встроенного термостата.
    Всё равно должен быть порог на включение ниже чем на выключение, а тут как то на одном градусе вкл и выкл + никакой инерции.
    Может проще на выносной термостат сделать? А родной заглушить
  14. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Сейчас работает +20 вкл, через секунду +21 выкл, через секунду +20 вкл. И так работает большинство конвекторов, судя по информации в интернете. Конвектор с электронным управлением, там нет механического термостата, там датчик температуры и плата управления. Куда проще "поиграть" с этим датчиком, причем для этого конвектор даже снимать и разбирать не нужно, этот датчик снаружи.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Попробуйте, но не получится.
    Так работают дурацкие конвекторы, у нормальных - интервал 0.5-1.0 градуса.
