Вопрос бурильщикам, что делать с затрубным пространством скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем аватар72, 06.05.15.
  1. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Получается что постоянно вибриком нельзя качать?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    (С)
    - эти ягоды есть можно?
    - можно но отравитесь.
    Если и качать - то поднять насос максимально высоко чтоб в зоне фильтра не баламутил. Но все равно вибрация по трубе передается.
  3. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Gornjk, так галечник-это ж готовая засыпка, как мне кажется. люди щебень с песком сыпят. а галечник там наверняка тоже с песком. а откуда глина..хз, у специалистов надо поспрашивать, может тут кто ответит
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А как делают цементацию? Просто заливают раствор (жидкий?) в пространство между трубой и почвой?
  5. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Дмитрий39198, да, под напором с помощью насоса. если такое вообще делают. как тут пишут, понимать-то понимают, что надо, но мало кто делает и знает как сделать. и полную цементацию, вроде как в неглубоких скважинах делают, до 40-50 метров, где-то попадалось..не помню. давно читал. заютубь горячего мастера, у него видео есть про цементацию скважины. но, по мне, то лучше глину уж тогда засыпать, она и трубу обожмет и с грунтом адгезия, а по бетону также вниз течь наверное будет. это лишь мои предположения, я в этом деле не профильный специалист.
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Дмитрий39198, только глину естественно не сразу, сначала песок речной крупный, а глину в порошке есть уплотнительная, потом, сверху, чтоб фильтр глиной не засыпать. да и не напасешься..столько глины порошковой.
  7. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Доброго времени суток. 2 недели назад пробурили скважину 14 метров. Фильтр установлен щелевой и обсыпка фильтра буровиками не производилась. Дебет у скважины хороший, но возникает вопрос чем правильно обсыпать щелевой фильтр, что б не упал дебет песок или щебенка ?
    Заранее благодарен за советы
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    там обжало уже все скорее всего, обсыпают сразу после бурения в течении часа. Если мощный крупнозернистый водонос то просто фильтр ставят так чтобы сверху метр-два было, при откачке водонос рушится и закрывает фильтр сам.
    каким диаметром бурили? и каким обсаживали? На обсыпку надо минмум 3-5 см с кадой стороны т. е диаметр бурения должен быть больше обсадной на 7-10 см.
  9. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Обсадная труба 125 мм диаметр бура около 150 мм. Качал ещё неделю-идёт пылеватый песок. После прокачки около трёх часов песок пропадает, но при включении через час насоса вода снова идёт с песком. Причина в ошибочном подборе фильтра?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не факт хотя возможно и такое. Насос какой? На какой высоте висит? сколько песка на ведро воды примерно?
  11. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Вибрационный насос висит на 9 метрах, глубина скважины 13,5 метров, фильтровая часть в самом низу - трехметровый заводской щелевой фильтр. При пуске насоса после часового простоя песка идёт очень много, но после трёх часов откачки наливаю 30 литров чистой воды- песка совсем не наблюдается
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У вас вибрационный насос по сути в фильтровой зоне и песочить она может до бесконечности, щелевые фильтра обычно крупноваты 0.3-0.7 мм и мелкий песок плохо держат а вибрация усугубляет проблему.
    Нужно пробовать заменить насос на центробежный либо насосную станцию поверхностную или приподнять насколько можно выше чтобы убрать вибрацию с фильтра. если будет песочить по прежнему - неправильно подобран размер фильтровой зоны, только переделывать или картридж какой-то внутрь мудрить...
    Понимаю что покупать дорогостоящий центробежник ради эксперимента некомильфо но по другому никак. Может у буровиков есть - спросите...или с соседями с кем то договориться на 15 минут взять покачать...
  13. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Насос я специально вешал как можно выше, по песочит шарахало меньше. По подбору фильтра могу сказать следующее. До этой скважины у меня на участке пробурены две скважины и в обе ставились фильтры с напылением. Видимо из за мекой ячейки они забивались сразу пылеватый песком и воды не давали.
    Покупать центробежному действительно не совсем целесообразно при таком количестве песка. Сейчас скважина работает без присмотра на механическом таймере 3 часа работы и час отдыха. Посмотрю какая картина будет к выходным.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    в таком случае надо ставить фильтр с с сеткой среднего размера и обязательно обсыпать крупнозернистым песком либо ПГС см по 5-10 на сторону. Промерьте глубину может уже затянуло пару метров.
  15. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Спустя неделю работы песка стало меньше, но после включения минут пять идёт вода с песком-потом чистая и песок присутствует в малом количестве.
