Трещины в основании каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем morkowka, 06.05.15.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Каркас строят неправильно, факт. Из бруса правильный каркас не строят, тоже факт.
    Однако в договоре (см. Приложение) указан брус сечением 150х100 мм и 150х150 мм. для обвязки и перекрытия. То есть изначальный косяк в технологии, применяемой Исполнителем.
    Вариантов у Заказчиков 2:
    Вариант 1. Остановить работы, расторгнуть договор, получив назад деньги (сколько сможете). Затем либо самими строить по технологии, либо воспользоваться биржей Форумхауса для выбора строителей, владеющих технологией.
    Вариант 2. Разработать (самим или с привлечением специалистов) правильный проект устройства перекрытия. Принести его фирме-исполнителю и договориться о возведении правильного перекрытия.
    Обоими вариантами при строительстве пришлось воспользоваться.
    В одном случае (фундамент) расторгли договор, когда поняли, что фирма просто не владеет необходимыми технологиями и, что хуже, не желает их освоить. Часть денег оставили фирме, можно сказать, как негласную неустойку за расторжение договора по нашей инициативе. Неустойку эту покрыли многократно выгодой от строительства под собственным надзором.
    В другом случае (каркас) убедили фирму отказаться от использования привычных им технологий (в частности от применения бруса в качестве обвязки каркаса). Предоставили фирме проект, встретились с их технологом и бригадиром, обсудили технологию монтажа. Результатом работы остались довольны обе стороны.
  2. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Уверен на 100% у фирмы нет проекта как такового, только план и фасады.
  3. morkowka
    morkowka
    morkowka
    В чем принципиально неправильно строят? Приезжали вместе с генеральным сегодня. Убедил, что небольшое растрескивание бруса возможно. Предложил замазать трещины, если я так переживаю, уверял, что на прочность это никак не влияет. Прибежали другие, говорили, это нормально. Что в каркасе не так?
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Ой, беда, беда :no::no::no:
    Сколько же у нас на строительном рынке рукожопов! :ogo:
    Укосины не правильно врезаны (должны заходить в верхнюю и нижнюю горизонтальную доску)
    Проемы выполнены тоже не правильно, и это тоже криминально.
    Опять уголки какие то :no:
    И это только начало:no:
    Вам нужно срочно остановить работы и либо самим разобраться как правильно строить, либо нанять грамотного строителя (технадзора), который будет контролировать весь процесс стройки. Ну либо разрывать договор и искать новых строителей.
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Это еще на этапе обвязки было посоветовано. Совету не вняли, думаю и дальше тоже самое продолжится. Директор же сказал что все нормально.
  6. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Не понимаю зачем люди тут спрашивают мнение спецов, если в итоге всё равно верят рукожопым бригадирам и продолжают строить свои РСК.
    Строители где то подглядели, что надо ригель ставить у окна, а как надо ставить видать не поняли, в итоге получилась херь :)
    Утеплитель похоже будут рулоный ставить в каркас на степлер...
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Бруса вообще не должно быть в каркасе, и трещин бы тоже не было.
    У вас даже фундамент не по уму, всю плодородку надо снимать под домом и постелить полиэтилен бы неплохо на землю под домом, присыпав песком.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пусть они Вам попробуют объяснить, как в такой конструкции работает оконный хедер?
    Если конечно они поймут о чем идет речь.
    Не поймите не правильно. Это не подкол. Это просто вопрос, на который строитель даст ответ без запинки.
    Самое странное в их работе то, что вроде и ровно строят, вроде и верхушек где-то нахватались. И скорее всего даже видели какие-то картинки. Но вот в чем засада.
    Видеть-то видели, но понять не поняли.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сравните свои укосины и проёмы под окна и выложенные картинки.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    -неправильно выолнены укосины (они обязаны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку а не упираться в них)
    - неправильно выполнены оконные и дверные проёмы (хедер должен передавать нагрузку на фундамент через специальные стойки внутри поёма "тримы", он должен лежать на них. их в проёмах нет совсем)
    обе ошибки критические, надо срочно исправлять.
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Странный автор темы. Вроде задает вопросы. Вроде получает рекомендации и указание на ошибки и методы их исправления. А приезжает исполнитель, вешает лапшу на уши и заказчик идет у него на поводу. Так после этого возникает вопрос - НАХРЕНА мы должны тратить свое время, чтобы объяснять что-то человеку, не желающему нас слышать, да еще и делать это БЕСПЛАТНО!
    Мне уже давно платят за это деньги (и не маленькие) и заказчики, у которых я подрабатываю "надзором", и строители, которые хотят доказать заказчику, что они сделали правильно, а заказчик желает сделать что-то неправильно.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все идет к тому, что автор скоро пропадет.
    И самое главное. Убедил в том, что
    Так-что скорее всего, придется наблюдать со стороны.
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @morkowka, можно. Вы написали это сообщение в среду. Сегодня - пятница. Хрен с ним, брус в качестве обвязки оставить можно. Но где же пол? Перекрытие? Лаги пола?
    Пусть демонтируют стены обратно. Сделают перекрытие. Псевдоукосины из стен убрать, ибо толку от них никакого. Только перевод материала. Проемы исправить.
    Плодородный слой под домом убрать, не то придется по-пластунски лазить с лопатой. Винтовые сваи желательно связать диагональными связями.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Никто ничего исправлять не будет. И знаете почему?
    Все просто.
    Во первых.
    Директор убедил.
    А во вторых.
    У директора уже припасены армяноокна и китаедвери, под которые исполнены эти проемы.
    Да и зачем что-то менять, для так легкоубеждаемого клиента.
  15. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Интересно за сколько денег это всё строят
