Трещины в основании каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем morkowka, 06.05.15.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Это соответствует действительности и это одна из причин по которой клееные изделия набирают из досок небольшого сечения.
    А строят конечно криво...
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Рублей 17 за метр, судя по комплектации.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я надеюсь, что топикстартер "мотает на ус" и, окончательно "впав в отчаяние", вынудит строителей сделать правильно, возможно, явив откровение для них самих.
  4. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Tajik and Uzbek Сonstruction and Designing of Individual Houses Company Limited?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не вынудит.
    В среду был вопрос про косячную обвязу, а через сутки уже стоят стены. И опять косячно.
    Подозреваю, что уже стропилку заканчивают.
    Про отсутствие лаг перекрытия почему-то забыли. Я даже знаю что будет дальше.
    Приколотят по низу бруса какую-то хрень и кое-как напихают между брусосом вату.
    То что с утеплением в полу, толщиной 150 мм. дом для ПМЖ не годится, это автору тоже придется испытать на собственной шкуре и ногах с кошельком.
    Но директор в очередной раз убедит в том, что все нормально.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы скандинавам расскажите. А я постою в сторонке, поулыбаюсь. :)]
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Выход из сложившейся ситуации есть! Достроить в том же духе и продать. Первый дом, как и блин - комом.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Скандинавы живут в скандинавии, а мы в России :)
    Можно высушить и брус 150х150, только это не просто... Проще (и энергетически и технологически) высушить три доски 50х150, а ещё проще пять досок 30х150 - думаю, что даже скандинавы с этим согласятся :)
    Вообще я не вижу особого смысла в камерной сушке пиломатериала для каркасника, особенно в свете стоимости сухого материала. Важнее хорошая геометрия материала. Единственный значимый эффект от такой сушки - гибель вредителей, если они там были. Но для этого не надо сильно понижать влажность материала...
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Не буду спорить :)
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @kan74, Авторзаплатил 90% стоимости дома в виде предоплаты и видимо подозревает что вернуть их не получится. Пытается найти компромиссы, но в такой ситуации шансов там нет уже. Разве что данная тема послужит уроком для читателей еще не начавших стройку.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все, коллеги.
    Порхоже тему можно сносить.
    Директор уговорил окончательно и безповоротно.
  13. morkowka
    morkowka
    morkowka
    Я не пойму, он что, рухнет? Оконные проемы будут еще укреплять уголками. Черновой пол пропитывать отработанным машинным маслом.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Рухнуть-то скорее всего не рухнет. Стеклопакеты могут лопаться. Дом холодный будет. Будете чувствовать колебания дома при сильном ветре и даже при отжиме стиральной машины.
    Без контробрешетки сделали, кстати обрешетку на крыше ... Это нехорошо.
    Потребуйте хотя бы, чтобы оконные проемы сделали нормально. Это на данном этапе несложно и материала мало уйдет.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вас, я так понимаю, смутят последствия (от ошибок ваших строителей) только такого уровня? ;)
    В таком случае можно еще много чего упростить, а заодно и сэкономить:)]
