Зимний водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Коляннн, 06.05.15.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Насос вот такой стоит
    Песчаная скважина 17 метров. Столб воды стоит до 14 метров. Оставлял насос включенным на 4 часа, столб воды упал всего на 4 метра. Дебет скважины вроде достаточный и под больший насос.
    В будущем буду бассейн ставить кубов на 20, пригодится. Да и насос придется наверно заменить на больший расход, а то бассейн наполнять долго придется.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эта штуковина и без ГА неплохо работает. А так решение не плохое и компактное. И очень удобное. Из минусов я бы назвал только обилие ПНД и присутствие МП труб. Полипропилен в данной ситуации был бы предпочтительнее, практичнее и можно было сделать ещё компактнее. Но это с точки зрения специалиста! А в остальном - мастеру респект! (конденсат появится только если к носику смесителя шланг прикрепить и попробовать наполнить бассейн).
    С Уважением.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не стоит экспериментировать с насосом большей производительности. Не насилуйте скважину, берегите её. У Вас и этот насос больше 3х кубов выдает с такой глубины...
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Металло пластик ставил специально, поскольку дача ведь. Постоянные переделки. То туда то сюда, то пристройку то стенку. Работать с ним проще развернул отрезал и снова собрал.
    А так конечно полипропилен получшее будет.
  5. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Без ГА не совсем хорошо получится, поскольку при каждом открытии крана в раковине, насос будет отрабатывать и наполнять магистраль от дома до скважины, что не есть хорошо для зимы. Да и расход через кран у меня меньше 3х кубов, поэтому пока посуду моешь насос напрямую под нагрузкой стоять будет. Тоже наверно не айс.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    МП гораздо дороже по фитингам - раза в 4. И надежность у него сомнительная. А ПП несколько циклов "заморозки - разморозки" выдерживает. МП в этом смысле - вообще "никакой"!
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Хм. А вообще стоит задуматься.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    [​IMG]Вот Вам еще подсказка...
  9. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Это факт, подтверждаю. Кроме того фиттинги на МП чаще подтекают.
  10. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Не спорю. Будут течь спаяем полипропилен. Сейчас уже так сделал. Пока не потекли выбрасывать жалко.
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Картинка мелковатая. Там сверху гребенки дренажный клапан стоит?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обратный клапан...
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Еще можете присмотреться к трубам из сшитого полиэтилена. По технологии сборки они похожи на МП, но прочнее, надежнее, хорошо переносят высокие и низкие температуры.
  14. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    На самом деле сей девайс не совсем подходит для места где он установлен. Причины две:
    1. Система в режиме полива через кран К5 остается без защиты по сухому ходу.
    2. Этот блок управляет системой и по давлению и по расходу. Т. е. выключает насос когда давление в системе больше предустановленного в блоке (заводская настройка 2 атм) и расход меньше предустановленного (не помню значение). И выдает ошибку, тоже с выключением насоса если давление меньше предустановленного и нет расхода в течении 15 сек. (сухой ход)
    Это не совсем удобно в момент заполнения системы при первом пуске. Было пару раз выключение с ошибкой, видать система заполнялась медленнее 15 сек. Ну и чем длиннее трубопровод от скважины до дома тем сильнее будет этот эффект.
    Немного позже как будем это лечить.
  15. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Два блока управления насосом походу придется ставить. Сначала думал сделать как на картинке, а потом задумался а кто и как будет запускать реле холостого хода? Нее так не пойдеть.
