Внутренняя отделка дома из сип
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 06.05.15.
  1. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    А как перехлест делать? Нижний на верх или верхний на низ напускать?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы подумайте как пленка 200 мкр. (ну как пленка по которой сконденсированный пар стекает)
  3. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Ну если стекает то понятно
  4. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Всем добрый вечер. В сети нашел ролики про пароизоляцию (Баринов снимает) делает вроде все красиво, но такое ощущение с громадным запасом. Решил пароизолировать стыки по его методу, но вопрос по остаточной влаге внутри? Она же все равно там присутствует! Дом снаружи закрыт влаго-ветро защитой и вентилируемым фасадом. Выйдет ли она наружу? И второй вопрос: дом будет использоваться с периодичным отоплением (по выходным). Образование конденсата, как я понимаю может произойти как за парозащитой так и внутри, как в этом случае будут проходить процессы?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Через пол года после, но выскажусь. Эта гидроизоляция забугорная дорогая. Купите для стыков ведро бутилкаучукового герметик от технониколь. Пароизоляция на ура
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Все, пол года прошло)
  7. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Всем добрый день. Есть идея выронить пол дома из СИП панелей, дом попал под дожди во время стройки и естественной вспучило все стыки панелей на полу. Идя следующая, сделать на пол обрешетку и из бруска, в обрешетку вложить утеплитель 50 мм, а сверху выровнять ОСП плитой 1,2 мм. Можете подсказать насчет этой затеи, стоит делать или нет? Может какие то мембраны нужно еще проложить дополнительно?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Задали бы тут вопрос, или почитали, возможно уже есть ответ. А то нашли старую тему где-то)
  9. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Все же говорят про ПОИСК на форуме, вот я и нашел чтоб не плодить новых тем) кстати, спасибо за ссылку, как то я мимо этой темы проскочил :hello:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Странно, она постоянно на первой странице висит, пользуется постоянным спросом. :hndshk:
  11. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Что это за скотч такой вокруг окна?
  12. kosh477
    kosh477
    kosh477
    У нас специфическую продукцию торговой марки Тайвек найти тяжело, только мембраны и пленки есть. Лент нету. Как вариант - 3М8067, у Bauset еще есть дифузионные ленты, мне ей проклеивали.
  13. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Он не для наружних работ?
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Не могу зацепиться за картинку, о чем именно речь? Дело в том, что, когда начинал у себя отделку, очень подробно разбирал всю продукцию у "Стройполимер", это торговая марка Липлент, у них как есть пароизолирующие, так и паропроницаемые ленты, т. е. и для внутренней стороны оконного проема, и для внешней. Себе для внутренних стен и проклейки проемов изнутри брал серию С, это пароНЕпроницаемая бутилкаучуковая лента на тканевой основе.
  15. vaginec
    vaginec
    vaginec
    Добрый день всем форумхаузчанам)!
    Подскажите, как-то надо заделывать стыки между ГКЛ, SIP и стяжкой водяного теплого пола? На пол планирую кварцвинил. Всем спасибо за ответы.
