Внутренняя отделка дома из сип
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 06.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не сочтите за труд прочесть: Безопасный ввод СИП дома в эксплуатацию
    Считаю, что одним из обязательных этапов работы по внутренней отделке является закрытие швов межпанельных пароизоляцией. Что это будет - герметик, или ленты - решать Вам. Если краска - то герметик. Если ГКЛ, то может быть и лента.
    ГКЛ, как советуют выше, даст вам возможность наклеить любые обои (даже тонкие), и не мучиться по доводке поверхности ОСП до идеала. И не морщиться потом от того, что от влаги ОСП гульнуло и появились дефекты поверхности. ГКЛ в этом случае менее подвержен изменениям.
    ГКЛ, толщиной 12 мм даст Вам возможность спрятать часть проводки в толще гипса. Дополнительно повысит огнестойкость конструкций и что немаловажно изменит ощущения по звукоизоляции. Они станут лучше. Звук глуше и тише.
    Поэтому применять ГКЛ или нет - решать все же вам. Но плюсов все же неоспоримо больше.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @k_halamtsev, Толщина ГКЛ на стены 12.5 мм. Пароизоляция D - она крепче. Опять же я применил у себя на полу в стыках СИП панелей. СИшвы имеют тенденцию чуть раскрываться.
  3. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Спасибо, прочитал.
    Нужны ли мне профиля под ГКЛ?
  4. kord
    kord
    kord
    Если ответите на вопрос "Зачем?", то да - нужны.
    Профиля позволяют выровнять основание, если оно далеко от идеала. Например, когда вёл отделку пристройки из СИП-панелей к дому из бруса, то нашивал ГКЛ напрямую на панели, а брус где - только с профилями.
    Второй причиной использовать профили может быть необходимость что-то спрятать за ГКЛ. Если провод, небольшие трубы (отопление, водопровод) - то профиль напрямую на стены, а если трубы вентиляции или канальи, то на расстоянии. В этих случаях в небольшом помещении можно сделать фальшстенку.
  5. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    не совсем помимаю как? ведь проводку надо в гофру одеть, а это - диаметр.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем ? У вас будут голые провода без изоляции ?
  7. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    нет, но по технике, мне кажется, их надо в гофру одевать (если наружная) или короба.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В ПУЭ требуется в железн. трубах с определенной толщиной стен трубы и заземленной.
    Малоэтажников за ПУЭ не дергают.
    При современном развитии хим. промышленности изоляция у проводов достаточно надежная.
  9. kord
    kord
    kord
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Нигде не встречал тут использование, например изоплиты или дсп при отделки домов из СИП.
    Скажите, имеют ли право данные материалы на жизнь или они не подходят для обшивки стен или полов под чистовое?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ДСП строительное используется и довольно часто, потолки подшивать и полы поднять.
    Доступный по цене материал.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Спасибо.
    Но такое ощущение, что его практически никто не пользует. ГВЛ, ГКЛ, ЦСП упоминается везде.
    А можно ткнуть носом, где эти материалы подробно описываются. И где в СИП доме их возможно использовать?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Использовать везде на полу, на потолке, короба, это отделочный слой (потолки недавно вот только подшивали в СИП коробочке).
    Описание ДСП вы найдете у производителя материала.
    Иногда за очень недорого ДСП строительное можно взять у торг. мебельным ДСП, там оно как прокладки в пачках используется.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    С точки зрения использования гипса, как доп пожарозащита, то видимо не целесообразно ДСП на стены.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Можно ли мягкий ДВП (вроде как изоплита получается) в межэтажку и каркасные перегородки как доп ЗУ, как один из слоев? Будет ли толк?
