Внутренняя отделка дома из сип
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 06.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тогда и обои надо стеклом закрывать.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно, но толку будет мало.
    Хотя если 10-20 слоев.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @ССергей, Все понял. Спасибо. В описании изоплиты встречал пунктик, на счет ЗУ, возможно маркетинг.
  4. ipblast
    ipblast
    ipblast
    Хотьково
    Имеется вопрос, может не совсем в тему. Я планирую на стены и потолок СИП дома прикрутить ГКЛ. В штробах в нем проложить кабель типа ВВГ-нг-LS. Штробы замуровать шпаклевкой (как вариант думал еще в штробе разместить кабель-канал из ПВХ 12х12, как думаете жизнеспособно?).
    Теперь внимание - вопрос: можно ли на ГКЛ набить вагонку без зазора и направляющих?
    Сразу поясню, что ГКЛ по задумке служит ка звукоизоляция.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если про провод, то Вам сообщением Выше: Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ
    Если звукоизоляция то можно здесь: Звукоизоляция СИП дома
    Хотя, если честно
    это будет ацкая смесь. По сути, даже воздушный зазор под вагонкой будет давать некий эффект по звукоизоляции. Я бы рекомендовал пересмотреть, задуманное решение, в пользу более эффективного. Нашивать листы ГКЛ, только для того, что бы спрятать там проводку и снизить пару децибел - может и не стоит овчинка выделки.
  6. Nikolay261
    Nikolay261
    Nikolay261
    Добрый день,
    почитал темы по внутренней отделке, но так и не пришел в конкретному выводу
    как правильно сделать в моем случае.
    все коммуникации планировал делать открытым способом
    на сколько приемлем такой пирог
    пол и стены в санузле
    пол на sip
    - Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ
    - подложка под ламинат
    - ламинат для ванных комнат
    вопрос, нужно ли все же добавлять ЦСП / кнауф-суперпол / ГКЛВ ?
    стены / потолок
    - ГКЛВ
    - пластиковые панели, нужны ли направлявшие для панелей?
    комнаты/кухня/коридоры
    пол
    - подложка под ламинат на sip
    - ламинат
    о что может поскрипывать не смущает, только ради этого подкладывают ДВП ?
    стены 1
    - 8 мм изолон + обрешетка
    или обрешетка + акустик батс
    - вагонка / имитация бруса
    стены 2 - покраска акриловой краской
    потолок
    - вагонкой на sip или покраска
    задача сделать все самостоятельно без штукатурки, смесей и приклеивания плитки.
  7. Nikolay261
    Nikolay261
    Nikolay261
    И как крепить унитаз не нарушив гидроизоляции?
  8. kord
    kord
    kord
    Как крепят металлочерепицу?
    Вкручиваются саморезы, дырявя кровлю в низу волны, то есть там где поток воды от дождя течет. 12 шт на кв. м.
    У каждого самореза есть резиновая шайба, предотвращаюшая протекание.
    Добавьте под каждый анкер резиновую шайбу, или силиконом по периметру основания унитаза. Или вовсе поставьте инсталляцию - закрепите к стене и вопрос будет снят.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikolay261, много пунктов ! Начнем с ванных комнат - мокрая зона. Если не будет керамогранита, то можно конечно и на СИП просто, только я рекомендую по всему дому хотя бы ГВЛ, а санузлы ЦСП. Потом ГИ. Сама СИП как черновой пол не годится ну никак !
    Какая подложка под ламинат в мокрой зоне ? Только какая-нить водозащищенная...
    Потолки - реечные из алюминия или пластиковые... какая межэтажка будет ? Балки, СИП ?
  10. Nikolay261
    Nikolay261
    Nikolay261
    Межэтадку так и нне решил пока что.
    Низ квадрат. Второй этаж - половина квадрата лестница и две комнаты.
    вторая половина второй свет над кухней гостинной.
    Что дас межэтажка из сип в этом случае?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikolay261, межэтажка из сип даст барабан. по двутаврам или по балкам проще.
  12. NatalyBystr
    NatalyBystr
    NatalyBystr
    Прочитала все страницы данного раздела. не нашла ответа на вопрос. как крепить на стены СИП подложку (которая под ламинат), а сверху на подложку гипсокартон?
  13. NatalyBystr
    NatalyBystr
    NatalyBystr
  14. romanuta
    romanuta
    romanuta
    Ув. форумчане, подскажите, пож-та,если стыки сип- панелей пароизолировать герметиком или лентой, то подложка под ламинат уже может и не понадобиться в качестве пароизоляции? Или лучше сделать и то, и другое, учитывая, что подложка еще и звуко (стуко) изоляция в каком-то смысле?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @romanuta, поверх СИП панели должен идти черновой пол. Либо по ГВЛ, а еще лучше ЦСП. Потом хвойная подложка, потом ламинат.
