Внутренняя отделка дома из сип
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 06.05.15.
  1. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    Парни, подскажите, пожалуйста, как правильно уложить пирог на пол в сан узле (душевая кабинка, унитаз). Буду укладывать нагревательные маты под плитку. (без стяжки). Со стенами, вроде как определился, после разводки сан. тех труб обошью ВГКЛ и на него плитку. Потолок натяжной.
  2. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    Да, кстати, дом из СИП.
  3. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    Кухню-гостиную обшил. теперь с ванной комнатой хочу разобраться
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    @Den40, вы сначала электрику провели а потом обшили?
  5. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    @Dmt69, да, сначала электрику по потолку раскидали
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да речь не про потолок.
    Я не вижу штроб у выходов кабеля из стены? Или у вас два слоя гкл на стенах?
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня стены 174 ЦСП с обеих сторон.
    Я должен сразу профили (50) накрутить на ЦСП и поверх гипсокартон?
    между будут провода в гофрах и подрозетники глубиной. 45 по бетону (или брать по гипсокартону)? подрозетники крепятся к ЦСП. Хорошо или нет? Или нужно еще как-то отделывать внутри?
    Внутренние стены каркас: тут хочу просто обшить с обеих сторон ГКЛ и сделать подрозетники с обеих сторон (как их крепить?) и проложить между ними минеральную вату Rockwool Лайт Баттс Скандик (будет тихо (в первую очередь) и тепло?).
    Еще вопросы:
    1. В чем прокладывать кабель - обязательно металлическая гофра? или пластик?
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Bernex, Я все ответы писал в своей теме... Касательно проводки и цсп.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Евгений_Дуб, я как понял вы не делали профили? штробить не так удобно.
    Может тогда: пленка + профили (мин вата - 50мм) и там в гофрах кабель? Как вам?
    Подниму сразу сопротивление теплопередаче с 3.83 до 5.02 (затрат на стены 20тыс на вату). Будет толк?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=30&ho=85&ld0=120&le0=0&lt0=0&mm0=615&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=424&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=573&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=437&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=1500&le6=1&lt6=0&mm6=592&ld7=120&le7=1&lt7=0&mm7=615
    Штробить вижу мало смысла - если можно утеплиться + сделать проводку проще.
    Мне еще вентиляцию сразу проводить (воздуховоды).
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Bernex, Нет, не делал, и не буду. Зачем терять внутреннее пространство если этого можно избежать? Если есть потребность в вате - возможность обвеса фасада ничем не ограничена. У меня гофра пластик, подрозетники промазаны гипсом. По теплому контуру штробы залиты пеной, перекроются гипсарем прям по стене, подрозетники вытащу чуть соответственно когда буду делать. Запас по проводам внутри предусмотрен для этого.
  11. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    У меня тоже вопрос относительно подрозетников, если ГКЛ 12,5*2 это 25мм, то куда их там засовывать?
    читал еще один способ, 3 листа ГКЛ*12,5 - никто не пользовал?
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я прикинул подрозетник 45. значит профиль 40 x 50 и лист поверх. все супер
    Минус: теряется площадь
    Плюсы:
    • проводку быстро прокладывать
    • можно до утеплить или звукоизолировать - есть 50мм
  13. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Супер это когда без профиля) сразу на осб
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    для меня так же можно один слой ГКЛ или вообще без - сразу в ОСБ и пенопласт.
    Просто гемор: делать штробы (и закрывать потом) / класть в кабель каналы (и пилить его под размер) - все это затратно по времени. Ведь кабель жесткий из меди. проще в гофре пустить.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    есть и 60 и 65 мм подрозетники. Слышал есть 40, но не видел.
    одинарной (не сборной) коронкой проходим ГКЛ, ОСБ, вынимаем шайбы, делаем в ППС 2 углубления для ушек, примеряем подрозетник, вынимаем, в дырку пихаем перлфикс или плиточный клей, или пену, втапливаем подрозетник, убираем остатки массы, выравниваем, прижимаем ушки, ждём пока высохнет, и далее по инструкции
