Советы по крыльцу и лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем rombikk, 20.01.10.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @MaleKazan, плитка, затирка - хорошо. А клей кмакой ? тоже надо использовать водоотталкивающий, морозостойкий.
    Во что пишут про мой любимый Плитонит С
    Клей на цементной основе для облицовки сложных поверхностей всеми видами плитки.
    Предназначен для приклеивания всех типов облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня на поверхности стен и полов из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок.
    Применяется для приклеивания плитки на сложные поверхности: окрашенные щелочестойкими красками, облицованные старой настенной и напольной керамической плиткой, цементно-стружечные плиты, основания, покрытые щелочестойкими клеями, остающимися после удаления линолеумов и напольных ПВХ-плиток.
    Применяется для облицовки бассейнов любых размеров и полов с подогревом.
    Возможно использование клея в качестве промежуточного адгезионного слоя при проведении штукатурных и шпаклевочных работ по вышеуказанным сложным основаниям.
    Для внутренних и наружных работ.
  2. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    Конечно дело в клее для плитки. Нужен для таких работ морозостойкий пластичный клей. Мы обычно используем
    LITOKOL LITOFLEX K80 нареканий нет
  3. Армада
    Армада
    Армада
    @MaleKazan, шов не менее 4мм. В Леруа больше плитку не покупайте, берите в специализированных плиточных магазинах. На Ваших фото с высокой долей вероятности можно заподозрить брак плитки. От попадания воды между плиткой и основой повреждения не такие катасторфические для плитки.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Клей был "Bergauf Keramik Pro"
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подходит для укладки плитки в помещениях с любым типом влажности (кроме бассейнов).
    И нигде не написано про наружные работы. Похоже действительно с клеем промахнулись.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Как не написано? Оф. сайт бергауф: https://www.bergauf.ru/catalog/item/keramik_pro/
    "Клей усиленный для наружных и внутренних работ..."
    Вот еще:
    http://miramall.ru/catalog/plitochniy_kley_kleevie_smesi/kley_usilenniy_dlya_keramicheskoy_plitki_bergauf_keramik_pro_bergauf_keramik_pro_25_kg/
  7. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Как здесь уже отметили, не должно быть пустот под плиткой. Используйте только качественные материалы, лучше одного бренда, тогда они работают вместе в одной системе, клей лучше применять маркированный C2TES1. Не применяйте керамогранит на улице. Обязательно делайте гидроизоляцию основания.
  8. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Привет форумчане! Построил гостевой-дом-баню, из бруса. Пожив годик в нем, понял что не хватает комнаты при входе (типа тамбура). Пристроил на сваях по всей длине домакоркасник. утеплил. В самом начале когда заливал фундамент под дом, у меня была залита и лестница разом. Пристройка на сваях похоронила мою лестницу под собой. Ну я сколотил временную деревянную лестницу. Еще через год сделали отмостку к дому 100 см. Обшили дом сайдингом, утеплили. Теперь в итоге имеем дом в сайдинге, с отмосткой бетонной и бетонной тропинкой от парковки. Тропинка и отмостка была залита разом.
  9. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Это тропинка связанная с отмосткой вокруг дома
  10. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Еще есть козырек над входом, 110см ширина и глубина 80 см.
    Хочется сделать бетонную. Что посоветуете. Могу я прям на отмостке начинать лить бетон.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Начать то можете. Вопрос к чему это приведет. По большей части это будет зависеть от массы ваших ступеней и собственно самой отмостки, в смысле насколько правильно она залита.
  12. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Отмостка залита по стандарту, песок, трамбовали, арматура 12мм,обвязана связана проволокой, бетон м-300,приобретался в ЖБУ под г. Чехов. Зиму выдержала, есть трещины конечно, мелкие, но они увсех соседей и т. п., Земля у нас пучинистая очень
  13. Марат28
    Марат28
    Марат28
    НОвые фото для объективности
  14. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Как видно, тут не более 4 ступеней должно быть
  15. Марат28
    Марат28
    Марат28
    @Элина, нужен совет по пристройке, постройке лестницы к дому
