Советы по крыльцу и лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем rombikk, 20.01.10.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А ещё какие варианты есть? Может что - то более простое и менее затратное? Как счиатете, какие будут удобны размеры площадки и лестницы?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От глубины промерзания не уйдешь. Если грунт пучинистый, лучше перебдеть.
    Площадку наверно лучше по ширине стены где двери. Глубину вы уже обозначили.
    Ступень 300 на 150. но надо смотреть по факту на сколько хватит, чтобы ступени целые были.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    В принципе дом на возвышенности (уклон от дома к дороге). Думаете столбы стоит на глубину промерзания заглубить? А фундамент для первой лестницы как лучше сделать? А 120 см длинны площадки хватит? (дверь будет открываться наружу)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судите сами. Полностью открытая дверь не должна задевать стоящего перед ней человека.
    Дело в том, что чем легче конструкция на фундаменте тем проще ее выдавить наружу. В этом смысле технология ТИССЭ наиболее экономный вариант расходов по материалам.
    вот это не понял.
  5. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    ну та лестница которая последняя (у земли), под неё же тоже нужно делать фундамент, его же на трубах не сделать)
    Точнее сказать под последнюю ступень, а не лестницу)
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вечер добрый. Спасибо, сейчас изучу.
    Да, думал про такой вариант, но у меня лестница тогда золотая получится, у меня высота цоколя 1,5 метра) Поэтому и думаю на трубы площадку поднять и лестницу, с опалубкой снизу, залить, а то бетона как на всю мою ленту под дом уйдёт)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, конечно.
  9. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    У меня 1.1м высота цоколя. Можно сделать как вариант по принципу межэтажной лестницы: сверху закрепить косоур на цоколь, а снизу залить или закрутить сваи, и косоур на них.
  10. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Марат28, очень интересно - как и что получается. Стоит подобная задача.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    @Вит1959, Подскажите ещё пожалуйста. Изначально хотел сделать опалубку под площадку и целиком и разом залить со стяжкой тамбура, в том числе связать арматурой площадку перед входом и стяжку тамбура. Сейчас так понимаю это не правильно.
    А площадку перед входом и лестницу лучше залить вместе со связкой арматурой или без разницы?
    И ещё уровень пола площадки и уровень пола тамбура как лучше сделать? Хотел их в один уровень сделать, но сейчас думаю, что если я их разделю и площадку подымет, она у меня подопрёт входную двеоь) На сколько лучше ниже сделать чтобы этого не случилось? В идеале охото что бы были в один уровень) Заоанее спасибо
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тамбур сам по себе, а крыльцо-само по себе.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот площадку и саму лестницу лучше исполнять целиком за один раз.
    Без разницы. Как пожелаете. Но я бы площадку сделал ниже.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я так понимаю для подстраховки? А на сколько нужно подстраховаться? На сколько максимум её может поднять?
