Советы по крыльцу и лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем rombikk, 20.01.10.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А как его делать и что это? А то я ниразу не видел.
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Алексей1982, это очень обширная тема, поиск на форуме вам в помощь, фундамент с ростверком.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Подскажите по правильности расчётов лестницы
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А на 2 метра ширины будет достаточно по 2 столба вряду?
  6. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Алексей1982, представьте гаражные ворота на двух столбах и балка сверху, вот у вас тоже самое по сути. Достаточна. Армируйтесь.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. Залил столбы как и планировал 4 под площадкой и 2 под 2ступенью снизу, между столбами площадки столбами 2 ступени пролёт 2 м, лестница будет шириной 2 м ступени 300*175, дополнительная толщина лестницы 150 мм, уклон лестницы - 30 градусов. Чёт смотрю на этот пролёт 2 м и беспокоюсь выстоит моя лестница или нет.
    1. Как считаете пролёт 2 м между столбами площадки и опорами по 2 ступенью не много? Или лучше добавить столбов на этот пролёт?
    2. Армирование арматурой 14 мм в одну сетку с ячейкой 200*200 достаточно или что то усилить?
    3. И ещё решается добавить внизу ещё одну ступень и под ней залить тумбу до земли, как считаете тумба не навредит?
    Заранее благодарен за помощь.
  8. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Алексей1982, выстоит если столбы армировали, а как вы их армировали?
    1. немного, ненадо столбов
    2. достаточно
    3. тумба не навредит, большая опора по площади.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, успокоили, а то отец чёт меня напугал, говорит пролёт большой, давай ещё посередине пару столбов воткнём)
    Столбы металлические заглублены на 1,3 м в землю и залиты бетоном, при заливки плиты и лестницы хочу ещё во внутрь труб загнать бетон
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Тумба будет под 1 ступенью, таких же размеров как и ступень 2000*30
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Алексей1982, тоесть вы поставили просто столбики для забора? а теперь подумайте какую нагрузку несёт столбик забитанированный под забор? подумали? я вам скажу больше, ваша труба сейчас просто выполняет роль опалубки, вот вы в свою опалубку и загоните бетон с арматурой внутри, и тогда у вас действительно будет железобетонная свая способная на многое.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    С арматурой врят ли получится, там трубы 100-120 со стенкой 3-4 мм
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  15. Змей 5
    Змей 5
    Змей 5
    Всем добрый день, собираюсь делать крыльцо к своей баньке, хочется что то вроде вот этого ступени 4.jpg
    причем хочу, что бы она с верху к низу шла на расширение, но не как не пойму как выпилы делать и в интернете не могу найти. Может кто нибудь подскажет? Может надо какой нибудь шаблон сделать, для удобства. Бревен мало, ошибаться не хочется.
