Советы по крыльцу и лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем rombikk, 20.01.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну в любом исполнении вам кроме опоры на плиту нужна будет опора внизу вначале лестницы, вот по большей части от нее и будет зависеть будет или нет трещина. Ну и естественно марш должен придти в упор а не подвешенный.
    При исполнении в металле трещина вам до одного места, ее все одно не будет видно, а при исполнении в бетоне зависит от степени подвижности грунта в вашем регионе.
    Кроме того на мой взгляд металлическая лестница возле вашего дома будет смотреться не очень, поскольку и ширина и высота у вас там приличные.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Планируется заливка железобетонного крыльца перед входной дверью, состоящего из плиты размером 1,35*4,70 и самой лестницы. 20211124_090515.jpg
    На глубину 40 см, выкопана траншея для бетонного фундамента под опорную стенку и низ самой лестницы.
    Саму плиту крыльца хотят опереть частично по внешней длинной стороне на подпорную стенку сложенную из блоков и кирпичей (из материалов что есть под рукой) длиной 2,70 м. и толщиной 40 см., а с трех остальных сторон приварить каркас плиты к арматурным стержням 10 диаметра засверленным в сейсмопояс.
    Достаточно ли такого опирания плиты на стенку с одной стороны и арматурные анкера по трем другим сторонам или лучше выложить еще одну подпорную стенку?
    Т. е. в итоге это должно выглядеть как-то вот так:
    Был бы благодарен за подсказки.
