1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
FAQ FAQ по опилкозасыпным домам
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cas1973, 07.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тут следует уточнить, что единственная существенная ошибка при засыпке моего дома опилом была в том, что на первом этаже использовался очень влажный опил (влажностью в районе 30%). И потом пришлось всю зиму отапливать дом, чтобы высушить стены. Впрочем, все высохло нормально, плесень нигде не появилась. Но пришел к выводу, что нужно изначально засыпать подсушенный опил влажностью в пределах 18%.
    В остальном, считаю все было сделано верно. В доме тепло, не душно, держится оптимальная влажность в районе 40-50%. Непросушенный и с недоделками дом 160 м2 в зимние морозы легко отапливался обогревателями суммарной мощностью 9 кВт. Так что описанный в данном FAQ способ засыпки вполне рабочий, что подтверждено многими сохранившимися с середины прошлого века опилкозасыпными домами.
    Конечно, кроме классического есть и другие варианты утепления опилом. Если @Тиамо готов поэкспериментировать и так же честно рассказать о плюсах и минусах своего способа, то с удовольствием почитаю.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artiom2, нет конечно, не пойдет. Зачем вам этот геморой? Я что то не пойму: у вас стены опилкозасыпные или у вас опилкобетонные? Если опилкозасыпные, то можно вообще без извести обойтись. Если опилкобетонные, то тут разные варианты есть.
    В этой штукатурке известь уже старая, толку от нее для тех целей, что вы собрались ее использовать мало.
    Вот посмотрите на фотки хорошо утрамбованных опилок и стружки с опилками в стене без всякой извести.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Artiom2,
    С гипсом @Crechet поэкспериментировал, еле потом стену высушил. Почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/12783489/
    Никакого дополнительного добавления воды в опилкозасыпную стену не делайте ни в коем случае.
  4. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Начал засыпку щепы. Дело продвигается медленно.
    Стойки обработал цементным молочком. Добавляю в сырую отлежавшуюся щепу сухой цемент. На полкуба трамбованной щепы уходит ~25 кило цемента.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    а у вас какой пирог стены?
  6. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Вагонка - обрешётка -ветрозащита - щепа.
  7. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Фото общего вида. Выглядит монолитно.
  8. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Меня интересует, возможно ли опил засыпать в стены из двойного бруса? Толщина засыпки планируется 25-30 см. Так же интересует: при уплотнении опила не будет ли выдавливать стены при пролете 6 м, или придется делать стяжки? Как осуществлять досыпку опила в подоконном пространстве? Какие еще могут быть подводные камни? Вариант с задувкой эковаты вполне приемлем, но еще решил обратить внимание на опил, т. к. стена получится более однородная и экологичная. Ни цемента, ни извести не планирую добавлять.
  9. kurum
    kurum
    kurum
    @АрхитекторРБ, А что вашим стенам случиться может? У нас раньше, стоял посёлок из опилко засыпных домов и была там баня из сруба, так вот, снаружи весь сруб, был засыпан толстенным слоем опилок. В оконный проём, досыпаем и трамбуем обыкновенным бруском. Желательно только, что бы внутренний проём, был на сантиметр, два - выше подоконника, тогда с засыпкой не будет проблем. И ещё, прихожу к выводу, что под оконный проём в самом верху, перед укладкой, опил желательно смешать с клейкой массой, что бы не сползал если даст усадку. Я смотрю в сторону обыкновенной монтажной пены т. к. по теплопроводности это хороший показатель и, как клей должна нормально связать опил.
  10. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Сделал обрешетку. Хочу выждать до весны, допрессовать при необходимости и зашить вагонкой.
    Зы
    Щепа в работе понравилась больше, чем мелкий опил. Мат из щепы цельный, монолитный. Сухой цемент хорошо обволакивает каждую щепку.
  11. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Ззы
    Трамбовал кувалдой, кувалдочкой и, наконец, в самом верху протыкал молотком. Помогали школьники...
    Щепу возил с близлежащей лесопилки, где точили столбы для проводов. За лето брёвна подсохли, щепа выходила сухая. Весеннюю щепу вывезу в огород)
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Как опилку не трамбуй (я бил до состояния корки), а все равно получится, что когда она высохнет то потеряет в объеме и если даже не просядет по высоте то от стоек на несколько миллиметров отойдет гарантированно.
    Мало рекомендаций про сушила. А так как ничего путнего здесь не нашел по поводу быстрой просушки больших объемов, то предлагаю конструкцию в виде миксера типа того что на автобетономешалках. Берем такую грушу кубов на 15-20, наваливаем опила и начинаем очень медленно крутить.
    Быстро крутить смысла нет - главная задача менять подсохшие слои на влажные. Поэтому мотор редуктора в полкиловатта думаю за глаза. Груша естественно должна быть сквозная, чтобы можно было установив вентилятор (кстати хватит обычного комнатного), обдувать опилку сквозняком.
    Спервоначалу думал о нагревательных конструкциях, долго думал, но так или иначе в конце концов приходил каждый раз к выводу, что греть кубы опилок не рентабельно, так же как и греть воздух который через них надо пропускать. Тоже не рентабельно и не выгодно ни с какой стороны. Даже если греть грушу огнем снизу халявными дровами и ворошить опил ее кручением с последующей продувкой. Все равно очень трудоемко и потому не выгодно!
    Если понизить влажность опила с естественной влажности древесины до влажности окружающей среды, то думаю основная задача будет выполнена.
    Сушить же опил до еще меньшей влажности не вижу смысла ибо уложенный в стену опил все равно будет набирать влагу с окружающей среды до тех пор пока влажность опила не сравняется с влажностью окр среды.
    Поэтому "груша" то что доктор прописал. Включил ее вертеться, включил вентилятор, закидал опила на ночь, а к утру вынимай подсушенные опилки годные для употребленья...
    Опять таки только вынял утрешние, закидал снова и к вечеру тебя будет ждать новая порция сухого утеплителя.
    Думаю ничего более э\ффективного и быстродействующего мы больше не придумаем, хотя конечно есть некоторые сомненья в отношении производительности установки например в период дождей, когда влажность окр среды повышена. Получается что толку включать в эти дни грушу нету...
    А летом в июле целыми неделями дожди. Вот и думайте...
    Остается работать зимой. Все тоже самое -засыпаем опил в бункер, вращаем его потихоньку -слои перемешиваются- сухие идут вниз, мокрые наверх...,влага из опила под действием морозного воздуха от вентилятора очень быстро вымораживается, эффективность бочки растет прямо на глазах. Дом строится еще быстрее чем прежде и уже не успев его построить, мы думаем о его продаже, чтобы на вырученные деньги замутить еще более интересный проект с еще более интересными решениями и с меньшим количеством ошибок, которые мы допустили ранее...
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Ваалич, всё это здОрово, но сомневаюсь что опил так быстро просохнет
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Я вот тоже сумневался и думал что нужен принудительный нагрев. А на практике сложенные тонким слоем опилки просыхают быстрее некуда. только расстелишь, а уже глядишь подсохли на ветру на несколько сантиметров. А вот без ветра сохнут долго. Проведите эксперимент, намочите себе прошу прощения трусы и выйдете из ванной не снимая. Пол дня будете ходить в мокрых. Ваше тело является источником повышенного теплового излучения, разница температур между окр средой (квартира) и вашим телом достигает 12-15 градусов. Но вы ходите мокрым очень долго, пока у вас не появятся опрелости, так и будете ходить)
    Однако стоит на несколько минут встать под вентилятор и мокрая одежда снова станет сухой. Считанные минуты!
    Или вот пример навалили на потолок сырых опилок в полметра, лежат себе сырые, только сверху обсохнут и всё... Приходится ворошить врукопашную, извлекая мокрые слои наверх...У меня на чердаке около 12 кубов сырого опила, сохнет только верхушка, но сохнет очень быстро, когда дует ветерок и чердак обдувается через щели во фронтонах.
    Площадь испарения 24 кв метра, а подсыхает на добрые 5 сантиметров буквально на глазах, если хорошо просковозит. Делаю вывод что из кучи в полметра, просохшие 5 сантиметров это десятая часть от всего объема засыпки! Если бы эти 12 кубов ворошились принудительно и постоянно, и ветер с вентилятор дул бы постоянно, а не как у меня сквозняком еле еле через фронтоны, то думаю и пару суток бы не прошло, как на выходе из барабанной сушилки была бы готовый к употреблению утеплитель, который "не отойдет" от стоек на несколько миллиметров, как это происходит в случаях когда существует необходимость засыпать опил естественной влажности.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Ваалич, ещё одно замечание по поводу груши объёмом 15 тире 20 кубов, Вы видели миксер бетоно мешалки объёмом 9 кубов? А теперь представьте эту грушу в два раза больше, первое, где её найти или как сколхозить самому, второе поворотный механизм, третье подходящий редуктор и мелочи типа станины, натяжного механизма, и т. д. после решения всех этих задач Ваше высказывание по поводу подогрева опила для просушки что это дорого будет смешно, потому как выйдет сей девайс по деньгам как збитый Боинг
