1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
FAQ FAQ по опилкозасыпным домам
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cas1973, 07.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот такая картинка есть. Внешние размеры 9х11, внутренние немного больше, чем 8х10 из-за толстых стен.
  2. Remcons
    Remcons
    Remcons
    Яндекс-переводчик выдал именно глину в рецептуре. Считаю, что "вернее грунта" - не правомерно. Я немного изучал материалы по стенам из грунта. Грунт для стен (по арх. Львову) выбирался "мёртвый", на котором ничего не росло. Это другая тема. Немцы не могли дать такой рецепт. Даже слово глина, таит в себе широкий спектр свойств (чистые глубинные глины - за этими выработками гонялись мастера печники, когда строили метро; да и общеизвестная градация: жирная, средняя, тощая), а грунты ... Я бы предположил в этом рецепте жирную глину с хорошей клеящей способностью. Сам сайт интересный - его стоит проштудировать.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я лично к опилкам холоден. Но рассматриваю другой материал - листву. Как делать из неё утеплитель? Думаю сделать нечто похожее на матрас. В мешок нужного размера укладывать послойно листву, потом картон или бумагу, препятствующую продуванию и конвекции. И так в матрасе толщиной 300 мм 8-10 разных слоев. Может быть, частично применить еще и опилки. Потом, точно так же, как и у ватного матраса, очень плотно сжать и затем прошить насквозь тонкой веревкой, получив в итоге мат - матрас из листвы, установив затем этот мат между стойками или балками перекрытия враспор. Никаких клеев и вяжущих. В утеплителе они - проводники тепла.
    Продуваемость и конвекция в такой штуке не ожидается.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Билли@Бонс, в качестве утеплителя видел шишки, кожу, шерсть, торф, листву дуба, костру (коноплёвые опилки), мох, опилки, грунт, и т. д...
    простые люди вообще раньше не заморачивались с этим
    с листвой нужно быть по осторожнее т. к она вся уже заражена всякими грибами и др. абракадабрами, просто именно так и задумано природой, для повышения плодородия она должна ГНИТЬ
    :hello:
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    У соседа перекрытие в старой избе, 1950-х годов, заполнено листвой. Говорит насыпал с 1 метр высотой. Со временем стало 10-15см. толщиной. В сухом месте с таким утеплителем ничего гнусного не произошло.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы, вроде, давно про это думаете...:) Люди с опилом решить не могут, какой и с чем засыпать, а тут "маты" шить!
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы еще мешок с костюмчиком сравните. Там шить нечего. Мешковина, сетка или что-то им подобное. Бац и готово. Всяко правильнее, чем сыпать в утеплитель глину или известь.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Несложно заметить, что любая даже стерильная органика после намокания густо обрастает всеми видами грибов, которые, я так полагаю, прилетают с пылью и на лапках насекомых.
    У соседа на перекрытии еще довоенная дубовая листва. Как новая.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в стены вы не поставите её - всё осыпится
    если хочется делать маты, то нужно хороший пресс и высокую температуру (правда получатся плиты) а не шпагат с иглой и пододеяльником :hello:
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я не просто так написал, как матрац. Вата в матраце тоже в некоторой мере сжата. Большего сжатия не требуется.
    В коробку требуемой формы закладываем лист ткани или сетки - что есть.
    Затем послойно укладываем утеплитель. Листву или те же опилки, чередуя их со слоями картона.
    Еще раз повторю, это гораздо лучше, чем портить утеплитель тем или иным вяжущим.
    А картон сведет к минимуму продуваемость и конвекцию.
    Затем заворачиваем то, что получилось. Сжимаем его вот таким частоколом и, например, струбцинами.
    И прошиваем где-то так же, как матрац, фиксируя сжатие.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Из той же оперы.
    Засыпаете опилки на перекрытие. Дали слой 5 см, следом дайте слой из бесплатной газеты, позаимствованной у рекламщиков. Потом снова опилки и снова газету.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Разумно! Особенно когда делаешь отсыпку стружкой.
    К примеру- слой утепления на чердаке 30-40 см. Делишь его газетами и т. п. на 3-4 слоя, и сверху тоже закрываем бумагой, а чтобы бумагу не сдувало сквозняком, делаешь присыпку грунтом небольшим слоем в 3-5 см. Попутно получаем защиту от возгорания стружки на чердаке.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Билли@Бонс, неизменно восхищаюсь Вашей креативностью и нестандартным подходом буквально к любой проблеме - умеете Вы ошарашить :)
    Неужели правда? Вот бы фотографий посмотреть...
    Всегда считал сухую листву хрупкой, крошащейся, недолговечной, никчёмной субстанцией... надо же...
    Ув. @cas1973, извините, что опять в FAQе... Показалось, что расстояния между стойками в Вашем доме очень небольшие. Сколько? Я по инерции сделал в проекте расстояния 765/815/900, как в соломенном. Но солома-то держит, а опилки-то - нет. Нужно чаще?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @straw, стойки в каркасном доме, в котором не учитывается несущая способность заполнителя, ставятся по расчету в зависимости от высоты стоек и их сечения. В таблице цифры высоты стоек даны без учета обшивок, но расстояние между стойками надо брать по таблице. И все цифры конечно же даны для сухого материала. :hello:
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    @a991ru, спасибо, у меня есть СНиП с такой таблицей. Но это норматив для одинарных стоек, а у меня в проекте стойки Ларсена. В соломенных домах мы их ставили реже и тюки между ними враспор с вырезами. Получалась довольно плотная стена, на которую можно опирать стропилку. А опилки же не несущие, не плотные и не упругие - получается, надо по Вашей таблице делать? Ещё там не учтены неразрезные стойки, а я хочу балун делать на 6м.
