1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
FAQ FAQ по опилкозасыпным домам
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cas1973, 07.05.15.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    А они таки там есть? Насколько сильные/заметные7
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Рукой не ощущаются, конечно. :)
    Но должны быть.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    @cas1973, но крафтбумага решает?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Надеюсь, что да. У меня, правда, не проложена. И без нее показатели оказались неплохие по теплопотерям.
  5. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Подскажите, а как лучше смешивать известь с опилками? Буду привозить их сухими. Потом на чердак. Далее засыпать между лаг. А как потом перемешивать и какую пропорцию делать? Утепляю только чердак.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если опилки действительно сухие, то бесполезно известь подмешивать. Если опил влажноватый, то нужно предварительно антисептировать чердачные лаги, причем известь для этого тоже не годится, она очень слабый антисептик. Используйте готовые антисептики на основе медного либо железного купороса.
  7. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Антисептировал лаги еще до укладки чернового потолка на чердаке. Использовал медный купорос. Как я понял из темы, влажность должна быть в пределах 15-18 процентов?
    Предположим, оплки сухие. Что еще обязательно нужно сделать до укладки опилок ?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще бы низ стропил антисептировать в том месте, где их будут касаться опилки.
    Через полгода не поленитесь, проверьте влажность опила и лаг. Цель - влажность около 10-12%. При достижении такой влажности все будет лежать долго и без проблем. Если влажность ЛАГ будет около 16%, то придется поворошить опил, чтобы лучше сохло.
    16% влажность - граница, выше которой есть риск развития грибков.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Предлагаю FAQ закрыть и оставить как FAQ, а обсуждения с последних страниц перенести в тему Опилки-утепление стен и потолков - 8, а то у нас сейчас получаются две параллельные одинаковые темы про опилки.
