1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
FAQ FAQ по опилкозасыпным домам
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cas1973, 07.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Недостаточно ИМХО.
    Паропроницаемость панели в 2,5 раза выше, чем у фанеры той же толщины. Но термопанель 40 мм толщиной. Значит фанера изнутри должна быть, как минимум, толще 16 мм, т. е. 18 или 20 мм.
    Стена "золотая" будет.
    Паропроницаемость ОСБ сложный вопрос, данные производителей разные и противоречивые:
    https://www.forumhouse.ru/threads/21318/
  2. Stasyanhan
    Stasyanhan
    Stasyanhan
    Йошкар-Ола
    Да - с вентзазором - лучше, тогда только в утеплении полиуретаном смысла нет-нужно думать о другом фасадном материале под кирпич - типа панелей VOX...
  3. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    А есть ли какие-то особые требования к ДВП, применяемому в пирогах с опилом, или можно брать любой, не заморачиваясь особо? Если брать ДВП со шлифованной стороной, то крепить лист нужно ей к опилу или наружу?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @anti-pod, ДВП бывает двух видов по способу изготовления ("мокрому" и "сухому"). "Мокрый" способ дает более экологичный продукт, при нем не используются (или почти не используются) синтетические смолы. Отличается визуально по обратной стороне, на ней характерный рубчик. На ссылке видно: https://www.novo-lhk.ru/productions/1/
    "Сухой" способ дает такие плиты (ДВП ТСН-40): http://www.novo-lhk.ru/productions/22/
    Обратите внимание, класс эмиссии формальдегида у них - Е2!
    В наших целях лучше использовать ДВП, сделанный "мокрым" способом.
    ДВП бывают ламинированные или облагороженные. Такие листы с внешней стороны стены использовать не стоит, плохо выпускают пар. С внутренней стороны стены можно, но дает эффект частичной пароизоляции.
    Я креплю ДВП "мокрого" способа изготовления рубчатой стороной к опилу, гладкой стороной на улицу.
    ИМХО так лучше дождь скатывается, пока не сделан вентфасад.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, а гладкая сторона ДВП разве не пропитана водоотталкивающими веществами? Или это касается только ламинированной ДВП?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Возможно.
    В ГОСТе на ДВП упоминаются гидрофобные добавки. Однако по опыту, помогают лишь частично. При сильном косом дожде, когда фасада не было, ДВП намокал ощутимо.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Сориентируйте если не трудно по утеплению пола (потолка).
    Набивают черепные бруски на балки перекрытия. Далее на эти бруски укладывают черновой пол и засыпают опил. А Если Не использовать черепные бруски и набить снизу дюймовку к балкам перекрытия и увеличить тем самым толщину утепления опилками. В чем будет принципиальное отличие ?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я именно так и делаю. Только прибивать снизу гвоздями надо под углом и почаще, чтоб не оторвались доски.
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А для пущего спокойствия несколько контрольных саморезов вкрутить, жёлтеньких или беленьких...
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Сейчас двп пока не зашит фасадом, промок насквозь.
  11. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    А как правильно ставить стойку каркаса в зоне окна? На фото три варианта. Какой верный?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @anti-pod, cтойку каркаса по первому варианту.
    Затем, как на втором фото, сделать из другой доски или бруска "теплую четверть".
    Причем ДО установки окна выставить доски "теплой четверти" строго вертикально по уровню или лазеру и покрасить. Тогда сама установка окна становится достаточно несложным занятием. Особенно если ставить на пластины. Просто выставляем нижние подставочки строго горизонтально, ставим на них окно подставочным профилем и прижимаем изнутри к "теплой четверти". Если крепежные пластины слегка растопырить :) заранее, то окно назад уже не выпадает. Еще раз проверяем вертикальность и крепим. Потом запениваем. Причем пены уходит меньше, так как ее почти не выпирает наружу в мини щелки между окном и четвертью.
    Способ достаточно быстрый, за день в одиночку в таком стиле поставил 5 немаленьких окон.
    Затем, когда пена засохнет, снаружи (с улицы) подрезаем и замазываем щелки паропроницаемым герметиком СТИЗ-А. Изнутри, в случае опилкозасыпного дома без пароизоляции, достаточно отделки откосов сэндвичем без использования пароизоляционной ленты.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    В доме так сделано. Десять лет уже простояло.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Гвоздь 70 мм держит 27 кг. Вот и считайте - площадь доски, количество гвоздей - вот столько кг будет держать ваша доска. пересчитайте в м2.Саморез на 50мм примерно столько же.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Basic_, при использовании доски естественной влажности, гвоздь в ней слегка ржавеет, держит не хуже шурупа. :)
    Вес влажных опилок тоже можно примерно посчитать исходя из плотности 300 кг/м3 (это с запасом даже). Скажем слой такого опила в полметра будет весить по 150 кг на каждом м2 перекрытия. Это не так уж много. Плюс человек сверху, еще 100 кг. Значит гвозди на 1 квадрате должны 250 кг держать. Десять гвоздей от 70 мм с этим справятся. Для спокойствия можно удвоить количество гвоздей :)
