Баня 6х6 из сухого проф. бруса с мансардой+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lyboo, 07.05.15.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @lyboo, привет!
    В душевой пол сделал простой.,обычная стяжка под греющий кабель.,гидроизоляция и все дела., без трапа. Заморачиваться не стал, поставлю душевую кабину.
    А вот в парилке, установил трапик по центру и сделал стяжечку по плитку., мало ли когда захочется поплескаться..!
    Хочется до холодов уложить плитку на пол и смонтировать печь и дымоход.,вот такие пункты у меня ещё в планах..Печку прикупил ещё летом., даже во дворе устроил небольшую демонстрацию её работы., радовался как дитя..!
    И как всегда ограничен во времени.,на всё нехватает его
  2. roman29
    roman29
    roman29
    А по фронтонам хотел спросить.,чего сразу на них не заказал брус.,? Думаю было бы немного попроще и практичнее.,в теже деньги упирается..!
    Я тоже когда посчитал, что к чему разница была не особо велика.,склонился к брусу больше
  3. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @roman29, со временем беда постоянно его не хватает. Кстати в 30 посте ты писал про недопилинный брус, как я понял это закрывашки про которые я писал. По поводу фронтонов это от неопытности (да и Сергей из лестэка который делал проект не подсказал) понял только когда стропила установил, теперь думаю как хорошо сделать вынос. Мне пора задумываться про теплый пол, скажи пожалуйста ты теплый пол заморачивался выбирал? Я печь еще не выбрал, подумываю о железной с щитком. Если плитку будеш ложить сам, то старайся не оставлять пустоты в середине и на углах.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    image.jpg image.jpg image.jpg @lyboo, приветствую!
    В комнате отдыха уложил инфракрасный под ламинат., особо не заморачивался., вроде сама плёнка корейская.,мне понравилась! Терморегулятор взял с Али., там подешевле будет и более информативный и функциональный. В душевой будет обычный кабельный., тоже без заморочек., простой., регулятор тоже с Али.
    По поводу плитки., спасибо за совет.,! Опыт имеется., не первый год как говорят
    Крылечко выложил уже плиткой, классно получилось..!
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Кстати., на фотках я уже все внутренние стены зашлифовал и выбелил маслом OSMO ., безумно нравится мне оно 3136 тон. У тебя конечно размеры побольше., есть где разгуляться., я в пространстве сильно был ограничен., вот и пришлось кроить там поменьше., тут побольше.
  6. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @roman29, раздвижка на крылечке прикольно, она наверное на лето может сниматься. Плитка зачет, я когда-то занимался укладкой плитки. Про внутренню окраску еще даже не думал, но часто встречал что дерево внутри выбеливают интересно почему?
  7. roman29
    roman29
    roman29
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg @lyboo, приветствую..!
    Мне очень нравится выбеленный цвет., более приближен к пространственности, а обычный цвет дерева мне кажется тяжело давить начинает. Я и в доме у себя практически всё выбелил., несколько комнат цвета-дерева остались.
    Сегодня вечером, после работы доехал и сфоткал в баньке крылечко и чуть внутри кухоньку как обещал., так для общего представления.
    В прошлые, дождливые выходные, заливал плиту под ступеньки..! Жуть была., дождь сверху но делать надо было.,хочу из блоков сложить но в следующий год, а потом также обложить клинкером каким нибудь., я в дом такое крылечко делал.
  8. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Доброго часа. После установки стропил пришло время пирога крыши. Скажу сразу это долгий процесс, тем более если делаешь сам, очень много мелких, но нужных действий. Очень старались без дождя уложить утеплитель и накрыть гидроизоляцией, за два выходных уложили утеплитель, когда положили и накрыли последний утеплитель, пошел дождь, успели тютелька в тютельку. Перед укладкой утеплителя изнутри натягивали с помощью стиплера капроновую бечевку, чтобы она изнутри держала утеплитель, а снаружи укладывали враспор утеплитель. Заодно сразу прикручивал контробрешетку.
  9. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Обрешетку крутил с шагом указанным производителем. Самое главное по шнурке очень точно по уровню прикрутить нижнюю доску обрешетки, решили крутить доски выравнивая по одному фронтону, чтобы потом опиливать только один фронтон, обязательно проверять примерно на пятой доске обрешетки общий размер от нижней доски обрешетки. На крыше быстро ничего не делается, тем более что плоскости там другие и это надо учитывать.
  10. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Далее, прикрутил крюки к обрешетки и между крюками прикрутил фанерку 12мм, которую нарезал полосками по 70мм. Крюки делал с уклоном, гнул с помощью приспособы для гнутья арматуры, потом прикрутил крайние крюки и между ними натянул шнурку, по которой и выравнивал крюки. Сверху над крюками прикрутил карнизную планку металлическую, выравнивая по шнурке.
  11. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Ну вот настало время металлочерепицы, она уже залежалась в бытовке. Первый лист самый важный, от правильности укладки первого листа зависит весь скат. Очень сложно прикручивать последние листы на скате, в субботу пока прикручивал первый скат шел и дождь и снег, ветер был маленький, но по мокрому листу не походишь, пришлось придумывать приспособы. Пока я был на крыше держали лестницу все.
  12. roman29
    roman29
    roman29
    @lyboo, привет.,!
    Молодец., а я смотрю куда ты уже пропал.,?!
    Что за металл на крыше.,?
  13. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @roman29, привет. Извини не было времени вовремя ответить, сейчас как говорится день год кормит. Пирог крыши брал рядом в Уникме, металлочерепицу выбрал импортную М28 PEMA Arcelor Ral 8017- коричневый шоколад. Крюки под водосточку поставил от Grand Line.
    На выходных успел покрасить баню, погода была классная. Красил лессирующей краской Tecnos, менеджеры сказали что красить надо при температуре +15, но можно и чуть ниже просто краска будет не 40 минут сохнуть, а 2-4 часа, меня это устроило. Поскольку с крышей затянулось, брус чуть подзолотился, а в некоторых местах был немного грязноват, поэтому купил в Леруа насадку на дрель для шлифовки и наждачку Р100 круглую на липучке и подзачистил брус, а мои следом проходили Текносом, так обработал и снаружи и внутри. Сначала снаружи до обеда нанес слой антисептик Teknol Aqua 1410-01 концентрат не разбавлял, потом после обеда покрыл первый слой краски Teknol 1888 Base T TM 1808, так оставил на ночь, вечером трогал брус он на ощупь был уже сухой, утро было теплое даже росы считай не было, сразу часов в 9.00 начали наносить второй слой, а я залез вовнутрь и шлифовал местами там, ну а в обед обработали внутри антисептиком, все кроме парной, ее не стал обрабатывать антисептиком чтобы при парении химия не выделялась. Цвет нам понравился, если он такой останется то будет класно, с крышей гармонирует, наличники на окна и двери думаю сделать темно-коричневые, окна вот задумался сделать белые или ламинированные под дерево. Внутри буду красить в следующем году. Дополнительно степлером подбил гидрозащиту на фронтонах. Далее думаю заняться фронтонами и полом по грунту если морозов не будет (укладка утеплителя, стяжка с сеткой, укладка эл. теплого пола, заливка и плитка. Уехали часов в 15.00. Следующие выходные буду проводить в Крыму, не на даче.
  14. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Продолжаю стройку бани. 4 ноября закупил Пеноплекса 100мм для утепления пола по грунту, пенофола не фольгированного порезал и использовал как демпферную ленту, дорожную сетку "карту 100х100х4мм" для армирования стяжки, полиэтилена 150мкм положил под утеплитель, 5 досок 150х25х6000мм из них сделал желоб для заливки. До установки бруса выбрал грунт из внутренней площади фундамента, засыпал и утрамбовал с проливкой песокм, не доходя до края фундамента 200мм. Поэтому на данном этапе выбрал с песка скопившийся мусор, разравнял поверхность и уложил пленку 150мкм, потом уложил утеплитель, все возможные щели запенил, с помощью пены приклеил демпферную ленту по периметру фундамента и вокруг вывода коммуникаций, потом на утеплитель уложил дорожную сетку скрепив ее между собой вязальной проволокой, а в качестве стульчиков под сеткой использовал распиленную серую трубу 50ку (пилил по 30мм), обрезки труб тоже крепил проволокой к сетке. Внутри брус закрыл на метр высотой тонкой пленкой, чтобы не заляпать.
    5 ноября к вечеру приехал бетон 200 с гравием и противоморозной добавкой до -5гр. По расчету требовалось 1,64 м. куб. заказал чуть больше 1,9 куба (диспетчер с завода рекомендовал, типа 3% размазываются по миксеру, как оказалось зря бетона было очень много). Такой маленький объем привезли в 9 кубовом миксере. Водитель был молодец, помогал, подсказывал, т. к. заливка планировалась через окно, сделали из досок 6 метровый желоб обшив баннером, он оказался неподъемным, но дальнюю комнату помог залить, а дальше вставляли желоб с миксера прям в окно и заливали (до заливки звонил на бетонный завод узнать с какой высоты миксер может подавать бетон, мне сказали 1200мм, а у меня окна 1400мм над землей, поехал на завод пристал с расспросами к водителям оказалось с высоты 1800мм могут подавать бетон). Планировал залить стяжку 70мм, пришлось 80мм залить, а бетона еще целая куча осталась, залил около калитки. Стемнело, при лампочке переносной, разогнали лопатами, а потом ровнял при помощи длинной (1,7м) торцом доски, посмотрел видео в интернете, как ровнять стяжку, главное ход доски делать не более сантиметра. Пирог пола по грунту получился такой:
    Песок - 400мм
    Пленка 150мкм
    Утеплитель Пеноплекс 100мм
    Дорожная сетка карта 100х100х4мм
    Бетон М200 с гравием - 80мм.
    Результат прилагаю.
  15. lyboo
    lyboo
    lyboo
    На выходных решили заняться фронтонами, а то зима на носу снег скоро. С рынка завез имитацию бруса 140х20х6000мм по 6 шт. в упаковке. Гидроизоляцию Изоспан А 35м.кв. Рейку 60х10х3000мм. для контробрешетки. Немного доработал структуру фронтона и обшил Изоспаном А. Потом саморезами прикрутил контробрешетку (про контробрешетку на фронтоне много думал мнения выслушивал разные кто-то говорил что надо обязательно, другие что не надо откуда там влаге взяться, а если и будет, то немного и впитается в имитацию, но жизнь свела и в нужный момент пообщался со строителем который строит каркасные дома, он меня убедил, основной момент, что влага там будет полюбому, от косого дождя, будет выделяться из утеплителя, а потом появится плесень и вздутие имитации). От покраски бруса остался антисептик Текноса, им обработал 6 метровые палки имитации с двух сторон, и на неделю сложил под навес. Сейчас ищу где купить саморезы SPAX 3х30 (35) для скрытого монтажа имитации.
