1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    больше туда не ногой! :)
    Клапан ставится в точке забора воды из емкости, если вода ниже уровня насоса, и нет естественного подпора (бак стоит выше насоса)
    в многоэтажках до 6-8 атм бывает рабочее давление
    сантехника справится наверняка
    без расхода давление должно держаться без проблем
    может @Protasevich подскажет?
  2. pc reno
    pc reno
    pc reno
    Балтийск
    Спасибо за помощь и информацию. Меня в сервисе не спрашивали как будет насос эксплуатироваться поэтому и порекомендовали поставить.
  3. AlexPodosen
    AlexPodosen
    AlexPodosen
    Доброго времени суток !
    На даче установлена насосная станция Grundfos MQ-35.
    Она забирает воду из 500л бака через фильтр грубой очистки, куда воду из скважины (около 30 м, песок) качает насос типа малыш. От бака до НС меньше метра.
    Далее, после MQ вода пошла через фильтр в водонагреватель для горячей воды и на холодную воду.
    НС уже около 3-4 лет, в целом все работало нормально, но сейчас стал замечать, что после открытия крана, НС запускается не сразу, а надо ждать, раньше такого не было. Иногда даже приходится включать -выключать НС, и вроде работает нормально. Я думаю что 3-4 года без обслуживания это не есть хорошо, и что то надо чистить или менять. Подскажите, куда смотреть и что делать ?
    Заранее спасибо.
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Попробуйте на время без фильтра запустить систему. Может фильтр тупо забился и давление между НС и фильтром медленно падает, вот она и включается с задержкой.
  5. AlexPodosen
    AlexPodosen
    AlexPodosen
    Блин, а правда же, фильтр то уже давно не меняный !
    Спасибо, что то я сам не догадался...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При открытии крана выдавливается вода из встроенного ГА, приводит в действие датчик протока и НС сразу включается в работу. Если ГА не исправен, или снижение давления происходит так, что датчик протока не реагирует на проток (капельные утечки, система водоочистки с обратным осмосом), то включение происходит по датчику давления, т. е. при падении давления в НС до некоего уровня. Соот-но отсюда и решение проблемы - проверить и правильно выставить давление во встроенном ГА (и проверить исправность самого ГА), проверить и почистить от отложений датчик протока и датчик давления. Вся эта информация в теме есть!
    Фильтр на входе, а точнее степень его загрязненности, влияет только на количество/поток всасываемой воды. Соот-но чем сильнее загрязнен фильтр, тем слабее поток через НС и тем выше вероятность что автоматика отключит/заблокирует НС из-за невозможности набрать необходимое давление. Если у Вас НС не встает в аварию, а тупо не включается, то фильтр здесь абсолютно не при чем. Хотя всё вышеописанное и не избавляет Вас от необходимости РЕГУЛЯРНО проверять его состояние и чистить.
  7. AlexPodosen
    AlexPodosen
    AlexPodosen
    Спасибо за ответ. Но, повторюсь, фильтр есть еще и на выходе НС, который проточный магистральный, и да, он давно не менян и достаточно грязный.
    В выходные доеду до дачи поменяю для начала фильтра.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну тогда вполне может быть и в нем причина. Но засор выходного фильтра сложно не заметить, у Вас вода в кране должна быть чуть ли в спичку толщиной что бы он повлиял на работу НС. Да и один черт, даже при таком раскладе она все равно должна включится по давлению.
  9. AlexPodosen
    AlexPodosen
    AlexPodosen
    Был в выходные на даче, поменял фильтр после НС. Он был грязный, в песке.
    Могу сказать, что после замены стал значительно лучше напор воды и нет таких задержек, как были ранее. Помогло.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, насколько шумный насос? Если его установить непосредственно в санузле и с гидроаккумулятором, подручными средствами звукоизолировать (типа в шкафчик), сильно некомфортно будет при посещении санузла от его шума?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня MQ 3-45 уже 6 лет стоит в сануле брусового дома площадью около 6 квадратных метров в угла на деревянном полу и никак не звукоизолирована. Когда работает при закрытой двери в соседних помещениях слышен небольшой шум не более. В санузле естественно звук громче, но никакого дискомфорта не ощущаем.
    Вообще то данную станцию рекомендуют использовать без внешнего гидроаккумулятора.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не рекомендуют, а допускается использование.
    Там есть встроенный бачок, очень маленький.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Производитель сделал готовый продукт, который прекрасно работает без всяких внешних девайсов. Он рассчитан на частые включения/выключения, а все те кто старается сэкономить и ставят внешний гидроаккумулятор, судя по форуму постоянно сталкиваются со всевозможными проблемами.
    Лично меня данная НС полностью устраивает такая какая она есть, без всяких внешних девайсов.
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Решил таки прикрутить гидроаккумулятор (18л). Ну напрягает включение при каждом открытии крана, и все тут. Насосу уже 11 лет, и хочется отсрочить смерть старика. Тут встречал, что давление гидрика нужно выставлять двойку, но у меня насос включается на 2.4, и выключается на 3. Хотя, может манометр врет.
    WIN_20181216_16_10_57_Pro.jpg WIN_20181216_16_10_53_Pro.jpg WIN_20181216_16_09_25_Pro.jpg
  15. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    В чём деле вопрос, таки?
