1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Короче - вода из бака не идёт. Насос включается когда давление в водопроводе, а значит и в большом баке стало ниже, чем в штатном бачке насоса. В большом баке воды столько, сколько нужно было в него накачать для поднятия давления от минимального 1.7 (или сколько у Вас) до максимального. Если для этого закачалось 10 литров, то вытеч до включения насоса должно почти 10 литров. Если шланг от бака пол дюйма - это не причина. Вода не идёт из Вашего бака совсем. Может её там и нет совсем?
    У меня схема подключения такая же как у Вас. От насоса влево вправо дюйм, на бак три четверти. Первый раз груша не лопнула в явном виде. Она продырявилась маленькой дырочкой. Через дырочку воздушный объём до какой-то степени наполнился водой и бак уже стал не 50 литров а гораздо меньше. Противодавление в него накачивалось имхо т. к. дырочка была маленькая и её сплющивало изнутри, т е из воздушного пространства, а давлением из водяного пространства растягивало и заполняло весь бак водой Второй раз новая груша лопнула совсем и бак работал как апендикс на трубе из куска трубы большого сечения, т. е как отстойнок или застойник.
  2. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Добрый день! Уже года четыре пользуюсь данной станцией. И тут беда - колодец перестал давать воду (. Выкопали новый. У него отличный дебет, сейчас перекачиваю из нового в старый, а из него станция забирает воду в дом. Но весной, как оттает земля буду переделывать забор воды уже в новый колодец. Проблема в том, что уровень воды а нем ниже, чем может забрать станция. Сейчас стоит 7 метров от уровня станции, плюс горизонтальный участок метров 10. Боюсь, станция не справится. Что можете посоветовать? Можно ли какой-то дополнительный насос поставить на подпор воды? Или только менять станцию?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Никакой поверхностный насос не поднимет воду с глубины больше 8ми метров. Хоть 10 паровозиком ставьте. В вашем случае либо погружной насос, либо поверхностный с выносным эжектором...
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Добрый день! Подскажите на какое давление нужно накачать гидробак, чтобы станция как можно реже включалась. Вопрос возник после решения установить фильтр обратного осмоса. До этого 5 лет отработала и претензий к станции никаких. Но подозреваю что если установлю фильтр (регулярный маленький расход воды), то получу частое включение станции и соответственно быстрый износ. Соответственно купил ГА на 50 литров и вот теперь хочу понять какое давление надо накачать, чтобы предотвратить частое включение станции.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неправильный вопрос. Давление ПУСТОГО и отключенного от системы ГА - 0.8 от давления включения насоса, верхнее давление (на насосе) - как настроите - больше 3-4 не стоит ставить. Кроме того необходимо учитывать возможности самого насоса - не каждый насос может непринужденно поднять 4 атмосферы - может случиться так, что он тупо будет молотить без умолку пытаясь сделать для него невозможное.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ответ тоже не правильный. У MQ уставка давления включения и отключения не регулируются.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Читаем внимательно: вопрос про давление ГА, так что с ответом все хорошо.
    И кстати, несмотря на то, что у меня нет MQ, кажется где то тут же встречал механизмы небольшой регулировки. Так что никогда не говори никогда.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Yalos,
    Это вы про давление в ГА писали? :)] что есть верхнее давление в ГА? :ogo:
    Почитайте про логику работы MQ, может тогда "никогда" у вас получиться.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Исправил. Вероятность что у них не MQ - 50%.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Yalos, тема называется "Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация". А вероятность и правда 50%, либо MQ, либо нет;)
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да я вижу как тема называется.
  12. Donart
    Donart
    Donart
    В общем так и не понял какое давление в гидробакe надо выставлять на MQ 3-45 для наиболее редкого включения самой станции?
  13. smyra
    smyra
    smyra
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Главное при этом понимать, что штатная логика работы станции уже действовать не будет. А так то да 80% от 1,5 бар.
  15. Donart
    Donart
    Donart
    А чем грозит, что штатная логика не будет действовать с точки зрения пользователя?
