1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Тут все пишут, что нагнетает 4 атм., а у кого-то даже 6.
    Моя MQ3-35 мне досталась б/у, после разборки и прочистки собрал, подключил с внешним ГА (давление по воздуху сделал 1,8 атм), накачивает 3,1 атм. Скажите, это нормально?
    Потерь на всасе нет, забор из бака.
    После нее планирую поставить фильтр ББ20 на 5 мкм, и по результатам эксплуатации возможно еще добавлю фильтры.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При повышении давления действующего водопровода, давление в водопроводе и давление создаваемое насосом суммируются. MQ3-35 выдает максимум (от рядом стоящей емкости) 3,5Атм. Будет в водопровооде свои пару атм - насос догонит давление уже до 5,5Атм.
    Да, нормально. Возможно есть механический износ, может на чем-то еще имеются потери, возможно напряжение питания понижено, возможно не точный манометр - соот-но Ваш насос вместо 3,5 выдает 3,1.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Понял, спасибо. Я не подумал, что у тех, кто 6 атм имеет, на входе м. б. давление.
    Еще вопрос.
    Хочется к ней на вход прикрутить фильтр - в баке могут быть чешуйки из-за отложений железистых бактерий в скважинной трубе и песок, где-то 3-5 грамм на куб.
    Или не стоит заморачиваться?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Максимум что можно поставить на входе - прямой/косой фильтр грубой очистки, да и то - при условии его регулярной проверки/чистки. Задержит он Ваши чешуйки и песчинки - ХЗ, насосу они, в принципе, не особо-то и повредят.
  5. Drezet
    Drezet
    Drezet
    Добрый день.
    Недавно забрал из ремонта свой Grundfos Mq3-45 - стал протекать снизу в области пластмассового корпуса рядом с гидробаком при высоком давлении. Оказалось, что там оторвались саморезы, крепящие датчик давления внутри и стала вода проходить. Поменяли корпус на БУ за 6 тыс. руб.
    Насос у меня качает из бака 700-литрового по ПНД-трубе. К выходу насоса подключен еще гидробак на 100 литров Wester. Я помню, что раньше насос качал давление до каких-то умопомрачительных цифр (6-7 бар), хотя должен выдавать 4.5 бар, т. к. в емкости 700 литров никакого давления нет. Видимо это было связано с тем, что датчик давления был как-то оторван и неправильно выдавал показания давления.
    Собственно теперь после преамбулы перехожу к проблеме и вопросу.
    После ремонта я сейчас все подключил и наблюдаю странное поведение. Если гидробак на 100 литров подключен, то насос качает до давления 3 бар и останавливается (включается он при падении давления до 2.8 бар).
    Если гидробак на 100 литров отключен (т.е. есть только внутренний гидробак MQ-шки), то давление вроде как добирается до 4.5 бар, хотя и быстро падает, т. к. емкость гидробака маленькая.
    Я не понимаю, нормально ли это поведение. Где-то читал, что возможно насос отключается, т. к. через внутренний гидробак перестает течь вода и срабатывает датчик потока и отрубает его, но я не знаю всех тонкостей, т. к. сантехникой занимаюсь на любительском уровне на даче.
    Буду признателен за анализ данной ситуации и возможно помощь, т. к. нужно определиться, нормальное ли это поведение или СЦ что-то поменял с реле давления и стоит туда обратиться (есть гарантия 3 месяца на ремонт).
    По поводу гидробака 100 литров - сегодня его полностью разобрал, почистил от ржавчины, проверил целостность мембраны - все ОК. Накачал до 1.65 бар. Внутренний бачок также докачал также до 1.6-1.7 - там вообще проблема его накачать до нужного давления, т. к. он очень маленький, а при отключении штекера малые спускания воздуха серьезно уменьшают его давление.
  6. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет, про помощи и совета. Станция 3-45 по манометру выдает свои 4.5 5 АТМ., Но на смесителях куда то все давление пропадает струю из крана затыкаю пальцем и держу (правда с усилием). Подскажите так должно быть? Не ужели такое падение давления на 3 метрах 16 трубы происходит. Некоторое время назад все было нормально.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Наверное мне тут удобней спросить.
    У меня в доме водоснабжение устроено из 2-х колодцев. В разные времена года вода то в одном, то в другом колодуе. Но вопрос не в этом.
    В доме есть узел. До ГА стоит крестовина, к которою подходит 4 дюймовые трубы.
    Первая труба - вход из колодца, который стоит в 70-ти метрах от дома. В колодце висит IDROGO M40\10A. От насоса приходит труба ПНД 40 мм.(такой на насосе выход). Возле крестовины переходник на дюйм. Насос висит на глубине 4 метра в колодце. Труба проложена в грунте с уклоном в сторону дома примерно 2 метра на 70 метров.
    Вторая труба- вход от станции Grundfos MQ3-35. Он стоит в гараже и качает воду из второго колодца. Длина от станции до узла 35 метров. Труба ПНД 32 мм. В крестовину переходник на дюйм. Труба проложена в грунте без уклона.
    Третья труба - выход в огород, на летний водопровод. Открывается по необходимости.
    Четвёртая труба - выход на ГА и в дом.
    В зависимости от уровня воды, я открываю тот или другой колодец.
    Вопрос. При всех одинаковых условиях, напор в домашнем водопроводе от Грюндфоса гораздо сильнее, чем от Идрого. ГА 80 л. РД настроен 1.4 включение, 2.8 выключение. В ГА давление 0.9. Для Грюндфоса ГА не работает (только реже включение), потому что у него своя автоматика.
    В чём дело может быть?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Границы включения насосов разные, у грюндфоса выше.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так что мне сделать нужно?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Элементарно, Ося!
    Привести к общему знаменателю: mq почти не регулируется. Значит что надо регулировать?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А mq какие имеет значения?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    почитайте последние страниц 5
  13. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    А мне кто нибудь подскажет что делать.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Утечек нет? Фильтры стоят? 16 везде или магистраль нормальная?
  15. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Добрый день, спасибо за отзывчивость, утечек точно нет насос молчит пока воду не откроешь, фильтр стоит на 25 магистрали после фильтры сварен коллектор из 25 тройников с 16 выходами, соответственно к потребителям уже тянется 26 труба. От коллектора до смесителей 5 и 7 м соответственно. 1591693413271..jpg
