1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Когда было нормально и что было это нормально? Фильтры чистили/промывали? грязевики чистые?
  2. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Фильтр чистый, мыл, грязевика нет. Раньше было чисто субъективно лучше напор из крана.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На самих смесителях на концах гусаков аэраторы-рассекатели проверяли? Чистили?
    На смесителе ванной прокладки случайно не со встроенными сетками? Проверили?
    Где-нибудь перед/после водонагревателя фильтров никаких нет? А то уже был случай когда вопрошающий спорил/отрицал аж две страницы, а потом выложил фото с установленным грязевиком.
  4. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Добрый вечер, система водоснабжения до боли проста колодец- станция фильтр с манометром- душ- туалет и мойка на кухне, никаких дополнительных фильтров нигде нет. Не понимаю честно почему нет напора. В квартире в системе 2 АТМ. Насколько я знаю, так там из душа как ливень льет, а в доме станция 4 АТМ. Качает и из душа еле течет(
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я Вам расписал практически все известные/возможные причины. Могу еще залом или засор трубы упомянуть.
    Если уверены что у Вас всего этого нет, то остается только начать поэтапно откидывать/отсоединять элементы системы водоснабжения. Убрали смеситель - проверили. Откинули отрезок трубы - проверили.
    Ну или давайте-ка уже наверное реальные фотографии что там у Вас и как собрано, а то будем гадать еще год.
  6. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Т. Е. Предлагаете снять смесители поочереди и измерить давление на подводках к ним.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не давление, а напор/проток, т. е. сравнить как фигачит вода со смесителем и без.
    Убираете временно из самопромывного фильтра сетку и смотрите в кранах результат. Можно временно убрать самопромывной и убедиться что насос фигачит нормально и дело не в нем.
    Смотрите сетку самопромывного на просвет. Убираете с неё все отложения солей, что бы она стала девственно чистой как в день покупки.
    Из носика смесителя, откуда вытекает вода, выкручиваете аэратор-рассекатель (сетку). Проверяете как работает без него. Разбираете сам аэратор и прочищаете его, или меняете на новый (цена вопроса примерно 50 рублей). Аналогично поступаете с другими смесителями.
    Там где у Вас смеситель прикручен к стене, откручиваете две гайки и отсоединяете смеситель. Осматриваете резиновые прокладки. Если в них есть встроенные сетки - чистите их (не только от грязи, но и от отложений) или меняете на другие.
  8. Bahamut2813
    Bahamut2813
    Bahamut2813
    Здравствуйте!
    Насос 3-35, куплен в 2007 судя по сервисной книжке и до зимы прошлого года исправно работал. Начиная с зимы при большом напоре (несколько кранов в доме открыты или открыт уличный большой кран) насос выключается где-то через минуту с ошибкой Alarm. При этом, если его перезагрузить, то снова работает, снова минуту и выключается.
    Если же давать не сильный напор (открыт один кран в доме, т. е. моешь посуду или моешься в душе), то работает без выключений, однако периодически "щелкает" - останавливается/запускается. Я так понимаю, "щелканье" связано с тем, что напор небольшой, насос успевает догнать до 2Бар, срабатывает реле и насос останавливается, после чего давление резко падает из-за открытого крана и насос запускается вновь. Если не прав, прошу поправьте.
    Сейчас лето и проблема низкого напора встаёт остро, т. к. полив и набор ёмкостей на даче (бочки для полива, купальня и т. д.) слабым напором оч тяжело.
    Что уже было сделано:
    1. Разобрали и почистили насос, а именно: рабочие колеса, корпус и фланец насоса, вертушка (узел под датчиком расхода). Но не стали чистить обратный клапан (оч сильно закручен, побоялся сломать, но он вроде нормально работает) и сам двигатель не вынимался для очистки (вроде это не критично)
    2. Проверялась рециркуляция насоса в купальне. Там где-то 6 кубов воды, т. е. шланги от впуска и выпуска были кинуты в купальню, на выпуске насоса был установлен кран. После того, как насос нагнал нужное давление и кран был открыт, насос работал минут 5 без проблем. После чего насос отключили, закрыли кран и через пару минут снова включили, дождались рабочего давления и открыли кран. Началась та же проблема - минуту поработает и выключится с Alarm. Пробовали несколько раз потом включать, результат тот же - минуту поработает (а то и меньше) и выключится.
    Пока что в планах покупка монометра, чтобы проверить какое давление создается на выходе и не падает ли ниже положенного. Хотя когда первый раз включали в купальне и он работал минут 5, то напор был достаточно сильный. Опять же, если моешься в душе или набираешь воду в купальне, напор хоть и небольшой, но стабильный за всё время.
    Может быть реле давления неисправно? Собираюсь тоже проверить его.
    Подскажите, в каком направлении думать или может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? А то с насосами дел вообще никаких не имел и как их чинить не совсем понимаю :)
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В расширительном бачке при разборке давление почему не проверили?
  10. Bahamut2813
    Bahamut2813
    Bahamut2813
    Потому что забыл написать про это. Давление проверял, 1,5Бар, как и положено
  11. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Доброй ночи. Есть в наличии grundfos mq 3-45. К нему двухэтажный дом с центральным водоснабжением. Давления не хватает даже на нормальный душ на 2 этаж. Про то, что получается, если при этом открыть второй смеситель вообще молчу.
    Нужен ли мне в данной ситуации гидроаккумулятор? Если да, то какого объема. Все будет находиться в подвале, поэтому уровень шума вообще не волнует. Интересует исключительно длительная (в плане ресурса) штатная работа устройства.
    Честно признаюсь, оставил попытки предварительно освоить данную тему самостоятельно на 24 странице.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Забитые фильтры, заужена внутренняя разводка, возможно заужен всасывающий трубопровод. Это всё, что можно предположить на основе той информации, что Вы выдали.
    Грубо говоря - сама MQ-ха выдает воды на нормальную работу на пару-тройку кранов. Ес-сно если ей не заузили ввод, и не заузили разводку от неё до кранов. Если она у Вас уже на обеспечивает даже один смеситель, то чем поможет ГА? Телепортирует, минуя все заужения, недостающую воду сразу в кран? Нужный объем воды выдает сам насос. ГА из ниоткуда воду взять не сможет, соот-но никак добавить Вам "недостающей воды" также не сможет.
    Хотите более точный ответ - выкладывайте фото монтажа Вашей системы/насоса. Пока же можно только строить предположения.
  13. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Не хватает центрального водоснабжения и вы хотите поправить дело своим насосм? Или
    Protasevich поторопился с ответом?
  14. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Поясню. Сам дал искаженную информацию.
    Сейчас центральное снабжение. Уже на входе из колодца в счётчик идёт полдюйма. Как и вся разводка в доме. Мне такая система досталась. И ситуация с напором сейчас как описал в предыдущем посте. Дом стоит на холме в 100 м от водонапорной башни.
    Mq 3-45 куплен в помощь муниципальному давлению. Вот и думаю, нужен ли ещё и га к насосу?
    Залезу в подвал и сделаю фото сегодня вечером.
    Именно первое. Не хватает давления центрального водоснабжения. Душ работает, но напора нет совсем. При открытии 2 потребителя, а тем более при поливе участков соседями получаю жалкую струйку.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Насосом дело не поправишь
    Нужна промежуточная ёмкость
