1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Два раза нажал сохранить.
    Каков объем?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сначала посчитайте "дебит" вашего центрального водоснабжения. Потом прикиньте расход. Поищите место для ёмкости, посмотрите на типоразмеры ёмкостей. Обычный поплавковый выключатель в бочку, а со дна бочки забирать MQ
    Может полкуба хватит, может нет
  3. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Места нет. Подвал высотой 850 мм от земли, да и люк 800*450.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ищите. Необязательно подвал. У коллеги как-то стоял куб на чердаке, но тогда скорее всего потребуется еще один насос.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    есть всякие плоские емкости, подвесные
    если воды не хватает, надо её запасать
    по-другому вопрос не решить
    посчитайте сколько воды из крана вытекает за час
    сколько человек проживает постоянно
    может вам 100 литров за глаза?
    зачем? от центрального водоснабжения какой-никакой поток должен быть
  6. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Итак: холодная вода течёт напрямую в смеситель, горячая сначала попадает в газовый нагреватель (колонку). Методика замера следующая - открывается кран, запускается таймер на 1 минуту и мерная ёмкость 1 литр под кран. Количество ёмкостей за минуту умножил на 60. Результаты замеров вот прям сейчас:
    1 этаж холодная вода 390 л/час
    1 этаж горячая вода 270 л/час
    2 этаж холодная вода 320 л/час
    2 этаж горячая вода 220 л/час.
    В случае массового полива окружающих газонов на 2 этаже воды вообще никакой, на 1 холодная вода струйкой в 5мм бежит.
    У соседа с аналогичным mq3-45 все тип-топ. Но у него ГА на 30л.
  7. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Залез и сделал фото всего.
    По итогу входная труба 32мм, которая расходится после счетчика по дому трубой 3/4. Никаких фильтров и прочих штучек.
  8. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мы этого достоверно не знаем. Из того, что ранее было сказано - дом на пригорке, соответственно им может вода доходить по остаточному принципу - в часы пик её может не быть вообще или давление просто никакое - в этом случае mq может немного потянуть и чуточку улучшить ситуацию, подняв воду в емкость на чердак, а далее повысительный циркуль. Но это один из вариантов.
    Вот это я и предполагал - попал в точку.
    ГА на 30л это 10л воды. Мертвому припарка. В вашем случае есть 2 варианта решения проблемы:
    1) озвученный ранее - запасаете воду в емкость, чем больше, тем лучше. Можно приблизительно посчитать по нормам расхода на человека или приблизительно замерить среднедневной расход и запасать этот объем воды. Где будет емкость - в подвале, на чердаке - не принципиально. Какая будет схема раздачи - тоже два варианта было озвучено.
    2) ставить ГА, минимум 200л, при 200л получите ориентировочно 70 литров запаса воды. Не фонтан, но будет лучше чем сейчас - помыть руки, посуду, будет относительно комфортно, на душ полюбому не хватит. Можно ставить несколько ГА в паралель - увеличите запас воды. Перед каждым ГА американка и кран - перекрыл кран, откинул американку - обслужил ГА.
    Первый вариант навскидку дешевле второго, но второй проще в реализации - меньше менять инфраструктуру.
  10. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Пока второй вариант более подходит из-за ограниченного объёма под ёмкость.
    Спасибо Вам.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] вы видели на что похож 200л ГА? ! ? размер от 634мм диаметра 967мм высоты:aga: (размеры могут немного меняться от варианта исполнения) и он круглый! соответственно места занимает много! и ценник у него сейчас около 15тыр
    круглая бочка на 300л из пищевого пластика легко находится за 3900рэ - модель "VER T 300". и это реальные 300 литров против 70 в ГА!
    мало места - можно взять несколько прямоугольных 100л емкостей постявить рядом/этажеркой и организовать параллельную подачу с одним поплавком-отсечкой.
  12. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Даже не представляю. Серьёзно.
    Но в любом случае, благодарен за полезную информацию. Осталось нагуглить про поплавок.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    По сути конструкция из старого советского унитаза: пока воды нет или мало - кран открыт, вода набралась - поплавок поднялся и перекрыл кран подачи.
  14. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Спасибо за разъяснение. Буду прикидывать.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Иногда бывает, что станция не с первого раза накачивает давление.
    То есть закрываешь кран, насос работает, останавливается на секунду, заново запускается на несколько секунд и так до 3-5 циклов.
    Внешнего гидроаккумулятора нет.
    Что может быть?
