1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Хочу подключить его через плавный пуск, так как встроенного нет. Как думаете, есть смысл или нет?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Хуже не будет, полный напор появляется станет с задержкой на пуск... а так, глубинного смысла в сем действе не вижу, тише точно не станет...
  3. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Дело не в "тише", просто хочу жизнь мотору облегчить, тем более, что вопрос копеечный. Боялся за возможные "противопоказания", но так как их нет, то почему бы и да?
  4. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется такая проблема. Живу в посёлке в частном доме. Имеется центральное водоснабжение, в дом заведена PP труба на 32 с холодной водой. Поблема в том что летом давление очень слабое хотя вода всегда есть, зимой получше но тоже не айс. Хочу установить себе в дом Grundfos MQ 3-35 (45) для повышения давления и напора воды. Из точек водоразбора иемется стиралка, посудомойка, раковина и душ. Горячая вода с накопительного бойлера аристон на 50 л. В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1. Какую н/с мне лучше поставить 3-35 или 3-45 ? Так как зимой 1.5-2 бар всё же есть. И я опасаюсь что если поставлю 45ю то давление на входе + давление самой н/с будет в системе избыточным.
    2. Установка дополнительного г/а литров на 50-150 какие плюсы и минусы?
    3. Нужно ли будет на трубу гвс после бойлера ставить р/б чтобы компенсировать расширение воды при нагреве? И если ставить то какое давление в него качать? Такое же как на н/с или другое? Какой р/б ставить для х/в или для г/в или подойдет которые ставят на отопление?
  5. Itil_
    Itil_
    Itil_
    Я себе ставил 3-45, избыточно.
    2. Плюсы - нивелирует скачки холодной воды при разборе из нескольких точек. Реже запускается насос.
    Минусы - застаивается вода, воняет потом.
    Через год выкинул. На минусы плюнул.
    3. У меня рб стоит, что и насколько - не знаю.
    Пс после выхода с насоса поставь редуктор давления, ограничь его на 4 - 4.5 атмосферы. Аккуратнее с монтажом. Не задави насос иначе пробьет уплотнение. Иине регулируй на проточной воде, но вроде это в инструкции к редуктору должно идти.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если вы говорите, и что воды мало, то насосом вопрос не решить. Нужно где-то её накапливать.
    Отчасти проблему может решить большой гидроаккумулятор с насосной станцией, но лучше к этому добавить ёмкость в зависимости от потребления
    Группа безопасности на бойлер - вещь обязательная, рб решает проблему с травящим аварийным клапаном
  7. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Вот я и спрашиваю как давление настраивать в р/б, так же как на н/с или другое накачать
    И подойдет ли р/б который ставят на отопление? Или искать именно для водоснабжения но с большей температурой эксплуатации?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    РБ следует ставить ДО бойлера. Последовательность такая: ОК - РБ - бойлер. Иначе неправильно.
  9. Smile78
    Smile78
    Smile78
    А в чём разница до или после? Так как в самом бойлере клапанов нет то вода будет давить в обе стороны одинаково. Или я не прав?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, именно поэтому РБ логичнее поставить до бойлера.
  11. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Блин до бойлера не получится, у меня там просто места нету под р/б. Бойлер стоит на кухне места мало поэтому я и думал поставить р/б после бойлера дальше по трубе где она проходит через котельную в баню. Или так нельзя делать? Подскажите плиз. И вопрос по давлению в р/б ещё актуален.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Посмотрите эту тему, там, как мне кажется, исчерпывающе изложено:
    https://www.forumhouse.ru/threads/426941/
    Разместить, в принципе, можно где угодно, а подключить так, как надо. Просто петля добавится, если не критично, конечно.
    С другой стороны, бак нужен небольшой, всего лишь для компенсации температурного расширения воды в бойлере.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    в принципе это допустимо, особенно когда нет линии рециркуляции...
    Давление в РБ ГВС выставляют таким же как рабочее давление ХВС или даже чуть выше, сам РБ 10% ор объема бойлера, и это с запасом... Но к выбору РБ нужно подойти тщательно, санитарная вода насыщена кислородом и потому более агресивна чем отопительная...
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    При разборе вода пойдет подмесом из экспанзомата, а она там уже остывшая. Мне кажется лучше поставить маленький РБ, но до бойлера. При 200 литровом бойлере компенсировать надо будет всего лишь около 3 литров.
  15. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Всё понятно буду искать под него место чтобы установить его до бойлера. Ещё пара вопросов
    1. Обязательно ли ставить группу безопасности (подрывной клапан, воздухоотводчик и т. д.) или хватит одного аварийного клапана на бойлере?
    2. Можно ли поставить на ГВС вот такой р/б
    (характеристики на фото)
    Для бойлера на 50л должно хватить.
