1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ваще каша - ниче не понял.
    скажем так: каждый развлекается в меру своей распущенности.
    я например пару раз видел, что на mq 3-45 ставили 100ГА и не что-нибудь, а белый высокий рефлекс.
    смотрится эффектно, красиво. смысл? объяснить не смогли - нам так сделали.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тогда действительно лишнее звено, зачем вам тратить деньги на работу второго насоса, он же и место займёт, и фитинги будут нужны, и труба. Возьмите большой ГА на 200-300л, чтобы облегчить работу скважинному
  3. DiShe
    DiShe
    DiShe
    Спасибо всем за ответы и объяснения.
    А можно ещё вопрос.
    Скважина по факту даёт 3 куба в час.
    Но там мягкий известняк и чтобы его не подрывать дана рекомендация насос который даёт 1.2 куб/ час.
    Так вот схема: скважинный насос грюндфос - реле давления - гидробак - потребители. хватит ли воды на:
    1. До дома 40 метров (дома кран и стиралка)
    Полив огорода ещё 80 метров
    И баня 10 метров душ?
    Или придется все равно что - то мудрить.
    Спасибо.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если рехау пинк 16й разводить не будете, хватит.
    Только скважинный был юнипамп. Это ещё один подарок?
  5. DiShe
    DiShe
    DiShe
    Сейчас стоит юнипамп. (Куплен был на прокачивание скважины)
    Может он и останется, но сильно врятли.
  6. Albi On
    Albi On
    Albi On
    Господа, ситуация такая. Купил для своей абиссинки дешёвый насос за 3500р Ставр нп-810 - работать отказывается (вода просто не идёт, при этом из неглубокого колодца с зеркалом воды в метр качает ок.) Абиссинка из дюймовой трубы. Зеркало около 4-5 метров, на трубе сверху обратный клапан, после него ПНД25 на насос метра полтора. Заполнить водой трубу до обратного клапана не реально (она просто мгновенно уходит). Я так понимаю нужна станция которая может и воздух убирать. Как у грюндфуса с этим?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Ваш Ставр тоже может, просто насколько раз придется в заливное отверстие воду заливать...
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Осенью 2015, когда уровень воды в колодце упал практически до нуля, мне рядом с колодцем сделали абиссинку почти восемь метром, уровень воды не знаю, но проблем нет никаких.
    На следующий год, сделал кессон из двух колец, вывел трубу на которую поставил ручную качалку и отвод для садового насоса (у меня гардена),
    плюс завел трубу в колодец и подсоединил к забору воды в дом, где у меня стоит MQ 3-45.
    Теперь в случае когда воды в колодце мало, переключаю на абиссинку.
    А весной когда запускаю насос на полив, просто качалкой прокачиваю скважину, вода поднимается очень быстро, затем включаю насос и он практически сразу начинает качать воду из скважины
  9. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Никто не пробовал цеплять частотник к MQ, откинув плату управления? Уже несколько раз глючила станция-начинает работать в постоянном старт-стопном режиме. Работает постоянно, выдает 3 бара, пытается остановиться, давление мгновенно падает до 1.5,тут же новый запуск. Проверил все-всос,гидробочонок,обратный клапан, снимал реле давление, прозвонил контакты, только датчик протока не проверить. От отчаяния взял и простучал гаечным ключом все, что там есть у нее-реле давления, датчик протока, реле включения и о чудо - заработала штатно. Качает чистую воду из 500 литровой емкости после системы очистки. Ну и есть мысль, если случится очередной глюк, откинуть плату управления и прицепить частотник, т. к. переделки системы в этом случае практически никакой, выкрутить обычный манометр и вкрутить от Эрмана. Ни у кого не было такого опыта?
  10. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Товарищи подскажите у кого какой шланг (труба) стоит перед насосом на всасе? Сейчас стоит какойто в железной оплётке и через него чую воздушит систему и насос когда ночь постоит, то на утро падает в Аларм, а если пользоваться кажд 30 мин вкл воду, то все норм, опускал шланг в ведро, пузырей невидно вообще, 10л набирает за 40 сек, 7 м длина скважины-иглы.1 дюйм
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Возможно дешман ОК с пластиковым седлом сифонит
  12. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Ок стоит в нс родной, и на трубе латунь
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Латунь снаружи вовсе не означает латунное седло. Показать?
  14. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Перепроверим... понял.
    Вода не могла уйти ближе к зиме? Может забить на 50-100 см ?!
  15. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Всем привет!
    Grundfos MQ 3-45 включается при 6 бар и качает до 7.5-8 бар.
    Как бы понизить давление, скажем с 4 до 6 бар соотв?
