1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Спасибо. В описании что включается при 2 бар. Значит накачивать 1.8
  2. Nuclear_
    Nuclear_
    Nuclear_
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ГА в систему с mq 3-35 можно врезать в любой точке на холодной воде после фильтров? Фактически только через запорный вентиль?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  4. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    Доброго времени суток всем участникам форума.
    Прошу помощи у участников форума, поскольку мастеров имеющих опыт работы с насосной станцией Grundfos MQ 3-35 в моем провинциальном городе пока не нашел, а официалов и подавно нет (.
    Сразу оговорюсь насосную станцию не приобретал, а получил б/у можно сказать в подарок.
    Ситуация в моем городе с водоснабжением критическая, по этому планирую использовать насосную станцию для водоснабжения квартиры следующим образом. Вода из центрального водоснабжения заполняет емкость объемом 1 м3. От накопительной емкости к точкам водоразбора воду подает насосная станция Grundfos MQ 3-35. Максимальная протяженность трубопровода от накопительной емкости к потребителям 12 м. Потребители: смеситель на кухне, смеситель в ванной, душевая кабина, стиральная машина, унитаз.
    Разводка в квартире выполнена экопластиковой трубой диаметром 20 мм. (когда делалась разводка, центральное водоснабжение работало без перебоев и про насосы ни кто не задумывался).
    На просторах интернета почерпнул информацию (не могу сказать справедлива ли она), что данная насосная станция развивает давление в 6 бар, что на мой взгляд много для моих целей. Мануал к насосной станции изучал и знаю что на выходе должна давать 3,5 атмосферы.
    Прошу доходчиво объяснить:
    1. необходимо ли мне снижать давление на выходе из насосной станции;
    2. если необходимо то какими способами, установка реле давления и т. д.
    3. необходима ли установка гидроаккумулятора;
    4. в каком месте в системе врезать гидроаккумулятор и какого объема он должен быть (я так полагаю не более 50л).
      P. S. буду благодарен за любые советы и помощь на данном этапе все находится на стадии проектирования.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    1 нет
    2 - -
    3 да
    4 в любом месте после НС, обычно непосредственно после НС.
    У меня стоит 25 л, полезный объем воды в нем 8 л. Чем больше объем, тем реже включается насос. Минус большого объёма его габариты.
    После насоса желательно установить фильтр с картриджем 5- 10 мкм. И манометр, он позволяет контролировать состояние насоса. Для фильтра предусмотреть отсечные краны для замены фильтрующего элемента
    6 атмосфер 3-35 может дать только при условии, что на её входе будет 2,5 атм. При заборе из бака на выходе будет чуть меньше 3,5.
    ПС
    Перед установкой рекомендую разобрать гидравлическую часть, промыть колеса, посмотреть состояние сальников и вала.
    Проверить давление в бачке.
  6. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    Касательно гидроаккумулятора. Один народный умелец предложил выкрутить родной из насосной станции, а вместо него посредством гибкого шланга присоединить гидроаккумулятор желаемого объема. Возможен ли такой вариант ?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно и так. А можно вообще отключить всю электронику и использовать только насос с внешними управлением и ГА.
  8. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    @ashim1963, ну электронику трогать не особо хочется) При условии подключения внешнего ГА вместо родного я так понимаю в нем нужно создать давление как в родном и ни каких доп. реле не устанавливать?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  10. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    На участке от накопительной емкости до насоса планирую поставить вот такой девайс
    промывной фильтр Honeywell FF06-1AA и заменить штатный обратный клапан на более качественный надеюсь это не принесет ни какого вреда? Фильтр думаю необходим поскольку вода в емкость может быть залита привозная неизвестного качества).
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    От осаждения трехвалентного железа на рабочем колесе не поможет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он чистит механику. соли ему по барабану
  13. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    А что можно применить чтобы чистил и механику и трехвалентное железо?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня промывной Aquafilter 20 мкм. Справляется.
  15. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    Появился вопрос по штатному обратному клапану на "всасе" насоса и его необходимости). Установил на место емкость размера помещения не достаточно что бы поставить насосную станцию на пол рядом. Напрашивается вывод поднять насос над емкостью и опустить "всас" через крышку непосредственно внутри емкости. По инструкции завода изготовителя на конце "всаса" необходимо установить обратный клапан с донным (сетчатым) фильтром. А теперь сам вопрос, при таком варианте монтажа необходим ли штатный обратный клапан и дополнительные фильтра очистки?
    И по поводу фильтров, кто нибудь имеет опыт эксплуатации дисковых фильтров с ручной промывкой типа Azud DF?
    интересует его возможность применения вместо Honeywell FF06-1AA.
