1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. PavletStrelok
    PavletStrelok
    PavletStrelok
    Добрый день! Насос grundfos MQ 3-35 после пары недель нахождения в отключённом состоянии без слива воды после включения и короткого (минуты 2-3) нагнетания давления уходит в ошибку. При этом, если его включить и оставить кран в ванной открытым, вода будет течь несильной струёй сколько угодно, а в ошибку уходить не будет, но стоит кран закрыть, повторяется начальная история (нагнетает пару минут и уходит в ошибку). Есть мысли, что можно сделать или сразу в ремонт тащить?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот уже десять лет, как в моем домике в деревне стоит mq 3-45. Качает воду из колодца и радует всех обитателей дома. Просматриваю темы по этой насосной станции и пришел к выводу, что десять лет это в принципе не срок эксплуатации, а дальше как повезет. Решил нужно купить в резерв.
    Оказывается ее сняли с производства и сейчас уже не купить.
    Подскажите пожалуйста, что подойдёт для замены? Очень хотелось бы с минимальными переделками труб.
    Станция установлена в санузле, поэтому там места намного
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, открутите сзади насоса пробку шлицевой отверткой прокрутите вал, будет понятно в каком состоянии гидравлика, т. е. легко крутится или нет. Далее можно скинуть верхнюю крышку там будет плата управления, конденсатор, два датчика - протока и давления, можно посмотреть в каком состоянии датчики. Ссылка на сервисное видео, с 15 мин идет разбор автоматики.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. От Grundfos в линейке на замену данной станции пришла SCALA 1, но там другое расположение всасывающего и напорного патрубка (фронтальное). Посмотрите у DAB есть насосы с таким же расположением труб и автоматикой DAB booster silent и DAB active.
  5. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Здравствуйте, какие обороты эл. двигателя насосной станции GRUNDFOS MQ 3-45
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, 2900 об/мин
  7. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Всем добрый день!
    Насос отличный и работает уже без малого 10 лет, но, недавно появились странности.
    В доме на первом этаже с/у (душ, раковина, унитаз, стиралка) и кухня + посудомойка, на втором - с/у (раковина, унитаз).
    С утра, семья начинает использовать нижний с/у, все идет хорошо, насос запускается, никаких ошибок. Далее кто-нибудь идет в с/у на 2 этаж, или включает воду на кухне и вода пропадает, насос уходит в ошибку. Дебет скважины проверял - достаточный. Подсоса воздуха тоже не вижу, насос не подкачивает.
    Перезапускаю - и далее целый день на разных режимах может работать стабильно, а может так же в течении дня несколько раз уйти в ошибку... ЧТОБЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?)
    Дополнительного расширительного бачка не установлено.
  8. ForgottenShin
    ForgottenShin
    ForgottenShin
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Использую MQ 3-45 в доме. При включении насоса, при давлении 3бар в системе водоснабжения насос перекачивает за 6+ бар на выходе, до срабатывания пред. клапана на бойлере косвенного нагрева). Я вот чего не пойму, он должен же держать на выходе 4,5 бар? или я чего то не допонимаю
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все правильно, максимальное давление складывается из давления сети и насоса.
  10. ForgottenShin
    ForgottenShin
    ForgottenShin
    Спасибо, понял). Как можно выйти из положения? Гидроаккумулятора нету. Планирую использовать только летом. Поставить редуктор?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    да, редуктор спасет.
  12. ForgottenShin
    ForgottenShin
    ForgottenShin
    Спасибо, за совет. поставлю мембранный редукторок
  13. Itil_
    Itil_
    Itil_
    Затягивайте редуктор при выключенном насосе.
    не перетяните релуктор, а то насос протечет.
    у меня подпор в районе 2-ух атмосфер. Релуктор закручен где-то на 5
  14. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Камрады, прошу совет. Возникла необходимость запускать мой MQ 3-45 через Устройство плавного пуска. Для аварийного энергоснабжения. Из приличного ничего так и не нашёл: на асинхронные двигатели всё, что есть, это дорогие солидные УПП на мощные от 15 Квт 3-фазные моторы.
    Нашёл на Али вот такой нонейм за 3 тыщи, 6 Квт. Без ненужных наворотов, то что надо. https://aliexpress.ru/item/1005002760303528.html?item_id=1005002760303528&sku_id=12000022056154861&spm=a2g0o.search.4.2.7ada7e85fBT6p6
    Даже русскоязычные отзывы есть, все хорошие. Может, кто имел дело с таким девайсом?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Никаких проблем с покупкой не вижу, все они примерно одинаковые.
