1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. solova42
    solova42
    solova42
    Здравствуйте. Есть проблема с Grundfos MQ3-45. Станция уходит в аварию после длительной (3-7 минут) постоянной работы. После вкл/выкл авария уходит, но станция не включается еще несколько минут. Потом включается и работает. Такое впечатление как будто перегрелась и остывает. Однако мотор и станция даже не теплые.
    Спасибо
    Как станция понимает перегрев? Датчиков же нет. Или обмотки двигателя меняют сопротивление?
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. У однофазных Грундфос датчик перегрева встроен в обмотки. Обычно ошибки должны сбрасываться снятием питания. Если после снятия питания станция продолжает не включаться - действительно перегрев обмоток, неисправность самого датчика, либо платы управления.
  3. prolife121993
    prolife121993
    prolife121993
    Добрый день дорогие форумчане, интересует такой вопрос, хочу Grundfos MQ3-45 поставить на систему автополива, насос будет качать воду из емкости для воды на уровне земли, есть несколько вопросов на которые не могу найти ответ:
    1. Нужно ли ставить блок управление насосом для того что бы включать его в определенный момент - во время полива, или же не нужно лишних приблуд, а насос будет сам включаться когда откроются клапана автополива и по датчику протока воды он будет запускаться.
    2. Насос по характеристикам давит 7 бар, но мне столько не нужно, смогу ли я поставить на выходе редуктор давления который настрою на 4 бара, сильно ли будет перегреваться насос? или же есть какие нибудь другие способы как понизить давление на выходе из насоса?
    Понимаю что есть много других более дешевых насосов для таких задач, но этот лежит без дела и хотелось бы использовать.
    Не профессионал в данных вопросах, может быть глупости написал.)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @prolife121993,
    1. не нужно, единственное если расход менее 1.5 л/мин насос будет работать рывками, по датчику давления.
    2. можете, ничего ему не будет.
  5. prolife121993
    prolife121993
    prolife121993
    Спасибо большое) буду весной заниматься)
  6. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Всем Добрый! Скажите в ГА обзательно должно быть давление! На что влиет. Долго работает без давлени в ГА.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Относительно MQ3- только на гидроудар...
  8. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Спасибо! Можно и не заморачиватьс не качать и не следить за давлением. Работает отлично без воздуха. Гидроударов нет
  9. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    А какое давление должно быть в ГА ?
  10. nik187891
    nik187891
    nik187891
    1.3-1.5 минус 10 процентов от давлени включени станции. А оно включение 1.8 бар.
