1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Всем огромное спасибо, тестовый запуск успешно состоялся!
    Список минимально необходимого в моем варианте (вдруг новичкам пригодится):
    - сама насосная станция - купил в интернете за 15500
    - труба ПНД32 - 25м в Леруа 9ХХ рублей
    - обратный клапан с сеточкой 1 дюйм (внутр.резьба) - 400р в Леруа
    - пластиковая муфта переходная с ПНД32 на 1 дюйм (размер входного и выходного патрубков НС) с внутренней резьбой - не было в Леруа, купил на месте за 45 р
    - пластиковая муфта переходная с ПНД32 на 1 дюйм с наружной резьбой для присоединения обратного клапана - 45 р в Леруа
    - регулируемый коллектор Valtec 1 дюйм (внутренняя резьба) на 1/2 с тремя выходами - 7ХХ в Леруа
    - манометр 1-10 Атм с резьбой 1/4 внешней и переходники для подключения его в наружную резьбу коллектора Valtec - 300 руб на рынке/Леруа
    - лен и сантехническая паста для промазывания соединений - лента ФУМ или фигня, или я ей пользоваться не умею.
    Все соединения надо пройти леном и промазать, через них может сосать воздух, визуально это будет незаметно, а НС не сможет набрать давление и отключится с ошибкой.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    С чем Вас и поздравляем.::
    Если не затруднит, пожалуйста озвучьте некоторые цифры:
    1. какое расстояние (по вертикали) от зеркала воды в колодце, до входного штуцера насосной станции?
    2. какое мах. давление (при закрытых кранах) создает станция?
  3. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Завели из колодца в гараж, поставили краны, фильтры, все подключили.
    Жужжит.
    Ура, теперь у нас в магистрали вода (проверили). Можно раковину, унитаз в гостевом СУ подключать.
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    1. расстояние около 3 метров
    2. давление 4 атмосферы при закрытом кране
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Поздравляем.::
    И какое мах. давление выдает MQ-ха на выходе (при закрытых кранах)?
  6. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Привет!
    Имеется: накопительный бак объемом 500 л на чердаке. С бака вода идет на Grundfos MQ 3-45 (насос находится ниже бака на 3 метра). Труба соединяющая бак и насос - полипропиленовая диаметром 25 мм. Горячие водоснабжение осуществляется двухконтурным газовым котлом Протерм.
    На днях буду подключать Grundfos MQ 3-45.
    Почитав форум возникли вопросы:
    1. Не сильно ли маленький диаметр трубы 25 мм?
    2. Стоит ли заменить обратный клапан, который идет в комплекте на другой?
    3. Стоит ли ставить гидробак. Если да, то на сколько литров и как гидробак настроить под Grundfos MQ 3-45?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    overnovo, ответы:
    1) Желательно увеличить на один типоразмер;
    2) Стоит;
    3) Желательно, на 50-100 литров, давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения НС.
  8. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Спасибо за быстрый ответ.
    А на сколько желательно ставить 32 диаметр? Перепаивать надо много((
    50-100 литров гидробак не влезет в то пространство где стоит насос-если поставит меньше обьем польза будет?
  9. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Манометр не ставил, но из кранов просто "рвет"...
    Попользуемся, посмотрим...
    У меня перепад между установкой и зеркалом воды в колодце макс 1,5 м.
    Посмотрим как летом будет...
    И зимой с ГВС...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, 32-ой. Ну надо - значит надо!
    В таком случае ставьте на 24-25 литров... Или два по двадцать пять.:)]
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Очень печально.
    Потому, что профессионал
    не предусмотревший манометр в системе водоснабжения, лично у меня, вызывает некоторое удивление. :|:
    Манометр (на выходе станции), а если будете устанавливать фильтры, то до, после и между ними (фильтрами), вещь очень полезная.
    При неполадках в работе системы, много ценной инфы можно получить, ... просто посмотрев на их показания.
    Потому, как фраза "просто рвет", ... ну очень уж не информативна.:(
    :hello:
    Это рекомендация любого производителя станции (делать подводку по входу трубой, диаметр которой, не ниже диаметра входного патрубка НС).
    Но в Вашей ситуации есть и смягчающее обстоятельство, ... поднятый на плюс 3-ри метра источник воды.
    Лично я, оставил бы пока 25 магистраль и посмотрел, как будет.
    Grundfos MQ 3-45 работоспособна и без доп. ГА.
    А дополнительный ГА можно поставить практически в любом месте.
    Главное что бы магистраль от НС до доп. ГА была выполненна трубой, диаметром не ниже входного штуцера ГА. Ну и расстояние этой магистрали (НС - доп. ГА) стараться сделать не очень большим.
    И самое главное, для применения доп. ГА должны быть веские основания.
  12. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Подскажите чайнику пожалуйста! Купил MQ 3-45 и собрал всю систему водоснабжения,но..со станцией в комплекте идет обратный клапан,в инструкции сказано рекомендуеться усиановить на всасывающий патрубок... Ни фига не понял какой еще патрубок и в каком месте,если он по размером миллиметров под 40 и куда бы я его не тыркал он ни куда не идет! В магазине вообще дибилы работают-сказали врежте его под бойлером,чтоб в станцию вода обратно не пошла!:faq: Вобщем система собрана,но не активирована-боюсь накрыть станцию.:flag:
  13. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Будет попозже доделываться выход на уличный кран (пока заглушен), там и будет манометр "до".
    Есть много "лишних" выводов с заглушками, там появится манометр "после".
    Как то так...
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если в комплекте ОК просто ось с диском и пружинка (т.е. родной), то устанавливается на входе НС. Отвинчиваете рифленую гайку, отсоединяете входной патрубок от НС и вставляете ОК. Если ОК в виде пластикового/металлического цилиндра с резьбами (ХЗ на что хватило фантазии у продавцов) - то на конец всасывающего трубопровода.
    Под бойлером (на холодной воде) ставится аварийный ОК который идет в комплекте с бойлером.
    Если на конце всасывающего трубопровода уже установили обратный клапан, то вообще не парьтесь.
  15. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    У меня первый вариант ОК. А что будет если запустить НС не установив ОК?
    На конце всасывающего трубопровода в колодце поставил ОК.
