1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. rusgood
    rusgood
    rusgood
    Лозовая
    Недавно к моей MQ-хе прицепилась проблема с постоянным завоздушиванием. Долго искал выход из положения, чесно говоря, духом пал, думал о покупке новой НС или в приоритете недорогой ремонт, но второе, как правило, деньги на ветер. Пересмотрев все варианты, перезвонив во все сервис центры и знакомых спецов прошел весь путь от замены металлопласта малого размера на экопласт 32д, убрав все фитинги и заменив их пайкой, добавив при этом три доп. ОК (это кроме штатного) вышел наконец-то на финишную прямую. При этом по совету опять таки спеца добавив давление в штатный ГА в соотношении 70% от реального давления на выходе, и кстати об установке доп. ГА слышал только положительные резюме. Сам пока не установил, но к зиме думаю исправлюсь. Это всё от большой любви к MQ3-45.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    То что удаление фитингов и замена "тонкого" металлопласта на рекомендуемый 32 устранило проблему подсоса воздуха и улучшило работу станции - это понятно.
    Хотелось бы уточнить, куда спецы порекомендовали поставить еще 3 дополнительных ОК?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Один во всасывающую магистраль, а два на полку про запас!?:)]
  4. LAVROV
    LAVROV
    LAVROV
    Прочитал-не нашел решение своец проблемы
    Насос mq3-35 долго стоял включенным в розетку но вода не подавалась,т.е давелниена входе не было.стоял 2месяца.я налл воды и включил кнопку онофф.загорелась лампочка autoreset зелененькая и сама кнопка онофф подсвечена красным,т.е насос не активен,нажал отпустил нет реакции вообще никакой,когда долго дежу кнопку онофф то опять включается авторезет,еще подежишь 5секуд лампочка авторезет гаснет, при этом насос не в том не в другом вариате не включается
    Что :flag::flag:делать?
  5. RВалентин
    RВалентин
    RВалентин
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Есть сабж. Эксплуатация около 5 лет. Вода из бака на крыше, в бак вода попадает через 3 фильтра (точнее 4: грязевик, счетчик, грязевик, два биг блу).
    Пол года назад накрылся датчик потока. Насос включается, работает кажется 10 секунд, выключается включается снова. И так пока есть расход.
    Датчик в сервисе заменили, насос промыли ортофосфорной кислотой.
    Прошло пол года...
    Пару раз заметил такую вещь. Даю небольшой расход воды, насос через некоторое время включается, но как бы неохотно и намного тише чем обычно, то есть он неохотно гудит, но не крутит. Даешь больше расход - просыпается и все О'к.
    На сегодня имеем: насос работает, вода идет. Далее вырубается в доме свет, насос естественно тоже.
    Итог - как только насос пытается включиться - замыкание, свет тухнет, счетчик вылетает.
    С виду насос сухой, подтеков воды, луж нет.
    Какие у меня шансы? Электродвигатель накрылся?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    В пришпиленном ниже файлике электросхема MQ-хи.
    Берем тестер и меряем сопротивление обмоток движка между точками А-В -С.
    "Правильные" значения - в таблице, выделенные красным овалом.
    Также стоит проверить исправность конденсатора (деталь с названием Capacitor) и пробой обмоток на корпус моторчика. Ну и на свободное вращение оси движка не забываем посмотреть.
    Если с обмотками и конденсатором порядок, а Вы с электричеством на короткой ноге, пробуем подать напружку на движок напрямую, минуя плату управления (отсоединить провода отмеченные красными крестиками и подав на них ~220v). Если моторчик крутится, а счетчик "не вылетает:) " - засада (коротыш) в плате управления.
  7. RВалентин
    RВалентин
    RВалентин
    Владивосток
    Спасибо за схему. Будем смотреть.
    Еще такой нюанс.
    Как я говорил пол года назад полетел датчик потока. В сервисе заменили и прогнали насос на ортофосфорной кислоте (почистить от ржи).
    Перед тем как отнести насос в сервис, я снял крышку с мозгами. Там все сухо, комфортно, чисто и уютно.
    Сегодня снял насос, снимаю крышку, там тихий ужас.
    Резкий химический запах, головы всех болтов в коррозии, на пластике белые разводы, на дне следы какой то жидкости.
    Корпус какого-то датчика (подозреваю что датчик давления, крепится на три болта) частично поврежден (пластик покрошился в пыль).
    При установке нового датчика потока заживали один провод, идущий из розетки. На проводе слезла изоляция.
    После работы кожа рук покалывается.
    Что это? Кислота попала не туда?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну разумеется не туда! :mad:
  9. RВалентин
    RВалентин
    RВалентин
    Владивосток
    Встала дилемма - где купить?
    У нас в городе 3-45 с гарантией в офиц. сервисном центре стоит 21. (3-35 уже не возят)
    В интернете от 15, плюс доставка рубль-два. (это 3-35)
    В первом случае гарантия есть, во втором скорее нет (отправлять в Москву за свой счет неинтересно).
    С другой стороны свои 2 года по гарантии он по идее должен отработать.
    Склоняюсь к дешевому варианту из интернета.
    3-45 работает не шумнее 3-35? Там по идее двигатель мощнее. Мне вобщем в однокомнатной квартире хватает и 35.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите в инете. Шумнее не будет. Хватает 35-ой, берите её.
  11. RВалентин
    RВалентин
    RВалентин
    Владивосток
    Разобрал насос.
    фото двигателя вид сзади (со стороны гидробака).
    На корпусе куча коррозии, непонятно как туда попавшей.
    Уплотнитель что вокруг мотора на вид вполне себе ничего.
    Мотор далее неразборный? Как его прозвонить тестером?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    1. Запоминаем/записываем куда были подключны белый, синий, красный и желто-зеленый провода выходящие с мотора.
    2. Отключаем провода.
    3. Ставим тестер на измерение Ом (минимальная шкала).
    4. Измеряем сопротивление между белым и красным, белым и синим, красным и синим проводами.
    5. Переводим тестер на измерение мОм (максимальноя шкала).
    6. Измеряем сопротивление между желто-зеленым и другими проводами (проверка пробоя на корпус).
    7. Отключаем провода от конденсатора (предварительно запомнив как было).
    8. Пытаемся измерить сопротивление тестером. При исправном конденсаторе, тестер сначала показывает малое сопротивление которое довольно быстро перерастает в максимальное (бесконечность).
    Результаты измерений по пунктам 4, 6 и 8 выкладываем сюда.
    P. S.
    Да, очень похоже, что этой прогонкой от ржи:)
    Вашу MQ-ху загнали...:(
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем добрый день! Прошу Вас оценить схему подключения НС. Заранее благодарен.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оценили. Схема верная! Если водичка не очень можно поставить картриджный фильтр между ГА и коллектором, сразу после фильтра контрольный манометр...
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Спасибо! Фильтры стоять будут, но на каждой линии. Просто два уже есть, но входные штуцера на 1/2, а
    после ГА идет 1".
