1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Сервисная инструкция.
    4.4 Авария
    • сверхтемпература (тепловой выключатель в двигателе)
    • перегруженный двигатель (тепловой выключатель в двигателе)
    • заел двигатель/насос (тепловой выключатель в двигателе).
  2. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Андрей спасибо за дельный совет. На выходных подключил на прямую двигатель к сети, минуя электронную начинку - Результат тот же кратковременно запуск 2-5 оборотов и остановка.?? двигатель там с 3 контактами 2 контакта 220 вольт третий идёт через конденсатор 12 мкФ *400 вольт. Пробовал отключать конденсатор ситуация та-же, менял последовательность подключения контакта который идёт через конденсатор - ситуация та же но двигатель оживает на 10-20оборотов потом стоп и снова.
    Мысль 1 поменять конденсатор ( в магазине Chip я уже звонил 120 руб.)
    Мысль 2 проверить термо датчик который внутри двигателя - тут посложнее так как насос я разбирал , до двигателя руки не дошли , может причина именно в термовыключателе буду смотреть на выходных:)
    Кстати звонил в сервис там сказали, что даже за 50 евро (диагностика) браться не будут у них завал
    Ещё раз спасибо за совет всё сделать самому:)
    Надеюсь починить сей девайс и тогда информация может пригодиться хозяину ветки.
  3. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Коллеги поделитесь,
    кто каким материалом и каким диаметром подключал воду воду к mq 45.
    то-то не нашел в иструкции.:|:
  4. sergey123
    sergey123
    sergey123
    там пластиковые патрубки, пластик хорошего качества поэтому в принципе любое подключение возможно.
    Я На патрубки навертел муфты и далее метало-армированые шланги Д 32
    далее труба ПВХ Д 32 на муфтах .
    Если на зиму оставлять (ЧТО нежелательно ) то надо воду сливать полностью.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Sergey 123! Возможные неисправности НС: пробой конденсатора, лучше, конечно установить конденсатор на рабочее напряжение 630 В.
    Либо, не дай Бог, короткозамкнутый виток обмотке(ах) электродвигателя. В следствии чего срабатывает тепловое реле. Диагностику такой неисправности в домашних условиях сделать невозможно. Последствия: замена статора эл. двигателя, либо его перемотка, но для этого нужен хороший специалист. У меня, в своё время, было такое с насосом "Агидель". Обмотки перемотали, но неудачно - упали обороты двигателя, и что естественно, насос утратил возможность поднимать воду с большой глубины. Качает только с 1 метра. Так теперь и валяется в сарае. Есть возможность приобрести и заменить статор, собрать все и продать...
    Sergey 123, будем надеяться на лучшее! Попробуйте заменить пусковой конденсатор. Удачи Вам!
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Здраствуйте Сергей.
    Если в домашнем хозяйстве имеется тестер, попробуйте измерить ток подребляемый двигателем. А я измерю ток на своей станции (MQ 3-45). Если Ваш движок жрет намного больше, то велика вероятность КЗ витков в обмотках. Это при условии что конденсатор в порядке и насосная механика не клинит.
    Результаты токовых измерений постараюсь выложить в понедельник.
    Сходите по ссылке ввв.grundfos.com/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-62HBBV
    (вместо ввв подставьте www)
    Там лежат документы по станции, и даже видеоролик по разборке/сборке.
    Удачи.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если, конечно успеет замерить! Процесс срабатывания защиты у его MQ-хи происходит сравнительно быстро...
  8. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Спасибо за информацию все ролики посмотрел.
    Один из них как раз по замену конденсатора, учитывая что я сегодня такой конденсатор приобрёл как и советовал Андрей 203 на 600 вольт (там штатный на 400 вольт стоял) в магазине за 180 руб, у меня появляются шансы в субботу заменить этот конденсатор. И быть может моя "игрушка" оживёт.
    так что можно делать ставки:)
    ну и 50 % что может накрылся термодатчик, ролика по разбору движка нет:(
    Ладно посмотрим.
    Кстати в ролке сервисмэн пользовался каким то жидким герметиком в банке при сборке герметичных содинений , что за герметик интересно ?
    Ещё раз огромное спасибо за время и внимание к моей проблеме
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удачи Вам, Sergey 123! Пишите о результатах. Будем надеяться на простое решение Вашей проблемы.
    Интересно, как там дела у Sergeya 123? Поборол он свою MQ-ху или нет?
  10. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Приветствую уважаемые форумчане:)
    По прошествии выходных рассказываю о новых впечатлениях, о Grundfos MQ 3-45 Итак первое, что я сделал это подсоединил новый конденсатор (контакты у него проволочные, не клемовые как у родного) --- результат тот - же пол оборота и стоп..
    Поставил родной конденсатор, и попробовал поменять местами провода которые идут на двигатель при этом вместо пол оборота было 2-3 оборота и стоп... так происходило до того момента пока родной конденсатор не разорвало в клочки, что убедило меня что менять провода местами не надо
    Поставил новый конденсатор, используя распаянные клеммы от старого.
    Потом снял датчик протока включил в сеть и попробовал покрутить крыльчатку датчика в надежде на то, что двигатель запуститься от этого...
    двигатель всё так же выдавал пол оборота, Но на плате появились чёткие щелчки релюхи.
    Потом я поставил датчик протока на место собрал корпус, включил станцию в сеть и
    О ЧУДО она заработала, как ни в чём не бывало, подождал немного 1-2 минуты она отключилась ( сухой ход) потом по кнопке я запустил, снова и она опять стала работать..
    Моему Счастью не было предела!!
    Но вопрос неисправности так и остался, не раскрыт.
    Мои варианты.
    1) Крыльчатка датчика протока заклинила не в том месте.
    2) Контакты в релюхе пригорели и мне просто удалось их расшевелить.
    3) Сбой программы контролера ( в случае если там память долгоиграющая ПЗУ)
    И большая рекомендация по установке перед станцией обязательно надо ставить Фильтр грубой и мелкой очистки (тряпичный).
    По возможности не устанавливать в сыром помещении.
    Если не пользуетесь долгое время станцию нужно снимать сливать воду и хранить в сухом помещении
    Огромное спасибо Андрею и ESC за точные советы повлекщие положительные результаты
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Sergey 123! поздравляю Вас с решением проблемы! Судя по описанию восстановления работоспособности MQ, ИМХО, из-за известковых отложений после периода хранения НС произошло стопорение датчика протока. А может и релюшка залипла? Вот, что значит навороченный девайс! Вчера буквально ходил кругами вокруг такого. Но блин, цена в Уфе: 35-я модель - 17,21 руб, 45-я - 18,00 руб!
    Нет, всё-таки я поставлю "Speroni" САМ 85 + автоматику от "Джилекс", итого 6,99 руб.
  12. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Ну если с запчастями и с сервисом всё в порядке и по средствам, то можно брать и я думаю неплохо бы найти тех кто уже пользуеться этой станцией и спросить их о работе.
    Кстати а почему ваш выбор наружная станция , не погружная.
    Кстати после Grundfosa я купил малыша за 1руб с копп для откачки воды из затопленого колодца производительность и напор ни чуть не хуже иностранца ,
    и кстати он ни разу не ломался .
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Серёжа! Мне не светят погружные насосы. Скважина "на песок" с обсадной трубой внутренним диаметром всего 70 мм. Участок расположен в пойме реки, приблизительно 200-х метрах от русла. Поэтому с дебетом проблем нет, качать могу "Агиделью" часами, но некуда, расходный бак - 2,3 куб. м. Качаю даже соседям, ибо есть заинтересованность в постоянной работе скважины. В сутки, единовременно, по расходу, больше не нужно (в основном вода уходит на полив) , выбираю из неё до 7 куб. м. Но есть конечно и проблемы: к середине лета уровень (и статический и динамический), что естественно, в скважине падает и напора "Агидели" для соседей не хватает. Соответственно и у меня, раза в 1,5 увеличивается время наполнения расходного бака. Вот, поэтому и хочу сменить насос.
    С запчастями вопрос. В прайсах есть. Но как всегда, как что-нибудь срочно будет нужно, так...! Что ж, поставим назад "Агидель".
  14. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Два малыша сдохли за 3 месяца.
    Оба были новые с гарантией.
    Похоже тут нет общего правила у вас малыш работает, у меня наоборот - дохнет а любой серьезный аппарат - работает несколько гарантийных сроков (не меньше 2 расчетных сроков эксплуатации),
    Из знакомых владельцев малышей отзывы в основном такие - "мембрана к нему стоит дешево - просто меняю." Т.е. не "работает бесперебойно" а "дешевый ремонт".
    Для дачи это приемлемо. Для Дома - нет.
  15. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Сильно удивило. Два года назад, установил в закрытом колодце, непосредственно над поверхностью воды. "Полет нормальный"
    Я и выбирал эту станцию с т.зр возможности использовать в переувлажненном
    пространстве. Уверен, что причина Вашей поломки никак не связана с повышенной влажностью
