1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Здраствуйте sergey123
    Полностью согласен с Вами. Наугад менять подключение двигателя, в надежде на чудо - чревато...
    Если при включении движка напрямую минуя "мозги" Ваша станция вырубалась практически мгновенно (теплушка внутри мотора) - то вероятность этих 3 вариантов теоретически нулевая...
    Очень высока вероятность неисправности самой теплушки (бывает, что ее контакты временами, плохо "контактируют", из-за этого греются).
    Будем надеяться, что с К.З. в обмотках Вам повезло...
    Интересно почему такой вывод, много мусора внутри...?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я бы, тоже не рекомендовал ставить какие-либо фильтры, ну разве что "грязевик", это в значительной мере увеличивает гидросопротивление со стороны всасывания поверхностного насоса или НС, что в конечном итоге
    приводит к прекращению процесса перекачивания жидкости.
    Установку фильтров можно производить, в случае перекачивания жидкости поверхностным насосом из расходной ёмкости, находящейся на одном уровне с ним или выше, либо при стабильно-высоком динамическом уровне воды в скважине или колодце.
    В любых случаях, при установке фильтров со стороны всасывания, поверхностный насос или НС должны быть в обязательном порядке оснащены системами защиты от "сухого хода"!
    Если фильтрация не применяется, тем не менее, рекомендуется устанавливать такую защиту.
  3. sergey123
    sergey123
    sergey123
    -При разборе грязи внутри было много примерно -90 % окись железа 10% -песок + силиконовая лента (немного) которая использовалась для монтажа.
    Кстати время поломки пришлось на сезон когда я фильтр на входе не ставил (экономил :mad: ) а так 2-3 месяца и фильтр менял, ухудшение всасывания происходит, когда фильтр полностью забит на 90 % липкой глиной с ржавчиной
    ( качал из Магистрали городского водоканала).
    Вчера хотел поставить насос обратно в сырой подвал . рука не поднялась -- пусть лучше на полочки стоит.
    Кстати так же "не выдержали" суровых российских условий клапана обратного хода, шаровые краны и особенно с соединением американка - вроде брал всё бредовое, а всё равно больше 2-3 лет не служат.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Да, уж! Ну и городская магистраль! Конечно фильтры при таком качестве воды нужны, но их лучше ставить со стороны нагнетания насоса или за гидроаккумулятором. Ну и по шаровым кранам, тоже никогда бы не подумал, что они так быстро "летят".
    Sergey123, а с соединением "американка" они как выглядят?
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Начало здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/31544/
    Итак, скважина есть. Дело за насосной станцией. Почитав рекомендации специалистов, взял "Grundfos MQ 3-45". Обошлась она мне ровно в 15000р. Привез ее на дачу. Сначала прокачал еще раз скважину ручным насосом как следует. Теперь можно подключать станцию. Собрал вот такую конструкцию:
    Навернул ее на трубу
    В комплекте к станции идет обратный клапан, но на всякий случай купил еще один и поставил его (на фото - желтенький цилиндр). Затем подключил саму станцию, выходной шланг выкинул на улицу
    Залил в станцию около 5 литров воды, залил воду в скважину, закрыл вертикальный ШК, открыл горизонтальный и нажал кнопку.
    Вода пошла. Сначала поток был нестабильный, станция 2 раза через каждые 10 минут сваливалась в режим "Alarm" и отключалась.. Почесав репу, обнаружил причину. В месте соединения гибкой подводки капала вода. Затянул покрепче, течь прекратилась. Включил станцию - вода пошла ровным стабильным потоком. Насколько я понимаю, раз насос атмосферного типа, то вся магистраль должна быть абсолютно герметичная. В таком режиме станция проработала 3 часа и ни разу не отключилась. Вода пошла прозрачная и чистая. Поток за это время не уменьшился. Наверное, мне повезло, и я попал в хороший водоносный слой. Выпил стакан - никаких посторонних привкусов не заметил.
    После того, как заметил, что на соседнем участке, который ниже моего, образовалось озеро, станцию быстренько выключил. Померил дебет. 10 литров за 40 секунд.
    Теперь - мои впечатления от девайса. Работает тихо, звук приятный, ровный и шелестящий. В дальнейшем спрячу ее в звукоизолированную коробку под пол, тогда наверное вообще не будет слышно. Вибрация отсутствует. Автоматика срабатывает четко.
    Единственное, что не понравилось - это звук перед отключением станции, когда перекрыть выходной поток. Резкий и неприятный. Вот не знаю, так должно быть, или я чего-то не правильно сделал? Может кто подскажет?
    Всем остальным очень доволен.
  6. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Стоит таже станция встроена в шкафчике под мойкой на кухне звука по окончании работы резкого звука нет, странно. На днях поставил допол. гидроакккум. на 100 л. насос терь включается вообще три раза на дню.
  7. Viphouse
    Viphouse
    Viphouse
    Колхоз Москва
    Для самовсасывающих насосов крайне важно обеспечить герметичность всасывающего трубопровода. Здесь создаётся разряжение и постоянный подсос атмосферного воздуха формирует воздушную пробку. Кстати всасывающий трубопровод допускается только из жёсткой трубы (сталь или ПНД). А лишние обратные клапаны только снижают всасывающую способность. Лучше поставить клапан на нижний конец трубы, а остальные удалить.
    Неприятный звук в насосе может вызывать и воздух, эта же причина может вызывать срабатывание alarm...
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Согласен с Viphouse, напрасно Вы поставили гибкий шланг. На работу при отрицательном давление он не рассчитан.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    Извините, но ещё одно замечание-совет: Не стоит устанавливать тройник по входу, а если необходимо поставить, то обязательно размещайте его "по проходу" на всасывающем трубопроводе и отводом на второстепенную "ветку" сети водоснабжения. В этом случае потери на всасывание будут минимальны!
    Рекомендую переделать всасывающую магистраль с учётом всех сказанных здесь замечаний. Всё, это из личного опыта. Если весной статический и динамический уровень в скважине достаточно высокий (для не артезианской скважины) и проблемы не возникают, то в разгар лета - к осени излишние потери на всасывающим трубопроводе могут пагубно сказаться на процессе перекачивания жидкости, вплоть до возникновения кавитации со всеми вытекающими последствиями...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К стати, и у меня установлен тройник, и я понимаю КочевниК для чего он Вам нужен, но он стоит на напорном трубопроводе, а не на всасывающей стороне, как у Вас. Отвод его, через вентиль подсоединён к поршневому насосу. "Качок" при таком включении используется для первичного заполнения всасывающего трубопровода (армированный шланг) и насосной камеры водой.
    Включен "поршневик" по постоянной схеме для аварийных целей, т. е. для откачки воздуха, который иногда может накапливаться в насосном трубопроводе и насосной камере. Насос у меня пока обычный поверхностный, центробежный, однокамерный, без встроенного эжектора.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу прощения, читать правильно: во всасывающем трубопроводе и насосной камере.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Ситуация аналогична.
    В последние несколько секунд перед выключением, звук работающей станции станции становиться как Вы правильно заметили, резким и неприятным.
    Предполагаю, что это нормальный, штатный режим.
    Выключение станции происходит датчиком потока (крыльчатка внутри корпуса). То есть пока станция не наберет максимальное давление (на что способна) и не прекратится движение жидкости в собственный гидроаккумалятор...
    Возможно звуковая картина поменяется при добавлении внешнего Г.А. и при монтаже внутренней разводки.
    У себя планирую поставить (в случае необходимости) дополнительное реле давления, которым и буду отключать станцию.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо за советы и комментарии. Буду думать. Гибкую подводку поставил только для того, чтобы можно было сливать воду из станции, не откручивая ничего. Просто поднял станцию и вода слилась. Кстати, в горизонтальном положении вся вода не сливается, нужно наклонять насос. Но это не принципиально. Можно и открутить всасывающий патрубок. Он легко откручивается руками. На счет тройника не понял. Почему его не рекомендуется устанавливать? Там же сверху герметичный шаровый кран, который в процессе работы всегда закрыт. Какая разница, будет там стоять тройник или просто уголок?
    Спасибо! Конечно, я это читал. Более того, именно по отзывам Константина я решил купить именно эту машину. За что ему большое спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    КочевниК! Всё просто, любой фитинг со стороны всасывания - это дополнительное гидросопротивление. По возможности лучше ничего не устанавливать: не тройники, не уголки, не краны, даже если они шаровые. Клапан у Вас придется оставить, т. к. применяться "абиссинский колодец".
    И второе: Вот и хорошо, что "по совету товарищей, вы купили автомобиль!" (незабвенная "Бриллиантовая рука"). :)
