1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Валерьяниус
    Валерьяниус
    Валерьяниус
    Васина 5
    Насос сам по себе очень тихий Лучше поставить насос на толстую резиновую подложку или на тонкую в несколько слоёв. Это гасит вибрацию насоса и работа его становится практически бесшумной. Крепления уж выбирайте сами, но закрепить сквозь подложку нужно обязательно.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    В дополнение к резиновому коврику.
    Так, как эта моделька охлаждается протекающей через нее водичкой, MQ-ху смело можно ставить в герметичный, звукоизолирующий короб. Например с пенополистирола (пенопласт).
  3. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Здравствуйте, помогите с одним вопросом. Сможет ли эта станция засосать воду с колодца из 8 колец расположенного в 7 метрах от дома?
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Думаю вряд ли, станция в доме будет стоять, значит еще + цоколь?
    В паспорте написано максимум - с 8 метров.
  5. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Sys2007, Спасибо за ответ. Станция планируется в сарае за домом. Цоколя нет.
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Спасибо - есть такая кнопочка. :)
    Лучше подобрать в Вашем случае эжекторную станцию.
  7. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Sys2007, Простите, может быть тогда что-то посоветуете? :)
  8. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    У меня сосёт на два этажа с перепада в около 7 метров (уровень станции и забор в колодце) и удаления около 15-ти метров (до колодца).
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    У меня глубина около 4метров + 1 цоколя, и я искал себе тихую станцию, т. к. стоит в котельной.
    Если есть возможность взять станцию на пару часов и попробовать - будет ли качать, и сколько выдаст воды, было бы идеально, но если глубина больше 8м, обычно берут эжекторную станцию, они позволяют качать с большей глубины.
    + еще не забывайте, что сейчас 8м, а жарким летом уровень может упасть, и вода закончится.
    Про конкретную модель - лучше обсудить в ветке выбора оборудования.
    https://www.forumhouse.ru/threads/158917/
    В паспорте - макс. глубина - 8 метров.
    у Вас - на грани, если уровень в колодце или скважине понизится - рискуете остаться без воды.
  10. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Sys2007, Добрый день! Простите, я возможно не правильно объяснил. У меня колодец всего глубиной 8 колец (это чуть больше 7 метров). Вода начинается где-то с третьего кольца сверху и врядли опуститься ниже 8 метров. Планировал опустить всасывающий шланг на 7 метров и протянуть его по земле до сарая (около 7 метров). По моим расчетом все должно работать, но хотел бы проконсультироваться. :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе да. Всасывающий трубопровод для снижения потерь используйте на один типоразмер больше чем всасывающий патрубок насоса. На картинке можно увидеть таблицу допустимых расстояний в зависимости от высоты всасывания.
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Тогда никаких проблем не вижу.
    Вода будет.
  13. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Это разница до нижнего конца трубы, а не зеркала. До нее доходил, только когда около 5 кубов за раз на промыв емкостей "поднял" весной. Проблем во всасывании не заметил.
    И да - остался без воды на полчаса :)
    А так дебит приличный очень даже, вода не глубоко у нас. Иначе бы глубже копал...
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    В паспорте и подразумевается глубина забора до зеркала воды.
    Я и был уверен, что мы именно ее и обсуждаем.
    А колодец у вас может быть хоть 30 колец, если зеркало в 3-х метрах, но глубина вашей трубы абсолютно не играет никакой роли, главное, чтобы она была ниже зеркала.
  15. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Здравствуйте. Имеется насос MQ 3-35 и 5 точек водоразбора. Хотел поинтересоваться-
    1. Нужен ли ГА?
    2. Будет нормальная работа насоса в паре с ГА?(мне тут ответили-"При подключении к насосу MQ 3-35 гидроаккумулятора сам насос будет работать крайне некорректно и не будет успевать полностью наполнять гидробак, т. к. постоянно будет срабатывать реле протока. Если Вам необходима система с гидроаккумулятором то лучше приобрести станцию со встроенным гидробаком или скомпоновать систему со скважинным насосом и гидробаком."прим.текст не редакт.)
    3. Нужно ли дополнительно ставить реле давления?
    4. Выровнит ли ГА тот небольшой перепад, до вкл. насоса (когда открываешь кран течет вода и через короткий промежуток времени давление на немного падает, но вкл. насос и давление восстанавливается)?
    Мысль приобретения и установки ГА пришла после годового использования насоса, частое включение насоса и небольшой скачек (вниз) давления до вкл. насоса.
    P. S. Еще такой вопрос - периодически (время не засекал) когда не идет водоразбор, насос включается на короткий промежуток времени. Явно в системе падает давление. Всю магистраль проверил протечек нет. Возможно ли это из-за обратного клапана (ОК установлен во входящей магистрали насоса). Есть подозрение, что клапан не плотно закрывает (ОК не родной, весь метал.)?
