1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Подскажите как обмануть насосную станцию, м. б. кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией:
    во всасывающей магистрали где-то отверстие, в которое уходит вода. На этапе стройки не проверили магистраль на герметичность, теперь поздно: либо все раскапывать, либо ждать, когда отверстие "зарастет". Соответственно, обратный клапан не помогает, магистраль сухая, насосу нужно около 2 минут пока он прокачает воздух и начнет засасывать воду. Вот тут-то и беда, поскольку автоматика отключает насос в режим Alarm ровно через одну минуту :( Приходится перезапускать станцию руками.
    Есть идеи как обойти эту ситуацию? Очень не хочется заново раскапывать траншею 2м глубиной...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я сожалею, вариантов нет, только замена всасывающего трубопровода.
  3. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Судя по инструкции и по принципиальной схеме, в станции два датчика: датчик потока и реле давления. Каким образом станция понимает "сухой ход"?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    И своими словами.
    Вы открыли кран, РД (реле давления) "видит" снижение давления в системе водоснабжения. При падении давления примерно до 1,7 - 2,1 бар РД подаст сигнал в "мозги" на включение станции. По какой то причине, допустим в колодце зеркало воды опустилось ниже входа магистрали всаса, станция не может всосать водичку. Естественно на выходе станции давление будет никакое. Через открытый кран сочится хилая струйка воды, явно ниже чем 1,2 литра в минуту.
    В недрах "мозгов" MQ-хи происходит следующий разговор:
    - Реле протока, какой расход воды в данный момент?
    - Вижу струйку воды меньше чем 1,2 л/мин.
    - РД а какое давление наблюдаешь ты?
    - Давление хреновое, ниже 2 бар.​
    Дальше идет разговор "мозгов" самих с собой:
    - Так, проток хилый, давление не растет, что там производитель насочинял для такого случая?
    - Ага инструкция следующая. Плюнувши на хреновое давление и хилый проток тупо в течении минуты крутить двигунком.
    - А вот если после минуты крутежа мотором, давление таки не подрастет выше 2 бар, а проток не подпрыгнет выше 1,2 л/мин стопорим двигунок.
    - И самое главное, не забыть зажечь красненький алармовский светодиодик.
    - РД и датчик протока, ситуация все так же хреновая?
    - Да.
    - Мсье таймер, которая там секунда натикала?
    - Уже 61 пошла?
    - Усе, пора стопорить двигунок и красный алармик "по суху" зафигачить...​
  5. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Исчерпывающий ответ, спасибо большое. Как я понимаю, единственное решение - перепрошивка мозгов станции, делать это никто не умеет, а кто умеет, тот не будет. Вот вам и недостатки полностью автоматизированной системы...
    Можно попробовать какой-нибудь колхоз в заливную пробку вкрутить: чтобы был клапан для отвода воздуха и из расширительного бачка вода в систему набиралась, но это так, досужие домыслы.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бесполезно, как и перепрошивать. Насос предназначен для перекачивания воды, а не воздуха. Режим самовсасывания не является постоянной опцией, одно дело раз за сезон, а другое дело каждый раз при включении.
    Как временное решение - обратный клапан непосредственно на вход НС (запирается после отключения НС и не дает воде уйти в отверстие) и обратный клапан на конце всасывающей трубы (не даст стекать воде в источник, т. е. завоздушиваться трубе). Но при этом, при включении НС, через отверстие в трубе воздух все равно будет подсасываться. А дальше зависит от размера повреждения, может будет немного поплевывать воздухом, а может и будет отключаться по аварии, но с этим уже ничего не сделаете, только менять или ремонтировать трубу.
  7. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Я поставил воздушный клапан и шаровый кран на заливном отверстии насоса. Очень удобно: и воздух из насоса выходит и заливать воду просто. Не надо ничего выкручивать/закручивать, залил воду, закрыл кран и все, насос готов к работе.
    Обратный клапан у меня стоит на всасывающей трубе, поставлю второй на входе в насос. Может быть поможет. Спасибо за совет. Надо еще посмотреть, хватит ли мощности насоса поднимать воду ~ на 6 метров и два клапана продавливать.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мощность абсолютно не при чем, играет роль только устройство насоса.
  9. M H-D
    M H-D
    M H-D
    Добрый день,
    В доме центральный водопровод, давление в системе было постоянно 0,8 Бар. Решил поставить насосную станцию MQ 3-45 для повышения давления.
    Пока покупал станцию и т. д. давление на входе центрального водопровода изменилось и стало 2,9-3,0 Бар по показаниям манометра на входе напорной магистрали.
    Насосная станция установлена по схеме:
    центральный водопровод-кран - обратный клапан - фильтр грязевик - обратный клапан (латунь) - входная магистраль НС - напорная магистраль НС- манометр-кран- потребители.
    При включении НС в сеть, она включается и качает до 7 Бар, набрав давление 7 бар НС не отключается, продолжает работать.
    При закрытии крана после манометра, НС качает 7,0-7,5 бар не выключается, протечек нет нигде.
    В чем причина не выключения НС?
    Денис.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    7,5 бар это критичное давление для этого насоса. Да и для многих элементов системы водоснабжения в вашей квартире. Уверены что протечек нет?
  11. M H-D
    M H-D
    M H-D
    Протечек нет,
    перекрываю кран на входе напорной магистрали и после манометра давление держится никуда не уходит .
  12. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    На сколько я понимаю - МКуха повышает в этом случае давление на 4-4,5 бар от входящего. Т. е "складывайте" 3+4-4,5=7-7,5.
    Ставьте редуктор на вход, если предполагаете "скачки" входящего напора, т. е предвидимые его снижения.
    Спецы лучше подскажут...
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Команду на выключение данной модельки НС выдает датчик протока.
    Алгоритм следующий:
    • Вы закрыли водопотребительские краны;
    • Работающая станция создает в системе максимально возможное для данной модельки давление;
    • При достижении мах. давления движение водички через корпус станции прекращается;
    • "Мозги" станции "видят" остановку вертушки датчика протока и снимают питание с двигателя станции...
    А теперь вплотную пройдемся по пунктам.
    Закрытые и не травящие водопотребительские краны, судя по Вашему описанию как бы имеем. Для особо недоверчивых, говорящих типо
    - А может кроме закрытых кранов на раковинах-умывальниках, вдруг в сей момент да заполняется опустевший сливной бачек унитаза, вот он и расходец водицы...
    аргументированно парируем
    - А мы запорным краном, ну который "после манометра";), отсекаем всю домовую напорную магистраль!
    - А она (MQ-ха) таки не выключается...
    После таких аргументов, как бы напрашивается ответ, типо кирдык датчику протока, ну или "мозги" НС свихнулись. И сам собой напрашивается закономерный совет. Пока еще станция на гарантии вези ее на халявный ремонт. И все выглядит как бы правильно, если бы не одно маленькое но, а именно
    К чему веду.
    Вполне возможна ситуация, что входное давление водопровода не стабильно. Допустим в сию секунду на входе MQ-хи имеем 3-ри "центрально-водопроводных" бара. НС добавила к 3-м барам свои примерно 4,5 бара и манометр на выходе честно показал 7,5 бар. Краны закрыты, давление максимольное, расход через датчик протока вот-вот прекратится...
    Но в этот момент, давление в центральном водопроводе просаживается (соседка Маруся открыла крантик и начала заполнять свою жакузю). Естественно часть водички с Вашей напорной магистрали рынется в жакузю Маруси. Конечно стражи в виде ОК (кстати зачем аж две штуки) таки остановят беглянку (водичку), но рывок жидкости через корпус то был. То бишь реле протока стучит "мозгам" о якобы имеющемся протоке. А если Марусь с жакузями несколько?
    То же самое произойдет, если соседка закроет кран. Давление на входе станции подпрыгнет, MQ-ха прибавит свои бары и опять датчик протока пудрит "мозги" НС.
    Что бы я сделал.
    Перво наперво, при закрытых водопотребительских кранах (а лучше при закрытом отсечном кране на выходе НС), внимательнейшим образом присмотрелся к стрелочке манометра на выходе станции. И если стрелка не стоит как укопанная, а вальяжно колышит бедрами на 1 - 2 десятки бара - начал бы думать, как бороться с нестабильным входным давлением. Это раз.
    Второе.
    Если стрелка таки стоит, как укопанная - временно, вместо центрального водопровода подключил бы ко входу MQ-хи подходящую емкость с водой. И отключивши домовую магистраль запорным краном на выходе НС произвел бы "ведерный тест" и оценил, как она себя поведет, отключится или не отключится. И только в случае не отключения, со спокойной совестью, повез бы негодяйку в сервис центр на починку.
  14. dima111dima
    dima111dima
    dima111dima
    А какая фирма у "китайца"если не секрет?
  15. Uletim
    Uletim
    Uletim
    Тула
    Доброе время суток форумчане!
    Вопрос у меня к Вам такого рода - хочу к себе поставить на дачу насос grundfos mq 3-45, меня интересует осилит ли... вообщем глубина 6 колец (с этим понятно, ведь подъём воды станция рассчитана мак. 8 метров), длина магистрали (32 ПНД) 15 метров примерно (тут наверное всё таки потянет или уже тяжко будет ему)? далее будет насос, потом разводка, но наверное перед разводкой системы нужно будет ставить регулятор давления, т. к. у меня будет стоять нагреватель примерно такого типа Thermex RZB 50-L... ведь давление то в системе будет зашкаливать и на обогревателе сразу де сработает клапан давления... Ну как то так...
    Спасибо заранее за ответ...
    А какова максимальная трасса у насоса Grundfos mq 3-45?
