1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. thorus
    thorus
    thorus
    Москва, Истринский р-н МО
    Разве это не уменьшит количество включений станции?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Установка только ГА (без реле давления) уменьшит кол-во включений, но! только при капельных утечках (или при использовании системы водоочистки с обратным осмосом). Если в стандартном исполнении НС включалась или по протоку или по давлению, то в случае установки ГА она будет включаться преимущественно (но не значит что только по нему) по давлению, а выключаться (как и без ГА) всё равно по прекращению протока. И так же как и без ГА, пока открыт кран - будет работать. Т. е. установка ГА практически ничего не дает, но и хуже не делает.
  3. thorus
    thorus
    thorus
    Ну в общем я так и рассчитывал, для предотвращения работы станции (в этой теме писали) при использовании фильтра с обратным осмосом.
  4. thorus
    thorus
    thorus
    Да к стати, мне посоветовали поставить ГА на 8 литров на горячую магистраль для 100 литрового накопительного бака. Выступит ли в роли "демпфера" мой 24 литровый ГА на холодной магистрали?
    Если именно в ней поднимается давление до 6-7бар, не смотря на обратный клапан на баке.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотря при каком давлении перепускает обратно воду клапан водонагревателя, может и "выступит". Только потом чур не задавать вопрос "почему в кране ХВС вода то холодная, то теплая/горячая".;)
  6. thorus
    thorus
    thorus
    Ок, учту! :) Сделаю отвод на ГВС под РБ, если понадобиться поставлю.
    Спасибо!
  7. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые, а допустимо ли ставить на грубую очистку фильтр-"стаканчик"? И если да, то какой, 3000 л/час или 6000 л/час? (MQ 3-35)
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Вчера померил давление в ГА MQ-45 получилось 10psi. Так какое тогда лучше выставить давление во внешнем ГА. А то сейчас отключил его, приходится гонять MQ при каждом открывании крана.
    Кстати, какой фильтр порекомендуете поставить перед MQ45? Учитывая, что уже стоит фильтр грубой очистки но, через него всё равно пролетает окалина. При этом хотелось бы снизить, за одно, содержание железа в воде. Слышал, что бывают объединённые в одном картридже механика и обезжелезователь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Krage, давление воздуха в пустых, без воды, гидроаккумуляторах должно быть одинаково, и соответственно должно быть на 10% меньше давления включения насосной станции. Фильтр тонкой очистки воды со стороны всасывания не устанавливается, только после внешнего ГА.
  10. thorus
    thorus
    thorus
    У меня стоит Honeywell FF06 1" AA 100 мкм 4-м3/час.
  11. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Уважаемые форумчане, подскажите, где можно купить напорный патрубок, тот который с шаром, уплотнением и накидной гайкой? Потерялись и наверное уже не найдутся.
    Может чем-то можно заменить? Может у накидной гайки резьба стандартная? Она явно больше чем полтора дюйма, а двухдюймового у меня ничего под рукой нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В СЦ обратитесь. Запчасти у них должны быть.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Могу подарить, но в Москве. В Курске бываю редко.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Андрей, хочу вас поблагодарить за чёткий и конструктивный совет! Вчера выставил одинаковое давление в ГА внешнем и внутреннем равным 10 psi - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
  15. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Доброго всем дня, вот и я стал обладателем MQ3-45, подскажите какой трубой делать разводку по дому, что бы станция работала как надо. Если делать 32 ПП слишком грамоздко и дороговато получается, а если все таки 25 трубой? будет работать?
