1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Похоже на плату, да. Но где ж ее взять, чтобы проверить? Поискал сейчас- на форуме кто-то пишет ее цену (новая) 150 евро. Это 10 тыс. руб. А новый насос стоит около 17 тыс. По-моему не имеет смысла менять, учитывая, что моему насосу уже 12 лет (правда из них он лет 7 пролежал как запасной). Хотя насосная часть и электромотор, вроде, полностью исправны. Я вот и подумал, может мне купить отдельно реле давления и поставить его после станции? Настроить его на 2 атм включение и 3 атм выключение? Вскрыл насос (электронный блок). Как я понял, если в четырехпроводной колодке соединить 1-2 провод и 3-4 провод, то мы запустим насос в обход мозгов? Хорошо бы конечно оставить задействованным датчик защиты от сухого хода из автоматики MQ3-35 (да и датчик потока и встроенный датчик давления можно было бы оставить работающими и дублирующими), но не понятно, как тогда подсоединить все. Если просто вместо вилки НС подсоединить к внешнему реле давления, то при срабатывании этого реле сначала будет запускаться диагностика насоса и потом уже (через где-то 1 сек) будет включаться НС. Не уверен, то это хорошо. А может и нормально? Кто-нибудь пробовал так подключать? Или стоит обойти мозги? Может что-то посоветуете?
    С уважением.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вариант выкинуть мозги и использовать внешнее РД вполне рабочий если не хотите менять плату, но понадобится еще ГА литров на 24 к примеру. Вместе и мозги (неисправные?) и РД я бы не стал использовать.
  3. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Спасибо за ответ. ГА у меня и так всегда был задействован. Объем 80 л. Наверное я попробую внешнее РД.
    Спасибо.
  4. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Андрей 203, помогите пожалуйста, вчера пытался запустить свою MQ3-45 либо я что то не так делаю либо я вообще ошибся в расчетах станции, короче, делал все по инструкции, а она не всасывает воду и все. Пробовал примерно 10 раз, не получается. Примерная схема установки на рисунке, труба ПНД 32, обратный клапан, сеточка на нем. Подскажите в чем проблема.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zyger33, с учётом все потерь, а точно невозможно учесть, высота всасывания у насосной станции скорее всего запредельная. Любыми способами уменьшите её.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Судя по рисунку уровень воды относительно станции 8 метров + 20 метров по горизонтального участка ... а у MQ максимальная глубина погружения - 8 метров. Вот она и не тянет воду
    Для эксперимента поднимите водозабор метра на два
  7. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Yuray56, вроде как по паспорту 8 м до зеркала воды или с учетом того что всасывающий шланг находится непосредственно у зеркала?
  8. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Андрей 203, уменьшить высоту всасывания представляется возможным только поднятием всасывающего трубопровода ближе к зеркалу рискуя получить недостаток воды при большом водоразборе(
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    8 метров до точки водозабора, а не до зеркала воды.
    Если допустим поднять на два кольца, то у вас остается еще два, это около 1,6 куба воды.
    Неужели не хватит на водозабор ? Или у Вас колодец медленно восстанавливается ?
  10. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Yuray56, я не знаю как он восстанавливается, как это проверить?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    выкачиваете например кольцо воды, затем засекаете время за которое уровень воды в колодце поднимется до прежнего уровня
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    8 метров это предельная высота всасывания. Считается от зеркала воды (правильнее - от динамического уровня) до уровня установки НС. Горизонтальные участки, как и фитинги, добавляют свои потери в эту цифру. Чем ближе НС к воде, тем лучше. Судя по Вашему рисунку НС должна работать нормально.
    Попробуйте залить всасывающий трубопровод отдельно. Уровень воды в нем не должен падать. Если падает - ищите и устраняйте негерметичность. После подключаете трубопровод к НС, на выходе НС ставите кран, через него заполняете саму НС водой, закрываете кран, включаете НС в сеть. Если произошло отключение по аварии - выключаете, приоткрываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды (если нужно), закрываете кран, повторно включаете. И так пока не выгоните весь воздух и НС не начнет самостоятельно отключаться. Если на входе НС есть фильтр (о котором забыли упомянуть), то лучше его перенести на выход НС.
  13. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Protasevich, спасибо большое за консультацию, т. е. по вашему мнению всасывающий шланг не нужно поднимать ближе к зеркалу. Завтра займусь наполнением ПНД 32 водой по результатам отпишусь в понедельник.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смысла просто нет. А вот насчет "шланга" - можно подробней? Если он при всасывании сплющивается/схлопывается, то Вы вообще можете не запустить НС.
  15. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Protasevich, насчет шланга образное выражение, у меня ПНД 32 по всей длине всасывания с обратным клапаном на конце.
