1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Аналогично.
    Видел как штуцеры с внутренней резьбой разрывали фитингами/подмоткой, но чтоб наружная травила, да еще в MQ-хе.:ogo:
    @lag_lag, После ремонта, а лучше вообще не откладывая, проверяйте/организуйте нормальное заземление. Причем не только НС, а и стиралок/посудомоек/нагревателей. Если трубопровод металлический, то и трубопровода тоже.
  2. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые, подскажите, есть ли рекомендации по зимней консервации (у меня 3-35). Снял, слил воду из насоса, откручивал две пластиковые пробки, переворачивал, болтал насос. Решил на зиму в городскую квартиру в тепло. Надо ли еще чего делать, промыть, хранить залитым и т. п? Можно ли слитый оставлять на холоде (у нас до минус 40) либо это лишнее?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ken, если есть возможность хранить при положительных температурах безусловно используйте её.
    Я обычно перед таким хранением промываю насос чистой водой, сливаю всю воду, высушиваю в течении недели и убираю до следующего сезона на хранение.
  4. aalap
    aalap
    aalap
    Добрый день! Grundfos MQ 3-35 три года подключен в доме к деревенскому водопроводу, перед насосом фильтр грубой очистки. Когда начинает работать, слышны и свист, и металлический звук, все время меняющийся, то громче, то тише, как будто что-то попало. Подскажите, что делать?
  5. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @aalap, разберите, посмотрите может что-то попало в насос.
    Видео по разборке насоса:
  6. aalap
    aalap
    aalap
    Спасибо огромное! Завтра буду разбирать.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В первую очередь проверить фильтр, а потом уже разбирать.
    И что касается фильтра, еще важно - правильно-ли установлен. А то при проверке вполне может оказаться чистым, а вся грязь при этом в трубе.
  8. aalap
    aalap
    aalap
    Разобрал и вот что нашел. Пружина сломана. Подскажите, пожалуйста, как эта деталька, которая с пружинкой, называется, и где можно пружинку найти. Спасибо.
  9. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @aalap, штучно эта деталь не продаётся, она идёт в комплекте с уплотнительными кольцами, приобрести её можно у дилеров Грундфос, полное название: "комплект уплотнительных колец №96526628", либо "упаковка плоская пружина №98099529" -1шт.
  10. aalap
    aalap
    aalap
    @Valera_aemk, спасибо, буду искать б/у или что-то придумывать из других пружин, набор дороговат для одной пружины.
  11. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Подскажите кто знает, если я включаю кран тонкой струйкой, начинает работать насос, потребляет электроэнергию, если бы я точно такое же время держал открытый, но на полную кран, потребление электричества было бы то же или больше?
    Не напрягает ли станцию в плане износа такая вот накачка с малым расходом или нет? (еще пример - набор воды бачком унитаза).
    Спасибо.
  12. djonik435
    djonik435
    djonik435
    Поставьте дополнительный гидробак и Ваша проблема отпадет. Конечно без нагрузки (при хорошем протоке) износ меньше.
  13. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    При откручивании реле давления увидел под пластиковой крышечкой винтик под ключ-шестигранник, думаю это и есть способ подрегулировать РД.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Rvirvi, в MQ ничего не регулируется.
  15. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Был сегодня в магазине, где продают насосы. Разговорился с продавцом, он сказал, что они пробовали, регулируется. Я сам не пробовал. У меня проблемы с MQ. Не посмотрите?forumhouse.ru/threads/115545/page-58#post-14663402
    Жаль, фото не умею вставлять, ниже моя точка зрения.
    Кажется мне, что на этом фото "сервисмен" круто ошибся и не туда всунул штифт (палец) крыльчатки. Вместо центрального отверстия в корпусе датчика он вставил в "дырку", куда вкручивается саморез крышки датчика. Я ломал голову, т. к. при вскрытии крышки у меня шайба лежала на дне корпуса и я не понимал куда ее присобачить, пока не понял, что ее назначение-скольжение крыльчатки по ней, а не по корпусу датчика.
