1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Rvirvi, вам действительно кажется. на 9 фото демонтируют ось (тифт, вал...) крыльчатки, а на 10 извлекают шайбу фторопластовую.
    А так она служит именно подшипником скольжения для крыльчатки.
  2. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Прошу прощения, может и так.
  3. c5081975c
    c5081975c
    c5081975c
    Здравствуйте! Прошу совета. Купил станцию. Не могу настроить. Работает 2 минуты и уходит в аварию. Скважина 26 метров заборная труба 25мм и длинна 16метров. Вода на 4.5 метра. Укоротил трубу на 12метров .стала работать 5 минут и снова уходит в аварию. Вода не кончается. но воздух как то попадает в насос. После остановки спускаю через заливную горловину. Соединений всего одно. В чем может быть дело?
    Grundfos MQ 3- (45)
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Фото пожалуйста выложите.
    На какую глубину ниже статического уровня загружена всасывающая магистраль?
    Установлен ли донный обратный клапан?
    Из каких соображений установлена 25 мм труба?
    Диаметр обсадной колоны скважины?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @c5081975c, чудес не бывает, либо подсасывает в соединении, либо падает уровень воды.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Hydro247,стопроцентно, конечно, не угадать, но наверняка,
    ошибка - по причине невозможности подъема воды по трубе 25 диаметра с глубины более 5-6 метров.
    Поставите 32 трубу - ошибка будет на минуту позже вылезать.
    При таких глубинах залегания воды, кто же станцию-то ставит? Таким макаром хорошо никогда не получится...
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Гидроснаб, если я не ошибаюсь, Вы давеча утверждали что нормальновсасывающий насос может сосать с 7 метров, так в чем проблема для самовсасывающей станции качать с 4,5 метров?
    P. S. на счет увеличения диаметра всасывающего трубопровода согласен полностью, лишние потери не к чему.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Видимо это у вас статический уровень, а когда станция начинает качать уровень воды понижается и в результате она подсасывает воздух
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Kzh77, цитата из паспорта станции MQ:
    6. Область применения
    Назначение насосных установок MQ:
    • повышение давления при работе вместе с
    гидробаками (максимальное давление на входе
    - 3 бар);
    • водоснабжение из колодцев (максимальная
    высота всасывания - 8 метров).
    Ссылка на документ:
    https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fnet.grundfos.com%2FAppl%2Fccmsservices%2Fpublic%2Fliterature%2Ffiledata%2FGrundfosliterature-5439383.pdf&name=Grundfosliterature-5439383.pdf&lang=kk&c=56979826ec32
    Проблем никаких. Но все эти величины указаны для 32 трубы.
    А при 25 трубе максимум уже снижается с 8 метров до...скольки-то...
    А при начале водоразбора, зеркало воды в скважине неминуемо понижается, и как следствие, усилие, необходимое для всасывания, возрастает.
    К тому же, мы еще не знаем, материал трубы...а то окажется опять металлопластик 26, а значит внутренний проход ваще 15 мм...
  10. c5081975c
    c5081975c
    c5081975c
    Диаметр обсадной трубы 50мм.Зеркало воды на 5-5.5 метров. труба всасывающая 16 метров. Грубо говоря 11 метров в воде. Обратный клапан (донный) стоит. Летом пробили скважину и я купил НС акварио. Всавывающая труба была под самым дном на 24 метрах. Качала сутками напролет. Вода не заканчивалась. Но громко гудит а скважина в доме. Поэтому купил грюнфос. 45. Укоротил трубу и начались проблемы. А трубу 25мм. поставили ребята что скважину били.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @c5081975c, прикольненькая ситуёвина сложилась...
    Для такой "скважины", конечно, MQ - далеко не самый лучший выбор (вон даже в паспорте написано, что максимум подъем с 8 метров).
    Я бы изначально предлагал станцию на насосе традиционной компоновки с воздушным охлаждением.
    А в целях понижения шума присмотрелся бы к материалу корпуса насосной части (и поискал бы чугунный).
    А из производителей, конечно, лучше брать что-нибудь известное и не китайское (Pedrollo, DAB, Calpeda...). Особенно Calpeda - у них реально параметры по всасыванию - лучшие. Хотя, быть может, будет сложно их найти.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Гидроснаб, величины указаны не для 32 трубы а для идеальных условий где сопротивлением трубопровода можно принебречь. Еще раз повторюсь, полностью согласен, что заужать нельзя. У меня к сожалению в программе расчета сопротивлений нет ПНД Ду25 (только 32). (а по номограммам лень считать) Поэтому приведу данные по сопротивлению труб из сшитого полиэтилена для данных условий. Итак: при расходе в 3м3/ч и длине трубы 16 метров потери составят для Ду 32 - 2,3 метра, а для Ду 25 - 7,2 метра. Т. е. трубу Ду 25 использовать нельзя. Кстати, с тарый насос работал сутками потому, что его производительность была вероятно значительно меньше 3 м3/ч, а значит и сопротивление было значительно меньше.
    Однако все вышесказанное не означает, что для такой глубины всасывания нельзя использовать самовсасывающие станции типа MQ и т. д. Глубина всасывания 4,5 метра а не 16. 16 метров надо учитывать при расчете сопротивления, а не глубины всасывания. И кстати, чем насос с воздушным охлаждением лучше чем MQ? MQ мы в свое время тестили на всасывающую способность, порядка 9 метров получалось. А заявлять что калпеда лучше всех, мягко говоря некорректно. Или калпеда с 11 метров всасывает?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня Calpeda, но нет Grundfos MQ, поэтому сравнить их не могу. Но то, что "итальянец" в режиме самовсасывания работает безупречно, это точно.
  15. c5081975c
    c5081975c
    c5081975c
    Может всасывающую трубу удлинить? Ведь стояла станция со всасывающей трубой 24 метра и вода не заканчивалась. В сутки набирал бассейн в 19 кубов. И сейчас переподключаю на старую станцию акварио на эту же всасывающую трубу (16 метров) И качает часами! И вода без воздуха идет! Завтра куплю и поставлю 32 трубу. Посмотрим что получится.
