1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Kzh77, разумеется, с 11 метров не всасывает ни один насос)
    А про калпеду упоминаю исключительно на основе наших субъективных корпоративных наблюдений и измерений. "В поле" калпеда реально у нас на глазах тянула воду с 9,4 метров из-под себя (Лен. область, труба ПНД 32*3,0, фитинги Tiemme).
  2. c5081975c
    c5081975c
    c5081975c
    Старая станция Акварио мощностью 1 кв и 55литров в минуту. Получается производительность еще больше!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Старая станция" возможно была со встроенным эжектором (т.е. самовсасывающая), а не многоступенчатая как MQ. А если на ней еще были цифры с буквами типа "80А (В), или 100А (В)", то они и с 9 метров уверенно берут воду (проверял лично на объектах), в отличии от MQ, которую при глубине всасывания более 4-5 метров лучше не использовать (тоже маленько личного опыта).
    И для всех:hello: - что пишет производитель про 7-8 метров это предельная глубина всасывания. И оборудование на этой предельной глубине лучше не использовать. Не то что оно работать не будет - будет, но а) его работа не очень-то и понравится, б) - проработать так оно может совсем и не долго. Вихревые, многоступенчатые и нормальновсасывающие (да и некоторые самовсасывающие) при глубине до воды более 4-5 метров лучше не использовать - напор и производительность на выходе падает до совсем уж не приличных величин. Ну а если вышеупомянутые пытаются "припахать" на 7-8 (а бывало и более:ogo:) метров, то тут уже обычно в помощь добавляется вибрационный (на конец всасывающей трубы) насос. :)] Не спора для, а просто личный опыт...
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Protasevich, MQ самовсасывающая многоступенчатая станция. ;)
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Физика против всасывания более чем с 10 метров даже в теории, так что 16 метров или 24, разницы нет на мой взгляд. И кстати, производительность Акварио в 55 л/м это номинальное значение или максимальное?
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Судя по всему именно так,
    Пришлось разбирать MQ-шку.
    Там на валу несколько камер одна за другой, видимо за их счет и происходит всасывание
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Был опыт установки на 5 метров. При длительной (относительно) работе выпадала а аларм. Давление на выходе, за давностью лет, не помню. Помню только что делал себе "зарубку" в памяти - на глубинах больше 5 метров не использовать.
    Если не изменяет память, именно самовсасывание обеспечивается подключаемым/отключаемым эжектором. Причем при обычной работе он не используется. Повторюсь, давно не разбирал, могу и ошибиться. Кстати, спасибо что напомнили, нужно свою MQ-ху отсоединить и отремонтировать. :) Заодно вспомню устройство.
    За счет работы встроенного эжектора. Часть воды отбирается с выхода и подается на вход, на эжектор. Этот поток воды проходя через эжектор создает разряжение и увлекает с собой "внешнюю" воду. Принцип такой же как аэрографе, или в насадке для побелки от старого советского пылесоса, только там проходящий воздух создает разряжение и подсасывает краску/побелку. Это если понятно и своими словами. :)
  8. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    При пуске, особенно первом, вода, которую мы заливаем в насос, берется из бака через отверстие клапана. Затем, во время нагнетания воды (повышения давления) происходит разряжение в диффузоре бака и особенно в отверстии клапана (оно диаметром 4-5мм), в следствии чего клапан "затыкает" тот самый переток жидкости из бака в камеру нагнетания (перестает работать сам на себя). Вот тогда и происходит разряжение во всасывающем трубопроводе, и начинается забор воды из трубы на всасе насоса. Если при работе насоса этот клапан по каким-либо причинам открыт, то и насос будет работать не на полную мощность. Поэтому держать его нужно в исправном и чистом состоянии. При открытом клапане насосу будет легче брать воду из бака, чем затрачивать усилие на подъем воды, особенно с большой глубины. Возможно, что для глубин 7-8м можно сделать чуть слабее пружину для более раннего "затыкания" отверстия и в следствие более раннего начала подъема воды из источника, что должно облегчить первый пуск, но это в свою очередь, заставит производить заливку воды в насос большее количество раз при каждом пуске. Имхо... IMG_20160113_174231.jpg IMG_20160113_174243.jpg
    Вот здесь поиски неисправностей, с которыми мне пришлось разбираться очно: https://www.forumhouse.ru/threads/115545/page-58#post-14647091
  9. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Очень верное высказывание.
  10. c5081975c
    c5081975c
    c5081975c
    Поставил сегодня всасывающую трубу на 32 мм. и длинной 22 метра при глубине скважины 26 метров. Ничего не изменилось.(хотя давление кажется прибавилось) Все равно каждые 5 минут выключается на аварию. В понедельник наверное надо нести в сервис! Грусть.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В сервисе её тупо поставят на стенд, практически такой же как в этом посте - https://www.forumhouse.ru/threads/30645/#post-736045 с той лишь разницей, что добавляются приборы для контроля производительности/расхода (меняется ведром с секундомером) и давления (меняется обычным манометром). И если на проверка на стенде покажет что НС выдает свои параметры, то оплатив диагностику Вам всё равно придется решать проблему со снижением уровня воды в скважине.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    По честному на стенде должен быть вакууметр, который при перекрытии крана на всасывающей линии покажет реальную всасывающую способность станции.
  13. c5081975c
    c5081975c
    c5081975c
    А за что мне платить деньги? Я отнесу в сервис того магазина где и покупал!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну если уж совсем по-взрослому, то и контроль тока/напряжения, и изменяемое напряжение (в пределах указанных производителем насоса). ;)
    Угу... В случае гарантийной неисправности ничего не заплатите, даже за проверку, а в случае если насос рабочий - оплатите диагностику/проверку. Когда будете сдавать и подписывать бумажку, Вы её повнимательней прочитайте. :)] И да, мастер не обязан бесплатно проверять исправный насос только что бы развеять Ваши сомнения.
    Так же могу дать еще один совет, перед тем как "качать права" в сервисе, изучите внимательно паспорт на НС, особенно в части монтажа. Если Вы заявите что пытались всосать воду с 20 метров, в сервисе наверное даже не засмеются - уже привыкли, а вот если узнают что на всасе стоит 25-ая труба, а если еще и с фильтрами, то вполне могут и отказать в гарантийном ремонте.
    Ну и еще раз попробую - проверить НС Вы вполне можете и самостоятельно. Если она исправна, то сэкономите себе время и деньги (и нервы).
    Я бы на Вашем месте проверил динамический уровень воды в скважине (т.е. глубина до которой снижается зеркало воды при работе НС).
    Потом бы уже проверил НС на самодельном стенде.
    Разница со старой НС скорее всего в производительности (у многоступенчатых она обычно выше) и в максимальной глубине всасывания (у НС со встроенным эжектором она выше/глубже). Вот эти "мелочи" как раз и могут доставлять Вам неприятности.
    Возможные варианты решений
    1. Подключить MQ напрямую к скважине https://www.forumhouse.ru/threads/33643/ Может поможет, может и нет - не зная данных скважины сложно сказать. К тому же обсадная скважины выше фильтра должна быть герметична.
    2. Установить старую НС и сделать шумоизоляцию - виброгасящий коврик под ножки (без крепежа НС к полу) и вокруг НС соорудить короб/тумбу с шумоизоляцией.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ну это даже не обсуждается:), а вот мановакууметр есть не у всех.
