1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Подскажите, через какое время MQ3-45 выключется по ошибке при обнаружении сухого хода или если не может набрать давление 2 атм?
  2. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Прошу пардона, задержался... Прошло два года, почти... Рассказываю.
    Свист, о котором я вопрошал, сам пропал через 1 год эксплуатации ровно. Месяца за 4 до этого на крышке бака ГА джилековского стали появляться ржавые потеющие, а потом плачущие пятна. В конце конца крышка проржавела полностью (оцинкованая со всех сторон) и прорвалась. Зачем-то при монтаже системы я между насосом и этим ГА кран шаровый поставил. Вот тут он и пригодился. Без ГА насос включается и отключается ваще не заметно. Разборка ГА показала, что кроме крышки ещё и груша прохудилась - пространство между грушей и баком было заполнено водой. Внешний осмотр дырку в груше не показал. Маленькая, видимо. Поэтому я решил, что свист появлялся за счёт протока воды через грушу в бак (через дырочку) пока есть куда. Поставил новую грушу (почти белую) и новую крышка (опять оцинковаку). Свист опять стал свистеть при первом же пуске.
    Новая груша прожила 1 месяц и лопнула пополам. Свист естессно прекратился. Поставил третью грушу (черную) - свист благополучно вернулся, с тех пор уже месяцев 10 ваще не подхожу к насосу.
    Вывод - свисток стоит в месте врезки водопровода в бак гидроакамулятор. Т. е в крышке бака и свистит поток воды пока заполняется груша до определеннго давления в баке. После набора критическог давления скорость протока снижается и свист прекращается. Такой режим свистящий ещё можно поймать протоком черз кран когда давление в системе полное, насос отключен и расход идёт из ГА. Сразу источник свиста определить сложно было т. к. очень стеснённое пространство там под полом. Есть мысль выломать из крышки ГА решетку (типа крупный фильтр там встроен), может это она такую свистящую гидродинамику создаёт. Но это уже в следующий раз когда крышка сгниёт или груша лопнет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стоит попробовать. :)
  4. Enamel
    Enamel
    Enamel
    Подскажите пожалуйста по симптомам на MQ.
    Периодически (не каждый раз, а я бы сказал безсистемно) при открывании кранов насос гудит от 5 до 30 сек и только потом включается и дает давление. Происходит это примерно в 15-20 процентах включений. Запитан через стабилизатор. Эффект проявился в последние 1.5 года и нарастает.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Думаю стабилизатор не вытягивает
  6. Enamel
    Enamel
    Enamel
    На фазе от 210 до 240
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мощность стабилизатора какая?
  8. anastasvovan
    anastasvovan
    anastasvovan
    Здравствуйте, добрые люди подскажите, имеется накопительная емкость 1500 литров и Grundfos 45, стоит три года работает отлично, рассчитан на сезонную работу с июля по сентябрь - питает 14 номеров для гостиницы (в номере душ раковина сан узел). Хочу заморочить поставить гидробак на 100-200 л., так как устал слушать частые включения насоса, дабы продлить жизнь насосу. Как настроить и нужен ли редуктор давления в этом случае?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ищите в этой же теме давление включения. В пустом без воды ГА выставляете давление воздуха на 10% ниже чем давление включения. ГА подключается непосредственно на выход НС, без заужений.
    Если для ГВС используется накопительный водонагреватель - не нужен, если проточный - придется ставить.
  10. anastasvovan
    anastasvovan
    anastasvovan
    Спасибо, горячая вода от накопительного бойлера 200 л, в общем насос, если срабатывает на 1,5 бар, а выключается на 4,5 бар, то бак на пустом состоянии насосом накачивать на 3,5 бар? И без редуктора на выходе к потребителям не нужен? И бак 100 литров, в реале, будет выдавать 60 литров?
    Редуктор поставить на выходе для то, го чтобы убрать это бешеное давление когда открываю один кран, когда 10 кранов одновременно нормально, вот вопрос будет выдавать редуктор давления дюймовый так же настроенное давление к примеру 2.5 бара на все 10 кранов или нет, или упадет?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление включения 1,5 бар. Давление воздуха в ГА на 10% ниже, чем давление включения. 10% от 1,5 бар это 0,15 бар. 1,5-0,15=1,35бар. Получается в пустом, без воды, ГА давление воздуха должно быть = 1,35бар.
    Примерно 35% от емкости.
    а) Сам насос должен уметь обеспечить водой эти 10 кранов при давлении в системе 2,5бар. Это рассчитывается еще на этапе подбора оборудования.
    б) Для "срезания" избыточного давления можно поставить редуктор. Можно также добавить реле давления и с его помощью ограничить давление в системе. Т. е. РД будет отключать насос еще до достижения максимального давления (4,5 бар).
  12. anastasvovan
    anastasvovan
    anastasvovan
  13. Сергей2011
    Сергей2011
    Сергей2011
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста,
    Стоит MQ 3-35, два года работает как часы, но устали от частого включения и шума.
    Хотели установить ГА 200л, но не оказалось места. Возможно последовательно установить два ГА (один на 50л и второй на 100л), будет система работать как с ГА 150л?
    И еще форумчане, кто нибудь делал шумоизоляционный кожух на MQ?
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Добрый день. На выходных пытался завести свой MQ 45.
    Что мы имеем: колодец 5 колец, зеркало на 3,5 кольца.
    Проложена ПНД-32 на уровне промерзания на выходах по 5 метров в утеплителе. От колодца до выхода в дом 20м. В колодце пропиленовая 32-ая труба соединяется "Т" образным фитингом на одном конце которого шаровой кран, на конце трубы дюймовый клапан с сеткой.
    Станция находится на высоте 1 м от земли.
    Получатся от ОК в колодце до станции: 4- 4,5 м.
    Внутри сделана полностью вся разводка (ванна, душ, унитаз, раковина, мойка)
    На выходе из станции поставил манометр, 1 фильтр бигблю (для пробы и опрессовки).
    Далее выход на газовый обогреватель и в систему.
    WP_20160209_11_48_07_Pro.jpg WP_20160209_11_48_17_Pro.jpg WP_20160209_11_47_59_Pro.jpg
    Просмотрел, вроде нормально. Включаю станцию воды нет, но звук работы стабильный.
    Решил снять ОК в колодце и полностью проверил все фитинги. Запускаю повторно и вот она водичка хлынула из всех кранов, тут же включился котел и казалось бы счастье началось. Ааа ННеет.
    Давление все меньше и меньше. Открутил на входе фильтр вот такая картина воды вроде побольше но не так как было.
    Станция каждые 5 мин отключается, в трубах воздух (проверял кнопкой на фильтре. И кстати не знаю почему покапал манометр, причем все табло залито на 2\3 водой (от туда и капает). В общем все выключил, и уехал. Решил спросить что не так?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Да.
    Не забудьте выставить давление воздуха в каждом ГА на 10% ниже ниже чем давление включения НС.
    В какой-то теме были фотографии. С учетом того, что в данной НС водяное охлаждение двигателя, её можно хоть вообще заматывать в шумоизоляцию.
    а) похоже клапан слишком близко к дну.
    б) похоже где-то не герметичное соединение. Т. к. ГА в MQ небольшой, то утечки сказываются очень быстро.
