1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да действительно, см 20 - 30 до песка. (с учетом что нижнее кольцо на треть в песке, решил чтобы побольше дебит был пониже опустить).
    А сколько надо то вообще?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно выставляю где-то в метре, но я для вертикального участка в колодце использую шланг армированный ПВХ спиралью. https://www.forumhouse.ru/threads/93820/page-12#post-6117871
    Если уровень воды в колодце снижается то заказчики могут сами опустить клапан ближе к дну.
  3. Vovan1388953
    Vovan1388953
    Vovan1388953
    Добрый День, кто может подсказать, как подключить к такой станции устройство плавного пуска?
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну а если допустим в колодце всего кольцо воды, шланг будет лежать в грунте и только поплавок верх\вниз регулироваться?
    Похоже лучше в этом случае (как и в моем собственно) емкость в дом примерно в куб, и насосом в эту емкость заправлять. При этом поставить в ёмкость поплавок и связать электрокабелем выключатель этого поплавка и насос.
    Ну и еще мысли по поводу железа содержавшегося в воде, его можно существенно снизить аэрацией компрессором в этой емкости.
    Я прав?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан лучше именно вывешивать, а не класть на дно шланг и ОК поднимать поплавком - риск хватануть воздух будет ниже.
    Промежуточная/накопительная емкость используется обычно при малом дебите источника воды. Можно её попробовать использовать и с аэратором, но это лучше посмотреть раздел по водоочистке.
  6. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    У меня так не получится чтобы ОК был вертикально, я имею ввиду с изгибом трубы, слишком маленькое расстояние от верхней точки зеркала до +1 м от дна (получается около метра). За полчаса осушит до клапана.
    А дебит, ну примерно за полтора-два часа восстановит. Не знаю много или мало это для колодцев, мне кажется больше среднего.
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вот такую хочу поставить.
    Она как раз под мой подоконник встанет только вырез по горловину сделать для обслуживания.
    Её для промывки раз в год легко будет демонтировать. Жарким летним днём.
    Её даже с подогревом 4 кВт делают, но мне это кажется лишним.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Никак.
  9. Vovan1388953
    Vovan1388953
    Vovan1388953
    Похоже на правду. :)
  10. Сергей2011
    Сергей2011
    Сергей2011
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста, устанавливаю после НС 2 ГА (50л и 100л), как их подключить последовательно?
    Каждый отдельно подключить на подающую трубу от НС или одна врезка на которой будет подключены два ГА.
    Спасибо
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, параллельно, то есть каждый ГА подключите через тройник к напорной магистрали.
  12. ilyha_ilf
    ilyha_ilf
    ilyha_ilf
    Добрый день. Если под Grundfos 45 вы подразумеваете Grundfos MQ 3-45, то установка мембранного бака вас не спасет. Насос включается по протоку воды и понижению давления. То есть каждый раз как кто то открывает кран насос видит проток и понижение давления и включается. Установив мембранный бак на насос MQ 3-45 вы устраните проблему гидравлических ударов, которых у вас скорее всего нету и увеличите запас воды в системе. Но насос как включался по своему алгоритму так и будет включатся. Перепрограммировать плату управления невозможно, по крайней мере сервисным центром Грундфос.
    Вам придется изолировать весь насос. Кожух насосной части это пол беды, там ещё и двигатель охлаждается той же водой. А вообще если он не шумел и начал, лучше сносить его на чистку в сервис.
  13. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Меня спасло. Да и как может быть иначе? Пока вода "расходуется" из гидроаккумулятора, то движения воды в насосной станции отсутствует.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Встроенный ГА стоит до датчика протока, поэтому насос включается по протоку, т. е. открыли кран - вода из встроенного ГА толкнула датчик протока - насос включился. По давлению он так же будет включаться, но когда проток ниже порогового значения (например капельные утечки).
    В случае установки внешнего ГА насос будет включаться только по давлению, т. к. а) внешний ГА подключается после датчика протока, б) емкость внешнего ГА на порядок больше встроенного и хоть падение давления в них будет одинаково, но кол-во воды вытекающее из них разное и датчик протока от встроенного ГА просто не сработает.
    Т. е. в случае установки внешнего ГА имеем по-сути классическую картину работы насоса с ГА и РД.
  15. Юрий232
    Юрий232
    Юрий232
    Уважаемые форумчане, кто сломал голову с выбором водоснабжения, дом баня колодец на расстоянии 4 метров глубина 3 метра хочется иметь воду и зимой и летом, кессон конечно хорошо но пугает влажность 90 пр и конденсат, а воду зимой поднимать и откапывать колодец затруднительно сделайте выбор между Насосная установка MQ 3-45 или
    Насосная установка Hydrojet JP 6 24L Typ II, хочется услышать мнение кто уже пользуется, зимними удобствами с не постоянным проживанием !
